查看: 1384|回复: 2
GB/T 1804—2000公差等级
发表于 2009-2-24 15:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 总则:
   选取图样上未注共差的尺寸的一般公差等级时,应考虑通常的车间精度并有相应的技术文件或标准作出具体的规定。
   对任一单一尺寸,如功能上要求比一般公差更小的公差或允许更大的公差并更为经济时,其相应的极限偏差要在相关的基本尺寸后注出。
   在图样或有关技术文件中采用本标准规定的线性和角度尺寸的一般公差时,应按本标准第六章的规定进行标注。
  有不同类型的工艺(例如切削和铸造)分别加工形成的两表面之间的未注公差的尺寸应按规定的两个一般公差书之中的较大值控制。
   以角度单位规定的一般公差仅控制表面的线或素线的总方向,不控制它们的形状误差。从实际表面得到的线的总方向是理想几何形状的接触线方向。接触线和实际线之间的最大距离是最小可能值(见GB/T 4294)。
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:50:30 | 只看该作者
5
一般共差的公差等级和极限偏差数值
   一般公差份精密f、中等m、粗糙c、最粗v共个公差等级。按未注公差的线性尺寸和角度尺寸分别给出了各公差等级的极限偏差数值。
5.1 线性尺寸
   表1给出了线性尺寸的极限偏差数值表;表2给出了倒园半径和倒角高度尺寸的极限偏差值。
表1 线性尺寸的极限偏差数值             ㎜
公差等级
基本尺寸分段
0.5~3
>3~6
>6~30
>30~120
>120~400
>400~1000
>1000~2000
>2000~4000
精密f
±0.05
±0.05
±0.1
±0.15
±0.2
±0.3
±0.5
中等m
±0.1
±0.1
±0.2
±0.3
±0.5
±0.8
±0.12
±2
粗糙c
±0.2
±0.3
±0.5
±0.8
±1.2
±2
±3
±4
最粗v
±0.5
±1
±1.5
±2.5
±4
±6
±8
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:56:03 | 只看该作者
表2 倒圆半径和倒角高度尺寸的极限偏差数值      ㎜
公差等级
基本尺寸分段
0.5~3
>3~6
>3~30
>30
精密f
±0.2
±0.5
±1
±2
中等m
粗糙c
±0.4
±1
±2
±4
最粗v
注:倒圆半径和倒角高度的含义参见GB/T6103.4。
5.2 角度尺寸
   表3给出了角度尺寸的极限参数值,其值按角度短边长度确定,对圆锥角按原圆锥线长度确定。
表3 角度尺寸的极限偏差数值
公差等级
长度分段
~10
>10~50
>50~120
>120~400
>400
精密f
±1°
±30′
±20′
±10′
±5′
中等m
粗糙c
±1°30′
±1°
±30′
±15′
±10′
最粗v
±3°
±2°
1°
30′
±20′
GMT+8, 2026-10-18 04:16 , Processed in 0.066444 second(s), 19 queries , Gzip On.
