查看: 2877|回复: 23
求标准!!出差少了,老板要我做品质标准手册!
发表于 2009-2-23 23:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年出差少了,老板说以前验货靠FEELING,不行!以后要有标准,每个产品都要有!还要有根据,就是这个要求是根据那个标准来的,比如:国标等。我听了傻掉了。
我是负责公司杂货的,什么产品都有,我在本论坛找了好多,大多是纺织品和电器以及玩具,还有好多都没有。
我求各位达人给些帮助,谢谢!
PS:圆珠笔,箱包,雨伞,钟表,保温瓶,U盘,计算器,棒球帽等等!
各位达人如果有请发给我,或附件在这个帖子里谢谢!
本人邮件:colin_ling@wurth-international.com.cn
发表于 2009-2-24 09:19:26 | 只看该作者
LZ,同路中人呀。俺们也是,绞尽脑汁现在才写了一点点。
 楼主| 发表于 2009-2-24 20:50:38 | 只看该作者
楼上的,大家共享一下啊?
发表于 2009-2-24 21:28:07 | 只看该作者
嘿嘿,看来你们平时都是混的
发表于 2009-2-24 22:07:41 | 只看该作者
没有标准怎么验,以前都是现场定出标准么,厉害
发表于 2009-2-25 00:47:26 | 只看该作者
其实写一些产品规格你只要会看货的话应该是比较简单的,不管哪类型的产品,也都是大同小异的,你做好一分文件式的文档格式,抓住几大点根据各产品把那些检验点写上去就可以了,比如圆珠笔,一支圆珠笔拿在手上,我想我就能写出很多:
第一外观、结构:
1. 材料、颜色必须与样办及订单要求相符
2. 尺寸、结构必须与样办以及订单要求相符
3. 笔杆和笔帽不可有破裂,缺胶,刮花,披锋,黑点等注塑缺陷
4.笔杆表面丝印图案或字母的位置及内容必须与样办及订单要求相符(如果有logo的话)
等等。。。
第二功能:
1. 书写要流畅,不可出现漏墨,干涸等现象
2. 书写颜色要鲜明。
第三测试:
1. 笔帽与笔杆的结合强度XXKG,正负XXG(根据实际情况定个合理的数据,可以找上几十支笔自己测试下,取个中间数)
2. 笔尾塞拉力:
  1)无孔尾塞 (这是BS7272的一个安全标准,可以根据产品的市场按当地
       标准来定,我这只是举个例)
    a. 如果尾塞外露长度大于1mm,可抓或可咬,则拉力必须大于5kgf.
    b. 如果尾塞外露长度小于1mm,又或者是尾塞外露长度大于1mm,但是不
        可抓也不可咬,则拉力必须大于1kgf.
  2) 有孔尾塞 (这个不存在安全问题,可以定个力度标准作为自己公司的
     标准,也可以不作要求,只要不太容易掉就OK了)
3. 笔帽挂钩的拉力 (这也是可以根据实际情况定个合理数据)
4. 离油测试(针对有丝印的)
    将胶纸紧密贴附在样品之测试表面﹐经过60正负30秒后﹐逆向向以43度角
    快速撕下胶纸,胶纸不能粘有颜色。
5. 寿命测试
    笔的书写长寿必须达到XX米以上(这个也是可以根据实际情况定个合理数据)
等等。。。
其实,每个产品无非也就是外观结构功能测试这几项了,还有个重量,伞啊,U盘啊,也就根据它们本身的那点特性去写就可以了。
发表于 2009-2-25 09:31:02 | 只看该作者
其实也不难做,我在一家公司时就做这些,产品没有任何客人资料,所有我们交到工厂的标准全部是由自己参考欧洲标准及国标,美标做的,刚开始有点难度,因为资料很难找,慢慢就好了,慢慢来
发表于 2009-2-25 11:00:40 | 只看该作者
我有一份圆珠笔的先给你吧
圆珠笔的验货要求
1. 书写长度
取10PCS笔芯,将其装到专门的划线仪上,连续划线,看其最小划线长度,即为其书写长度。并注意在前200米,单PCS笔芯所划线不能出现5个以上的苍蝇点。
2.书写角度测试
  取10PCS笔芯,将其放到专门的测试仪上,观察其切线方向的夹角,测试的标准小于47度。
3.烘箱测试
  取每色笔芯50PCS,将其放到温度58,湿度54的烘箱中,连续测试二十四小时,取出后看其是否有漏墨的现象。
4.出墨量大小测试
原珠笔出墨量大小,是由其笔头的原珠直径大小决定。所谓的1.0,1.2是指圆珠直径。
5.书写测试
验货时抽取13PCS做划线测试,一般划8字,或者划圈,观察其出墨量是否均匀,书写是否流畅,有无断线,单边的现象。
6.笔夹弹性测试
一般对笔夹与笔桶的间隙通常要求能夹住3张80克的A4大小的纸。同时笔夹的弹性应良好,一般用手指弹3-5下,不出现断裂的现象即可。
7.离心力测试
一般在笔芯注墨的生产过程完成后,需要做离心。其目的:1).将在注墨的过程中笔芯管中未跑出的空气挤出,避免在书写过程中出现断线的现象,2).看球珠与笔夹的配合,在离心状态下,是否有漏墨的现象。
8.对于插拔式的原珠笔,要求笔套与笔杆的配合松紧适中,一般单手握笔,以大母指推笔套,推出即为合适,不人顶出,即视为配合较紧。
9.对于笔管有后封的圆珠笔,要求后封不能轻易拔出,以防小孩误吞食。
10.外观要求,表面不能有划伤,毛刺,裂纹,脏斑,灰尘,笔管内不能异物,笔管不能有有墨迹。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
furenhe + 5 你很热情
发表于 2009-2-25 11:02:43 | 只看该作者
箱包也给你吧
箱包验货步骤
1.  确认成品包的尺寸是否正确。如:后片29“*20”*(11“+3”)
2.  检查原物料是否符合公司要求。
A.面料、里布(纱粗细度、颜色、密度、厚度、色牢度是否达到标准,背胶PVC不可发白及柔软度,纱洁、亮点、抽纱程度)
B.网布(网孔形状、每米的克重量、颜色)
C.人造革要达到订单要求的厚度,背胶要够密度,不可易撕裂。
D.尼龙拉链(根据订单要求,主拉、附袋拉、内里拉的大小、规格、颜色、色牢度是否正确,拉齿不可有噪音,需顺畅,        不可有卡住或太紧的情况,拉链布边的密度、宽度须达到具体订单要求)。
E.拉头+拉片(拉头的大小规格、有无锁孔、拉头鼻不可断裂,拉片字母、颜色、大小是否正确。)
F.织带、包边带、松紧带(颜色、纹路、克重、厚度、色牢度、松紧度)
G.管条、护角条(颜色、色牢度、材质、尺寸规格是否正确)
H.塑胶配件(手把、插扣、勾扣、D形扣等塑胶产品都要进行破坏性试验,插扣、勾扣、D形扣、名片框等扣具尺寸、颜色、形状等是否符合订单要求。)
I.五金配件(颜色、防酸处理、尺寸、线径,特别钢钉的防锈处理)
J.钢线、铁框、蜂巢框(钢线的线径、铁框、蜂巢框成型后的宽度)
K.拉杆、轮子(拉杆拉起来要滑顺,不能有杂声和平重晃动,按指式的拉杆要按了才能拉起或放下,三节和二节的每节都要能卡住)
L.商标(字母、尺寸、颜色等是否正确)。布标是否正确。
M.包装类(吊卡、吊线、纸箱,品质及印刷内容是否正确)
3.  成品包检查:前片   后片    中围    内里
A.前片是否平整,转角处不可起皱。
B.拼接片直线要直,假线不可外漏。
C.前后片的管条护角要左右对称。
D.中筋织带的位置是伸缩拉链打开后位置当中。
E.侧钉打完后,不能有抽丝和破损,上手把要放平,且平放时四方圈与握推平把手与琵琶头不能有空隙,把手车线是双线。
F.后片名片袋不可车歪,要左右对称。后片角落不可起皱。
G.角轮与管条间不可有空隙,角轮组装时与底部要平行,不可有内外八字。
H.前脚座必须打在围条双线的第二条车线处。
I.所有里布,包边带,拉链,网布不可有色差。
J.拉杆箱合包包边接头要在下1/4处。(特别注意)。
K.车线的针距为1英寸5.5-6针,把手4.5针,合包5.5针,电脑车7针。
L.软包的肩带的长度50″。
M.打钉时,钢钉须开花良好。
N.包装前,成品包必须清洁,无线头。按照我公司具体订单的要求进行包装。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
furenhe + 10 你很热情
 楼主| 发表于 2009-2-25 14:23:09 | 只看该作者
谢谢了 各位!
受用了,做好以后发上来大家共享
GMT+8, 2026-10-21 20:44 , Processed in 0.071776 second(s), 20 queries , Gzip On.
