查看: 1423|回复: 7
提升Win XP运行速度100%八大技巧
发表于 2009-2-21 00:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用XP的过过程中,系统运行速度会随着时间的推移越来越慢了,有的朋友可能会想到重装系统,但重装后,那么多的应用软件也要重新安装,如何在不安装系统的前提下提升XP的运行速度呢?只要你安照以下几个方面操作,相信你的XP又会重新高速运行。
    1、 加快开关机速度
       在Windows XP中关机时,系统会发送消息到运行程序和远程服务器,告诉它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机。加快开机速度,可以先设置自动结束任务,首先找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop,把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个“HungAppTimeout”,把它的值改为“4000(或更少),默认为50000;最后再找到 HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl,同样把 WaitToKillServiceTimeout设置为“4000”;通过这样设置关机速度明显快了不少。
       2、 提高宽带速度
    专业版的Windows XP默认保留了20%的带宽,其实这对于我们个人用户来说是没有什么作用的。尤其让它闲着还不如充分地利用起来。  在“开始→运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“启用”,接着将原来的“20”改为“0”,这样就释放了保留的带宽。
       3、 优化网上邻居
       Windows XP网上邻居在使用时系统会搜索自己的共享目录和可作为网络共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,这样速度显然会慢的很多。这些功能对我们没多大用的话,可以将其删除。在注册表编辑器中找到HKEY_LOCAL_MACHINEsofewareMicrosoftWindowsCurrent VersionExploreRemoteComputerNameSpace,删除其下的(打印机)和{D6277990-4C6A-11CF8D87- 00AA0060F5BF}(计划任务),重新启动电脑,再次访问网上邻居,你会发现快了很多。
        4、 自动关闭停止响应程序
       有些时候,XP会提示你某某程序停止响应,很烦,通过修改注册表我们可以让其自行关闭,在 HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop中将字符健值是AutoEndTasks的数值数据更改为1,重新注销或启动即可。
       5、 加快菜单显示速度
       为了加快菜单的显示速度,我们可以按照以下方法进行设置:我们可以在HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop下找到“MenuShowDelay”主键,把它的值改为“0”就可以达到加快菜单显示速度的效果。
       6、 清除内存中不被使用的DLL文件
       在注册表的HKKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion,在Explorer增加一个项AlwaysUnloadDLL,默认值设为1。注:如由默认值设定为0则代表停用此功能。
       7、 加快预读能力改善开机速度
     Windows XP预读设定可提高系统速度,加快开机速度。按照下面的方法进行修改可进一步善用CPU的效率: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSessionManagerMemoryManagement],在PrefetchParameters右边窗口,将EnablePrefetcher的数值数据如下更改,如使用PIII 800MHz CPU以上的建议将数值数据更改为4或5,否则建议保留数值数据为默认值即3。 (256兆内存建议设为3,512兆及以上建议设为5)。
       8、 减少启动时加载项目
       许多应用程序在安装时都会自作主张添加至系统启动组,每次启动系统都会自动运行,这不仅延长了启动时间,而且启动完成后系统资源已经被消耗掉!  启动“系统配置实用程序”,在“启动”项中列出了系统启动时加载的项目及来源,仔细查看你是否需要它自动加载,否则清除项目前的复选框,加载的项目愈少,启动的速度自然愈快。此项需要重新启动方能生效。
参与人数 1金币 +6 威望 +6 收起 理由
he_aqi + 6 + 6 全球验货员感谢你
发表于 2009-2-21 12:53:07 | 只看该作者
谢谢了,正因为慢想重装呢
 楼主| 发表于 2009-3-4 09:22:11 | 只看该作者
也就是一点小知识吧,希望有用
发表于 2009-3-4 15:28:48 | 只看该作者
学习了,谢谢。
发表于 2009-3-10 16:48:00 | 只看该作者
谢谢分享,支持免费
发表于 2009-3-14 01:18:13 | 只看该作者
回复 1# 引渡安插 的帖子
发表于 2009-3-14 09:55:19 | 只看该作者
速度快了,质量是不是一样啊,我们可是搞质量的哦。
发表于 2009-5-18 10:47:53 | 只看该作者
现在网速慢的很,回去把网速全释放
GMT+8, 2026-9-14 19:10 , Processed in 0.077500 second(s), 19 queries , Gzip On.
