查看: 3032|回复: 2
求助五金件检验规范作业指导书
发表于 2009-2-18 12:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机加工件检验标准真难定?哪位有这方面经验?指导一下,谢谢!谢谢!
发表于 2009-2-18 15:26:00 | 只看该作者
是表面的不是结构的?
发表于 2009-2-18 15:30:28 | 只看该作者
一、目的
    为了确保出货后之产品质量达到客户满意度﹐并提高公司之信誉。
二、适用范围
公司内所有五金冲压产品。
三、职责
            2.1本标准必须经由培训合格之检验人员执行
2.2检验中如有疑问及争执,须由相关人员协调处理。
2.3若出现本标准中未涉及的项目,应立即通知工程师修改或解释本标准。
四、抽样依据
4.1依抽样计划表的正常抽样﹐且AQL﹕CR=0,Maj=0.65%﹔Min=1.5%。
    4.2若客户有要求时﹐则依客户的要求抽样检验。
五、缺陷定义
  3.1 严重缺点﹕根据判定及检验﹐显示对使用维修或产品之个人﹐但发生危害或不安全的结果。
3.2主要缺点﹕产品之结构﹑功能等特性使用时有影响且有减低产品性能﹐或使用目的﹐不能达成期望目标之缺点。
    3.3 次要缺点﹕产品特性在使用时不影响其使用功能﹐但不符合规定标准之缺点。
六、检验级域的定义
    5.1  A面﹕消费者使用操作时﹐必须看到的面﹐如产品的正面或组件的外露正面。
5.2  B面﹕消费者使用操作时﹐偶尔看到的面﹐如产品的上下面或组件的上下面。
5.3  C面﹕消费者使用操作时﹐不易看到的面﹐如组件的面或单件的凹陷处。
5.4  D面﹕消费者使用操作时﹐不能看到的面﹐如组件的内面或单件的背面。
七、检测工具﹕卡尺等。
八、检验项目﹕
检验项目        检验规格(内容)        检验重点        使用量测
仪    器        判定水准
                                CR        MAJ        MIN
一
外
观        1.        毛边﹕
A.凡组装后成品之外观面或作用面不允许任何毛边表面过予粗糙。
B.非外观面毛边或内装件﹐在不影响组装结构﹑功能下允许0.15mm毛边。
        毛边是否锐利
        1.游标卡尺
2.投影机
3.点规
        2.        变形﹕毛面变形量依附表一’’金属铝类冲压成型材料弯曲度标准表”并配合实际检测。
        材料下料是否造成形状变形        1.平台
2.塞规
注:表一后附
        3.表面处理: 视具体的表面处理方法定.
目视
4. 锈斑﹕表面不可有任何锈斑包含内装件。
表面生锈与否
目视
        5.        油渍﹕A.表面不可有任何油渍。
         B.表面油渍若可经擦拭去除者判定为MIN。        表面有无油渍
        目视
        6.尘污﹕A.表面不允许有尘污。
B.若尘污可擦试干净去除者判定为MIN。
        表面有无尘污
        目视
        7.污点﹕依附表二”金属铝类冲压成型材料外观污点标准表”检测﹐若属内装件不限定标准但不可影响组装结构功能。
        表面有无污点
        1.目视
2.点规
        8.刮伤﹕依附表三”金属﹑铝类冲压成型材料外观刮伤标准表”校测﹐若属内装件则不限定标准﹐但不可影响组装结构功能。
        表面有无刮伤
        1.目视
2.点规
目视
二
尺
寸
        1.        在承认图面上﹐确认检验之点重尺寸并记录尺寸须在公差内﹐若图面无公差表示﹐则用一般指定公差。
        长度﹑宽度﹑孔径﹑孔距是否在尺寸公差内
        1.游标卡尺
2.投影机
3.螺纹塞规
备注﹕1﹑尺寸的抽样方式﹐每批抽5-10PCS﹐尺寸的允许标准AC=0﹑RE=1
附表一﹕金属﹑铝类冲压成型材料弯曲标准表﹕
长度mm        平面度(弯曲度)mm
L=1        0.01
L=2        0.02
L=3        0.03
L=4        0.04
5<L≦10        0.1
10<L≦30        0.2
30<L≦180        0.6
180<L≦500        0.8
500<L        1.0
(注)若属外观材料此平面度判为MAJ﹔若属内装材料判为MIN
附表二﹕金属﹑铝类冲压成型材料表面污点标准表﹕
最大面积m㎡        间距        A级面        B级面        C级面        D级面
A≦0.3        50mm        1个以内        4个以内        不计        不计
0.3<A≦0.5        50mm        不允许        2个以内        ↑        ↑
0.5<A≦1.0        50mm        ↑        1个以内        2个以内        3个以内
1.0<A        50mm        ↑        不允许        3个以内        4个以内
附表三﹕金属﹑铝类冲压成型材料外观刮伤标准表﹕
  1.目视刮伤明显者﹕
长宽大小(mm)        间距        A级面        B级面        C级面        D级面
L<2        W<0.2        30mm        1        1        2        4
2≦L<3        W<0.2        30mm        不允许        1        2        3
3≦L<4        W<0.2        30mm        不允许        不允许        1        2
4≦L<5        W<0.2        30mm        不允许        不允许        1        1
5≦L<7        W<0.2        30mm        不允许        不允许        不允许        1
2.目视刮伤不明显者﹕
L<5        W<0.15        30mm        1        2        3        4
5≦L<10        W<0.15        30mm        1        1        2        3
10≦L<20        W<0.15        30mm        不允许        1        1        1
20≦L<30        W<0.15        30mm        不允许        不允许        不允许        1
注﹕1.刮伤若属内装件不予规范﹐但不可影响组装结构功能。
     2.附件二的最大面积栏内“A”指缺点大小的面积。
GMT+8, 2026-10-23 10:01 , Processed in 0.039327 second(s), 18 queries , Gzip On.
