查看: 3524|回复: 13
PE,PET,PP,PS,PVC等材料的区别及用途
发表于 2009-2-18 10:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EPS(保丽龙)系列:
    EPS(保丽龙)是一种优良的防震包装材料,价格低廉,应用广泛,具有隔热,隔音,方针,质轻缓冲,易成型等性能和特点。
    EPS(保丽龙)切割迅速,其尺寸,规格,形状,可根据客户具体要求进行生产和设计,无需开模费用,可根据客户产品随时更改,满足客户的各种不同要求和特殊设计。
    EPS(保丽龙)可加工成型割,常用内衬,特殊切割平板,护角,护边等。
机制EPS(保丽龙)需要开模,适用于需求量大,形状复杂的各类包装。
应用范围:办公家具,玻璃制品,仪器仪表,石材,礼盒,工艺品,建筑工程等等。
应用范围:
家用电器,仪器姨表,电子产品,玻璃陶瓷,旅游箱包。工艺礼品,等等。
EPE(珍珠棉)系列:
  EPE(EXPAND APLE POLY EPHYLENE)即可发性聚乙烯,又称珍珠棉,它采用于烷发泡成形并加入两种辅料,工业或医用及超细滑石料和食品的抗缩剂单甘油脂,整个生产过程为物理变化,所以EPE是无毒的,环保的,EPE有较高的弹性,且富有韧而不脆,是目前世界上比较先进、环保的内装材料。
    EPE具有表面柔和,洁白,悦目,具有质轻,隔热,防震隔音,耐腐蚀性,抗老化能力强,加入静电剂的粉红色EPE原料,还具有显著的防静电功能,因其质轻使得包装产品大大降低运输费用,所以EPE是理想的环保的外销包装材料。
EPE珍珠棉材料物理性能:
•密度    0.03g/㎝3
•抗拉强度    3.4㎏/㎝2
•撕裂强度    2.6㎏/㎝2
•延伸率(700℃)    125%
•收缩率    0.75%
•使用温度    -60℃~+80℃
抗静电性:
静电的产生是共价分子链的塑料在摩擦时,得失电子很难传导消失引起的,EPE经抗静电处理后,材料表面电阻可以从1014 ~1016Ω可降至108~1010Ω,一般常用防静电系数在109 ~1011Ω。
PE(气泡膜)系列:
    PE(气泡膜)是采用无毒无味的聚乙烯(PE.LDPE)具有隔热,防碱,防水,防静电,抗酸,高抗冲等功能。
    PE(气泡膜)加入抗静电成分生产,具有抗静电功能以粉红色为标准色,可根据客户要求加工成各种复合材料,如EPE复合,铝膜复合等。
  •普通气泡卷料切片制袋
    •各种颜色气泡卷料切片制袋
    •抗静电气泡卷料切片制袋
    •单,双面气泡卷料切片制袋
    •复合气泡,复合EPE,复合铝膜
    •气泡分为三种泡,小泡圆直径为0.6㎝
    •中泡圆直径为1㎝,特大泡直径为2.5㎝
应用范围:玻璃陶瓷,医疗器械,办公家具,电镀产品,电子,电脑,音响,工艺美术品等。
PU海绵系列:
PU海绵主要包括聚脂及聚醚型可切片或卷切,亦可根据客户要求复合加工,热压加工及爆破开孔处理等。
    PU海绵由于其具有保温,隔热,吸音,减震,阻燃,防静电,透气性能好等特性,故涉及各种行业,包括汽车业,电池工业,化妆品业,胸围内衣制造业及高档家具制造业等。
应用范围:包括空气,水及油过滤滤清海绵,吸水海绵,不吸水海绵,缓卫避震透气,透气不透水结皮海绵。
EVA橡塑系列:
    EVA橡塑制品是新型塑料包装材料,具有良好的缓冲,抗震,隔热,防潮,抗化学腐蚀等优点,具无毒无臭,不吸水。
    EVA橡塑制品经设计可加工成形,其防震性能优于聚苯乙烯(泡沫)等包装材料。具符合环保要求,是出口产品的最佳选择。
应用范围:电子产品,家用电器,玩具,工艺品,旅游制品,文化用品,化妆品等。
LDPE和HDPE都属于PE,PE是聚乙烯的通称。LDPE是低密度聚乙烯,俗称高压,HDPE是高密度聚乙烯,俗称低压高压软 低压硬
PE 是聚乙烯的英文缩写说法 PP是聚丙烯的英文缩写说法。
LDPE 是高压(低密度)聚乙烯,LLDPE 是线性高压(低密度)聚乙烯,用高压技术制作出来具有线性特性的聚乙烯原料,HDPE是 低压聚乙烯,都是源于制作工艺不同,使原料具有的性质也不一样。
高压聚乙烯性质是柔软,弹性好,是一种塑料原料,颗粒状,工业上一般用来制作薄膜制品!
发表于 2009-2-18 11:38:18 | 只看该作者
我来顶以下啦!
发表于 2009-2-19 15:40:36 | 只看该作者
good,thanks!
发表于 2009-2-19 16:34:55 | 只看该作者
很好 很满意
发表于 2009-2-19 20:56:37 | 只看该作者
very usefull
发表于 2009-2-20 22:19:10 | 只看该作者
建议LZ再审核一下
发表于 2009-2-20 23:19:24 | 只看该作者
Thank you so much!
发表于 2009-2-21 09:41:59 | 只看该作者
很好很强大。
发表于 2009-3-21 11:57:36 | 只看该作者
以前一直分辨不出保丽龙与珍珠棉的区别
发表于 2009-3-21 12:05:43 | 只看该作者
有些问题. 建议在审核一下
GMT+8, 2026-10-18 01:16 , Processed in 0.060896 second(s), 17 queries , Gzip On.
