查看: 3327|回复: 7
数码相机的LCD如何检查坏点呢?
发表于 2009-2-14 14:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坏点(Dead Pixel):数码相机的成像元件(一般指CCD或者是CMOS(较少))上的某个感光单元受到损坏,或工作不正常,不能成像,就成为一个坏点。坏点一般是不可修复的。如果有坏点,必须要求更换。
燥点(hot pixel):CCD和CMOS感光元件都存在有热稳定性的问题,就是对成象的质量和温度有关,如果机机的温度升高,噪音信号过强,会在画面上不应该有的地方形成杂色的斑点,这这些点就是我们所讲的燥点。各个品牌各种型号的相机对燥点的控制能力也不尽相同,同一型号怕相机也有一定的个体差异,也有些相机有降燥功能。但燥点问题是现在所有DC都没能完全克服的问题(调高感光度(ISO),特别是长时间曝光、或相机温度升高时)。
坏点和燥点进行测试:
建议买DC时自己带一个测试软件:deadpixeltest文件很小不到500K
NO。1是拍测试的PP:试机时盖上镜头盖拍摄(要求全黑),把自动打印日期功能关掉。设较高的ISO,可以分别在1/125、1/60、1/30、1/15.....1、3秒的快门进行拍摄,理论上图像应该是纯黑色,如果在PP上出现不是黑色的斑点就是是坏点或是噪点。
如果时间允许,再拍一张全白的PP。如果有坏点,应该是出现黑色的斑点。(坏点有二种,1始终是不感光全黑2始终是全白)
注意坏点总在画面的固定位置,而且每张PP上都会出现。
噪点在较高的快门时一般不会出现(如果高快门出现燥点可能是CCD质量有问题),随着曝光时间延长,燥点会增加。燥点的多少各个品牌、型号都不尽相同。
NO。2上传PP到电脑:看看PP时必须把PP上传到电脑中进行观察或进行测试,不可只在LCD上观察PP的坏点和燥点情况。因为数码相机的LCD也可能有坏点(LCD开着时不论进行什么操作,都始终存在的亮点或黑点,但LCD好象没听说过有燥点问题)。
NO。3用deadpixeltest进行测试:此压缩包中有使用说明文件。其中hot是燥点。dead是坏点。参数一般就用默认:hot:60 dead:250 点TEST后右框中的就是燥点和坏点的个数和所在位置!
测试时注意:相机的开机时间也和燥点的个数有关,开机时间越长,相机发热量越大,燥点也就越多,反之则相对较少!
发表于 2009-2-14 16:28:23 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主!!
发表于 2009-2-14 17:25:34 | 只看该作者
路过!!!!!!!!!!·
发表于 2009-2-23 11:10:29 | 只看该作者
好资料,有时间好好学习一下
发表于 2009-2-28 10:06:51 | 只看该作者
学习了。谢谢
发表于 2009-5-18 17:06:11 | 只看该作者
THANK YOU FOR YOUR INFORMATION
发表于 2009-5-21 13:59:25 | 只看该作者
不错的资料
发表于 2009-7-1 19:50:01 | 只看该作者
谢谢!好东东啊
GMT+8, 2026-10-17 11:54 , Processed in 0.062359 second(s), 18 queries , Gzip On.
