查看: 943|回复: 2
电子行业英语词汇
发表于 2009-2-14 09:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 backplane 背板
2 band gap voltage reference 带隙电压参考
3 benchtop supply 工作台电源
4 block diagram 方块图
5 bode plot 波特图
6 bootstrap 自举
7 bottom fet bottom fet
8 bucket capcitor 桶形电容
9 chassis 机架
10 combi-sense combi-sense
11 constant current source 恒流源
12 core sataration 铁芯饱和
13 crossover frequency 交叉频率
14 current ripple 纹波电流
15 cycle by cycle 逐周期
16 cycle skipping 周期跳步
17 dead time 死区时间
18 die temperature 核心温度
19 disable 非使能,无效,禁用,关断
20 dominant pole 主极点
21 enable 使能,有效,启用
22 esd rating esd额定值
23 evaluation board 评估板
24 exceeding the specifications below may result in permanent damage to the device, or device malfunction. operation outside of the parameters specified in the electrical characteristics section is not implied. 超过下面的规格使用可能引起永久的设备损害或设备故障。建议不要工作在电特性表规定的参数范围以外。
25 failling edge 下降沿
26 figure of merit 品质因数
27 float charge voltage 浮充电压
28 flyback power stage 反驰式功率级
29 forward voltage drop 前向压降
30 free-running 自由运行
31 freewheel diode 续流二极管
32 full load 满负载
33 gate drive 栅极驱动
34 gate drive stage 栅极驱动级
35 gerber plot gerber 图
36 ground plane 接地层
37 henry 电感单位:亨利
38 human body model 人体模式
39 hysteresis 滞回
40 inrush current 涌入电流
41 inverting 反相
42 jittery 抖动
43 junction 结点
44 kelvin connection 开尔文连接
45 lead frame 引脚框架
46 lead free 无铅
47 level-shift 电平移动
48 line regulation 电源调整率
49 load regulation 负载调整率
50 lot number 批号
51 low dropout 低压差
52 miller 密勒
53 node 节点
54 non-inverting 非反相
55 novel 新颖的
56 off state 关断状态
57 operating supply voltage 电源工作电压
58 out drive stage 输出驱动级
59 out of phase 异相
60 part number 产品型号
61 pass transistor pass transistor
62 p-channel mosfet p沟道mosfet
63 phase margin 相位裕度
64 phase node 开关节点
65 portable electronics 便携式电子设备
66 power down 掉电
67 power good 电源正常
68 power groud 功率地
69 power save mode 节电模式
70 power up 上电
71 pull down 下拉
72 pull up 上拉
73 pulse by pulse 逐脉冲(pulse by pulse)
74 push pull converter 推挽转换器
75 ramp down 斜降
76 ramp up 斜升
77 redundant diode 冗余二极管
78 resistive divider 电阻分压器
79 ringing 振 铃
80 ripple current 纹波电流
81 rising edge 上升沿
82 sense resistor 检测电阻
83 sequenced power supplys 序列电源
84 shoot-through 直通,同时导通
85 stray inductances. 杂散电感
86 sub-circuit 子电路
87 substrate 基板
88 telecom 电信
89 thermal information 热性能信息
90 thermal slug 散热片
91 threshold 阈值
92 timing resistor 振荡电阻
93 top fet top fet
94 trace 线路,走线,引线
95 transfer function 传递函数
96 trip point 跳变点
97 turns ratio 匝数比,=np / ns。(初级匝数/次级匝数)
98 under voltage lock out (uvlo) 欠压锁定
99 voltage reference 电压参考
100 voltage-second product 伏秒积
101 zero-pole frequency compensation 零极点频率补偿
102 beat frequency 拍频
103 one shots 单击电路
104 scaling 缩放
105 esr 等效串联电阻
106 ground 地电位
107 trimmed bandgap 平衡带隙
108 dropout voltage 压差
109 large bulk capacitance 大容量电容
110 circuit breaker 断路器
111 charge pump 电荷泵
112 overshoot 过冲
发表于 2009-4-2 17:54:13 | 只看该作者
写得很好!
多谢楼主!
发表于 2009-7-7 23:20:55 | 只看该作者
不错的东东.学习
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.027028 second(s), 19 queries , Gzip On.
