查看: 699|回复: 1
验货检验过程
发表于 2008-11-21 12:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一. 检验准备:
1. 在业务联系表出来后,了解生产时间/进度,初步安排检验的时间。
2. 提前了解生产的工厂,生产的品种,了解合同的大致内容,熟悉生产要求和我司的质量要求,熟悉检验标准,要求和检验的重点。
3. 了解大致要求后,要对所验的货物主要有哪些疵点,要做到心中有数。如,牛仔布的主要疵点:纬斜,色条,竹节风格,横档,吊经,双经等;染色布的主要疵点:条影,磨毛效果(鸡抓痕),竹节,手感,烧毛,色牢度,缩水率等;印花布的主要疵点:花型,色牢度,色差,花移,颜色层次是否分明鲜艳等。灯芯绒的主要疵点:除了常见的疵点外,还特别注意色差,割绒条花,偏刀,漏割,补刀痕等疵点。对容易出现的问题要重点抓住,要有灵活应变的处理方法,在验布时要做到认真细致。
4. 了解大货出来的时间,并安排准时到达工厂。
5. 准备好检验的必备仪器(卷尺,密度仪,计算器等)和检验表格(具体评分表,重点项目评分表,总表)
以及自己所需的生活用品。
二. 执行检验:
1. 到厂后,与工厂联系人初步的接触,了解工厂的概况,包括体制,建厂时间,工人人数,机台情况,工厂效益情况等。特别留意质量控制情况,要求他们对质量的重视,要严格检验。与检验的人员初步沟通,大致了解一下工厂的人事状况,如:成品部,质检部以及生产的负责人等。
2. 到工厂检验车间观看工厂检验员的检验,了解工厂的检验严格与否,并了解工厂的检验依据,检验制度,以及对一些严重的疵点的处理方法;同时也可到生产车间,了解我司货物的生产情况等问题,做到心中有数。
3. 落实检验场所(如验布机或检验平台),设备(如克重机器,卷尺,计算器等)。
4. 通常情况下应先征求工厂的意见和安排检验。一般情况下,中厚织物,应该选用平台,如:牛仔布,灯芯绒,纱卡等。
5. 在检验时,我们应要求工厂的人进行配合,以便更好的操作。
6. 确定检验的数量:
A. 一般情况下,是要根据不同的颜色数量,随机抽查10-20%。
B. 对抽取的货物进行严格检验,如最终质量合格,那就停止检验,示整批货物为合格;若出现有少许的或接近或超过评分标准,那就必须对余下的货物进行再抽验10%,若后面的质量合格,那我们就将前面的不合格的货全部降等;当然,同样后面的质量仍不合格,那就示整批货物为不合格。
7. 抽验的操作程序:
A. 将样布放在验布机上,控制好速度;如果是平台,要一码一码的翻,要认真仔细。
B. 根据质量要求,按照评分标准,严格进行评分,同时填入表中。
C. 对在检验过程中,发现的一些特殊和不清楚的疵点,可以当场询问工厂的质检人员,并取疵样。
D. 在检验的过程中,一定要从严把握。
E. 在进行随机抽查中,要做到认真细致,要按照逻辑办事,不要怕麻烦。
8. 确定所有检验项目是否存在有漏验。(有些项目要在酒店测试,如大致的色牢度,缩水率等)
9. 内在质量要求工厂进行测试,并提供报告,一些有疑问的疵点也要求工厂测试。如,灯芯绒的条花,牛仔布的竹节条花和水洗效果等。
10.检验的过程中,如出现有质量问题,应及时向公司汇报,讨论具体处理的方案,同时也当场通知工厂的负责人,进行协调沟通,使问题能够及时准确地得到解决。
11.对包装的情况进行检查,根据公司具体包装要求,逐一进行核对。
12.向工厂索要船样,缸样/批样,厂检报告,如不能隔日回公司,应提前和船样寄回公司,分别将各天的检验报告传真回公司,如有疑问的痴样,也应寄回公司,以便及早确认。
13.每天汇报生产和检验的进度,征求公司的意见和次日工作的安排。
14.结束检验,离开工厂。
三. 检验报告和总结的填写:
1. 返回公司,填制检验报告,检验报告应包括总表(大致的评价),详细的布面检验情况表和重点项目评分表,所附的样品表,包装的情况表等,并要求相关的人员进行确认。
2. 写检验总结,并E-MAIL发送给相关人员。
3. 每个月5-10日填写前月检验情况表,并E-MAIL发送给相关人员。
四. 检验的内容:
要根据不同的产品,不同的要求,严格检验,所检验的项目要全面,详细不能错过,没有或不能检验的项目要在检验报告上明确显示。
五. 检验的依据:
对产品的检验我们都要一个明确的检验标准(如,国标出口一等品,10分制,美国四点制,ITS,SGS等检验标准),每个检验的人员应熟悉并掌握不同的检测标准,以便能准确的进行检验。
六. 检验报告的整理:
对于每次的检验报告,都应认真的整理,并保存好。一般包括有总表,布面检验情况表,重点项目评分表,所附样品及内在质量测试报告和生产质量要求,将他们全部装订在一起。
七. 检验总结:
在到达一个工厂后,由于在一个工厂停留的时间比较长,可以深入的了解一个工厂的具体情况,包括所去所经过的地方的风土人情,途径的路上是否有需要的信息
检验总结,可以有统一的格式,可以有自由发挥的地方。但检验总结一定要对工厂的检验要逻辑,客观的评价
发表于 2008-12-7 16:43:44 | 只看该作者
单次抽样方案是最简单的计数验收抽样方案。单次抽样方案也称为一次抽样方案,通常用(N,n,C)表示之。即从批量为N 的交验产品中随机抽取n 件进行检验。并且预先规定一个合格判定数C,如果发现n 中有d 件不合格品,当d≤C 时,则判定该批产品合格,予以接收;当d>C 时,则判定该批产品不合格,予以拒收。
例如,当N=100,n=10,C=1,则这个单次抽样方案表示为(100,10, l)。其含义是指从批量为100 件的交验产品中,随机抽取10 件,检验后, 如果在这10 件产品中不合格品数为0 或1,则判该批产品合格,予以接收; 如果发现在这10 件产品中有2 件以上不合格品,则判该批产品不合格,予以拒收
GMT+8, 2026-10-18 03:02 , Processed in 0.027264 second(s), 20 queries , Gzip On.
