查看: 2396|回复: 8
塑料件外观检验规范
发表于 2009-2-6 11:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第1页  共   页
作  业  指  导  书
塑料件外观检验规范
编    号         HWJS—7004
        第 2 版        第   0 次修改
        生效日期
1.目的及适及范围:
本检验规范为了进一步提高塑料制品的质量,在产品生产及出厂时能严格把关,制定出适应本公司的塑料件及喷涂件检验标准,为外观检验提供科学、客观的方法。对某些无法用定量表明的缺陷,用供需双方制订的检验标准和封样的办法加以解决。
本检验规范适用于塑料件制成的电子产品(外壳及有关塑料件)以及二次加工件制品(喷涂)的检验与验收。
2.参照文件  本检验规范参照《检验和试验工作手册》
3.内容:
3.1术语:
1)        异色点:与本身颜色不同的杂点或混入树脂中的杂点暴露在表面上。
2)        气丝:由于种种原因,气体在产品表面留下的痕迹与底面颜色不同并发亮,带有流动样。
3)        塌坑:由于材料收缩,使产品局部整体表面下陷。
4)        熔接缝:产品在成型过程中,二股以上的融熔料相汇合的接线,目视及手感都有感觉。
5)        缺料:产品某个部位不饱满。
6)        白印:由于内应力,在产品表面产生与本色不同的白色痕迹。
7)        滋边:(毛刺)由于种种原因,产品非结构部分产生多余的料
8)        封堵:应该通透的地方由于滋边造成不通。
9)        断裂:塑料理局部断开后的缺陷。
10)        拉毛:因摩擦而产生的细皮,附在塑料表面的现象。
11)        油丝:油痕,加种种原因,油污(包括脱模式剂)在产品表面留下的痕迹,使该部位发光并带有流动样。
12)        漆点:涂层厚度比周围涂层厚的部分。
13)        垂流:涂层后由于局部喷漆量过大,产生下垂形成条状物。
14)        皱皮:由于涂膜的流平性不良,涂层处产生的皱褶。
15)        分界线不清: 一种或两种不同颜色的涂料边界线互相交错。
16)        针孔: 由于喷涂产生的气泡破裂,产生的小孔。
17)        露底: 该喷没喷的部位称露底。
18)        虚喷: 涂膜厚度过薄,可看见基材底色的部位。
批准人签名                审核人签名                制定人签名
批准日期                审核日期                制定日期
        第2页        共   页
作  业  指  导  书
塑料件外观检验规范
编    号         HWMQ—
        第 2 版        第    次修改
        生效日期
19)        喷花: 涂膜厚度不均匀的部位。
20)        杂物: 涂膜表面因杂点,毛尘引起凹凸点。
21)        泛白: 涂膜表面呈气雾状。
22)污垢:光滑面上的污迹,通常在不干净的环境中造成。
3.2自制件分类说明:
3.2 .1塑料件
一类: 高精度高要求的外观塑料件及透明制品;
二类: 需喷涂的塑料件(公司内检验用)
3.2.2 二次加工件(喷涂)
一类: 高精度喷涂制件;
二类:丝网印
3.3检验方法
3.3.1 外观缺陷的检验方法及要求:
视力:具有正常视力 1.0---1.2视力和色感
照度:正常日光灯,室内无日光时用40W日光灯或60W普通灯泡的照度为标准。
目测距离: 眼睛距离产品40-----50CM直视为准
观察时间:<10秒 (每个可见平面需要3秒)
3.3.2 外观尺寸及尺寸的配合的检验方法
使用普通长度测量仪或各种量规进行测量.
3.4 不合格类别划分:
B类: 单位产品的重要质量特性不符合规定
C类:单位产品的一般质量特性不符合规定
3.5检验项目及标准
3.5.1塑件的检验标准(表1)
3.5.1二次加工(喷涂)的检验项目及标准(表2)
3.5.3轻重不良的区分(见表3)
关于塑件及喷涂件的外观A、 B、 C 、D面检验的方法:
不论手写板、电话机、手写笔都应分为外观的A、B、 C 、D面
A、B、C面划分图例:
批准人签名                审核人签名                制定人签名
批准日期                审核日期                制定日期
        第3页     共  页
作  业  指  导  书
塑料件外观检验规范
编    号         HWMQ—
        第 2 版        第 0   次修改
        生效日期
A、B、C面示意图
注:  A面:在正常的产品操作中可见的表面。如:产品的上盖、前端及接口处
B面:在正常的产品操作中不常可见的表面。如:产品的侧面
C面:在正常的产品操作中不可见的表面。如:产品底面
D面:指产品结构的非外露面。如:产品的内表面及内表面的结构件
说明:
1.        接受的水平是基于表面工艺和表面分类的基础上的。这种标准应用于每个独立的表面上。当缺陷位于产品的LOGO、产品名称或图标的40mm内时,应重新审核决定此是否达到了影响标识、产品名称或图标的程度。
2.        在实际执行时依照检验标准的条款或参照产品的封样
4.记录与表格      无
批准人签名                审核人签名                制定人签名
批准日期                审核日期                制定日期
序号        类别
缺陷        一类        二类
1        变形        100mm范围内不直度、不平度小于2mm(pp料另做要求)        同一类
2        缺料        在非外露面允许有不影响使用的缺料现象        同一类
3        异色点        A面:在直经100mm内允许有∮≤0.4mm点2个;∮≤0.2mm点4个,两点间距大45mm; 同一表面上总数不得大于4个
B面:在直经100mm内允许有∮≤0.6mm 点3个;∮≤0.4mm点4个,两点间距大45mm; 同一表面上数不得大于4个
C面:无明显影响
D面:不影响正常使用        不做具体要求(但必须是经喷涂可以覆盖)
4        气丝        A面:不允可视的气丝
B面: 直经100 mm内允许有0.5*5mm2个;0.5*3mm3个,两点间距大于45mm同一表面上总数不得大于4个
C面:允许有不明显气丝
D面:不影响正常使用
        不做具体要求(但必须是经喷涂可以覆盖)
5        白印        A面:不允许有白印;
B、C面允许有不明显的白印
        不做具体要求(但必须是经喷涂可以覆盖)
6        熔接缝        长度不超过料流方向的1/3,深度不挂指甲为准        长度不超过料流方向的1/3,深度不挂指甲为准
7        滋边(毛边)        通风孔及透孔不允许有毛刺,凡分型面处允许有厚度小于0.3mm的滋边不影响使用。        同一类
8        塌坑        A面允许有深度小于1mm,∮≤3mm的塌坑1个
B、 C 面不允许有明显塌坑2 个
D面:不影响正常使用
        同一类
9        断裂        在不影响使用的内表面允许有局部撕裂现象        同一类
10        划伤
        A面: 直经100mm内允许有0.1*5mm划伤1个;0.2*3mm2个两点间距45mm,同一表面上总数不得大于2个
B 面:在直径100mm内允许有0.2*6mm2个;0.2*3mm3个,距离大于45mm ;同一表面上总数不得大于3个
C:面:无明显影响
D面:不影响正常使用
        不允许有喷涂盖不上的划伤
11        油丝        允许在不明显油丝        不做具体要求(但必须是经喷泉涂可以覆盖)
12        拉毛        外露面不允有明显的拉毛        同一类
表—1                注 塑 件 检 验 标 准
表—2                二次加工件(喷涂)检验标
序号        类别
缺陷        一类        二类
1        漆点颗粒        A面:在直经100mm内允许有∮≤0.4mm颗粒2个; ∮≤0.2mm4个,两点间距大于45mm,同一表面上总数不得大于4个.
B面在直经100mm内允许有∮≤0.6mm2个; ∮≤0.2mm4个, 两点间距大于45mm,同一表面上总数不得大于4个.
C面不明显影响
        丝印:丝字样或图案到此为止
图形、字体应整齐、工整,
2        垂流        A、B、C面不允许有垂流
3        针孔        A面:在直经100mm内允许有∮≤0.3mm2个;∮≤0.2mm点3个,两点间距大45mm;同一表面上总数不得大于4个
B面:在直经100mm内允许有∮≤0.4mm 点2个;∮≤0.2mm点3,两点间距大45mm; 同一表面上总数不得大于4个
C面:无明显影响
4        皱皮        A、B、C面不允许有皱皮;在非外露面允许有轻微的皱皮
5        露底        A、B、C不允许露底
6        分界线不清        有分界线上,由于工装问题允许有小于0.2mm混色现象
7        虚喷        非直观面允许有轻微的虚喷
8        喷花        A、B、C面不允许有喷花现象
D面:不影响使用
9        涂膜        应平整光滑,亮度符合要求
10        划伤
        A面: 直经100mm内允许有0.1*5mm划伤1个;0.2*3mm2个两点间距45mm;同一表面上总数不得大于2个
B 面:在直径100mm内允许有0.2*6mm2个;0.2*3mm3个,距离大于45mm ;同一表面上总数不得大于2个
C:面:无明显影响
D面:不影响正常使用
11        泛白        A、B、C面不允许有泛白
12        杂物(线性毛尘)        A面:在直经100mm内允许有0.1*3mm 杂物2个:0.1*1mm4个,间距大于45mm,同一表面上总数不得大于4个
B面:在直经100mm内允许有0.1*5mm 杂物2个:0.1*3mm3个,间距大于45mm同一表面上总数不得大于4个
C面: 无明显影响
注: 同一表面上漆点颗粒与针孔总数不得大于4个; 划伤与毛尘总数不得大于4个
轻 重 不 良 区 分
表--3
塑料件        二次加工(喷涂)件
序号        名称        B类不良        C类不良        序号        名称        B类不良        C类不良
1        变形        √                1        漆点
颗粒                √
2        缺料        √                2        垂流                √
3        异色点                √        3        针孔                √
4        气丝\油丝                √        4        皱皮        √
5        白印                √        5        涂膜                √
6        熔接缝                √        6        露底        √
7        滋边(毛刺)                √        7        分界线不清                √
8        塌坑        √                8        虚喷        √
9        断裂        √                9        喷花        √
10        油印                √        10        泛白        √
11        拉毛                √        11        杂物(毛尘)                √
12        划伤                        12        划伤        √
注:被判定不合格批量制品,由委托方视不良情况进行修复后,方可移交重新检验
发表于 2009-2-6 11:16:03 | 只看该作者
辛苦了!谢谢!
发表于 2009-2-6 11:19:27 | 只看该作者
It is really useful
发表于 2009-2-6 12:06:59 | 只看该作者
不错,有英文版的更好
发表于 2009-2-6 14:38:12 | 只看该作者
资料不错,楼主应该把版面整理一下,猛然看着有点乱。
发表于 2009-2-9 08:21:45 | 只看该作者
谢谢楼主的资料
发表于 2009-2-10 16:20:46 | 只看该作者
学习了,多谢LZ的分享。
发表于 2009-2-12 09:52:15 | 只看该作者
路过学学!
发表于 2009-2-13 08:55:48 | 只看该作者
很好的参考
GMT+8, 2026-11-30 21:15 , Processed in 0.029717 second(s), 19 queries , Gzip On.
