查看: 637|回复: 1
会用粉底吗?粉底的使用常识
发表于 2009-2-5 16:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
粉底的使用常识
一、粉底的作用
  很多人认为使用粉底就是化妆了,其实这种认识已经过时了,因为过去的粉底作用单一,只是遮盖的作用,有些产品使用后会产生干燥的现象,随着科技水平的提高,粉底也被赋予了更多的功能:
(一)保护作用
  1、保持皮肤滋润。裸露的皮肤在空气中仍然容易丧失水分,有些粉底中添加了润肤的成分,涂抹之后会在皮肤表面形成一层更为坚韧的保护膜,可以使皮肤保持长久的滋润。
  2、帮助肌肤抵抗外界刺激。环境污染包括:不明浮沉、颗粒物进入皮肤容易引起色斑,一些花粉、絮状物引起皮肤的不适感,容易产生过敏现象,以及冷热空气所造成的脸红现象。对于这三种刺激,涂抹了粉底,就像给皮肤穿上了一层外衣,可以对这些外界的刺激起到一个缓冲的作用,皮肤的不良反应程度会大大降低。
  3、适当防御紫外线和辐射。对粉底而言,无论是否具有SPF值,由于粉体呈颗粒状,在皮肤表面形成一层保护膜,对紫外线均具有反射作用。
(二)修饰作用
  1、调整肤色。注意是调整肤色而不是改变肤色。我们在洁面之后,可以对着镜子仔细观察自己的皮肤,你会发现面部的肤色并不是完全一致的,两颊的皮肤白一些,T区的皮肤晦暗一些,发黄一些。所以粉底的修护作用第一条,是可以调整肤色,让我们的肤色显得均匀。
  2、适当遮瑕。由于遗传、健康、环境等因素会造成肤色暗沉、缺乏光泽,引起斑点、脸红等现象,使用粉底对这些瑕疵均有修饰、遮盖的作用。
  3、改善皮肤质感。皮肤涂抹粉底之后要比之前显得细腻、柔软有光泽,令人神采飞扬。
  4、缔造面部立体感。与西方人比较,我们的面部骨骼是比较平的,缺乏立体感,使用粉底可以使我们的面部呈现立体感,当然这需要两到三种颜色的粉底配合使用。
二、使用粉底常见误区
1、过厚
  很多人在涂抹粉底的时,都认为既然涂了就一定要涂厚,涂出效果,看不出来这个产品就白用了。因此我们经常和一些涂了粉底的人在面对面说话时候,会担心她的一笑,甚至一个过多的表情,脸上就会掉下东西来,让人觉得很不舒服。
2、过薄
  有些人觉得我就偷偷涂点吧,不要让别人看出来,否则多不好意思。所以涂了薄薄一层,薄的程度甚至跟没涂抹一样,这样粉底既达不到修饰的效果,更起不到保护肌肤免受外界侵害的作用,失去了涂抹粉底的意义。
3、不均匀
  大多数人都发现,有些人脸上涂了粉底,但发现下颚和鼻翼两侧粉底堆在一起,或是额头与脸颊涂抹不匀,面部整体看上去白一块黑一块,手法粗糙没有美感令人遗憾。
4、太均匀
  时下流行非均匀涂抹粉底,即在面部的不同位置涂抹粉底薄厚不同。如果面部所有部位涂得粉底量都一样,别人看到后会感觉您的面部没有神经,表情僵硬呆板,没有活力。所以涂抹时要注意,脸颊部位应涂得较厚,而相应一些细小的部位,如下巴、前额、鼻梁、眼睛周围,都要涂得薄一些,这样看起来整体才有动感,富有神采。
5、忽略下颌和颈部
  有的人涂抹粉底时仅涂面部一块,像下颌、脸部和颈部交接的部位,很难被照顾到,只照顾到脸面,而不管身上怎么样,使整体效果欠佳。
6、过于在意皱纹
  很多人觉得粉底有遮盖作用,认为在眼角或有皱纹的地方,要多抹一些,抹厚一点,这样就遮盖住皱纹!其实不然,之所以有皱纹是因为皮肤有凹陷下去的地方,如果你用过多的粉底,会让粉底凹陷在这些沟壑当中,反而突出了皱纹,这就是所谓没有添美,反而添了丑。
三、粉底的正确使用方法
1、适量
  粉底应该用多少的使用量合适,它像护肤品一样吗?护肤产品应该按照标准量使用,但对于粉底就不一定了。粉底要根据自己的需要选择适合的使用量,但有一个标准,即在涂抹之后,用手指肚按一下皮肤,如果手指离开以后,留下指纹,那说明涂得太多了,这时候你可以用纸巾或比较软的东西把它蘸一蘸,去掉一些,保证涂抹适量;如果未留下指纹,则说明用量适度。
2、粉底的涂抹手法
  这一点非常关键,有一些人涂抹粉底是非常不正确的,比如把粉底挤出来,在脸上涂抹划圈,实际这种方法是错误的!粉底与护肤品不一样,因为护肤品是要被渗透吸收的,而粉底不同,其中的润肤成分应该被吸收,但粉体本身却不需要,所以在涂抹时一定要注意。
  涂抹粉底有几种方式,要看涂抹的场合:
  第一种是拍的方式,把粉底挤出来后用拍的方式将它涂布开,假如你的面部有需要遮盖的地方,比如有色斑、红血丝,要用美容指指肚将适量的粉底沿正向拍打,使粉底和皮肤紧密结合,遮盖效果非常自然。
  第二种是日常生活当中最常用的,粉底涂开后,一边拍打一边往外移动,这种方法会使上妆非常自然,具有透明感,很干净。
  第三种是用手指肚在脸上蹭一蹭,这是我们在涂抹粉底之后,为了更好的把它延展开来而使用的手法。但假如一开始就这样来涂抹的话,粉底会感觉浮在脸上,不干净,效果不自然。
  这几种方法需要大家平时使用粉底时经常练习,配合运用,以达到最佳的使用效果。
3、涂抹粉底的守则
  (1)尽量推抹到脸部最边缘的地方,一边拍打一边推抹到最外缘,脸部的最外侧,这样会很自然。
  (2)脸上的三个区域要自然连接。他们是:前额、右颊和左颊。有很多人只在局部涂抹,而在前额和脸颊连接的地方——太阳穴处不上粉底,空着一块白的皮肤,或在额头和面部交界的地方——眉心处也会忘了涂粉,这些部位在涂抹粉底时都应特别注意。
  (3)不同部位涂抹的薄厚不同。
  (4)注意细小部位。细小部位包括内眼角、外眼角、鼻翼还有嘴角,这些地方涂抹时应该特别注意涂抹的手法,要用手指肚尖轻轻叩打,采用按压的方式仔细地涂抹,因为这些部位是最容易出现问题,留下痕迹的地方。
  (5)手指的效果比海绵好。如果是敏感皮肤,比如有红脸现象的朋友,您最好不要用海绵去涂抹粉底,因为这样对皮肤的刺激比较大。另外,手指比较灵活,如果掌握了正确的手法,更易于达到完美妆效。
发表于 2009-2-8 22:14:13 | 只看该作者
仔细认真的看了一遍.呵呵学习一下了.没想到擦粉底有这么多讲究的.
GMT+8, 2026-11-5 11:05 , Processed in 0.315757 second(s), 19 queries , Gzip On.
