查看: 2661|回复: 11
一种简易漆膜附着力测定法
发表于 2009-2-4 21:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1?工作原理
本试验方法目的在于评定漆膜在金属或非金属平面上的附着力。试验应在完整的涂覆条件下进行,但也可以在个别层面上进行单独的试验,以确认每个层面的个别特性。
进行试验时用切刀切开漆膜直到底层,切开的漆膜呈网格状,以评价网格方块的附着力。这就需要借助胶带在漆膜网格上作拔除漆膜的试验。
2?试验工具
*一把切刀(解剖刀或剃须刀);
*粘附力在600~700g·cm的胶带。
3?试片
试片尺寸应允许在每一试片上能进行3处试验,其边缘距离最小5mm。
待涂面应清洁,其表面准备、操作条件、漆膜干燥等应与漆的使用条件一致。漆膜厚度以微米计,其精度应为最小值的±10%或±5μm。
试片应在试验前进行老化处理,即应把试片放置在恒温恒湿房(温度23±2°C,相对湿度50%±5%)中至少两个小时。
三、测定方法
1?网格试验
每次试验前,准备一把锐利的切刀,使其与老化后的试片呈45°角。在漆膜上至少划
10条平行线,划痕深度至露出底板,线距1mm。同样方式,在与上述10条平行线垂直方向上划10条平行线,形成网格状。
2?拔除漆膜试验
用粘附力在600~700g·cm的一块胶带粘在网格上,用手指轻轻加压,使胶带与漆膜之间没有气泡,再在胶带上施加更大的压力,使其粘附牢固。
以90°C角迅速撕开胶带,用同样的方法处理两个待对照的样板。检查网格部位的漆膜并评定等级。
四、评定方法
检查漆膜,根据脱漆部位与网格区的关系按下列说明评定等级:
      评定等级脱漆百分比说明
10
切边非常光滑,没有一个网格方块脱落
2
≤5%在网格切入点,有微小的鳞片状漆
      膜脱落
35%
~10%漆层沿切入点脱落或在网格线的
      切入点上有部分或全部脱落
415%
~35%漆层沿切入点大块脱落或全部脱
      落或是网格方块部分或全部脱落
535%
~65%漆层沿切入点大块脱落或全部脱
      落或是网格方块部分或全部脱落
注:
1?如果某个试片的网格有3个不一致,记录下来并重新试验。
2?试验结果应与两个对照样板的级别一致。
3?试验报告应对本试验堆积未指明的操作细节及可能影响试验结果的其它事项作出说明。
发表于 2009-2-5 09:09:32 | 只看该作者
Thank you lz.
发表于 2009-2-5 09:45:24 | 只看该作者
就是行业中说的“百格测试”。
表面处理的入门测试。
发表于 2009-2-5 21:58:00 | 只看该作者
原帖由 年龄无穷大 于 2009-2-5 09:45 发表
就是行业中说的“百格测试”。
表面处理的入门测试。
是呀,好像是这样的。
发表于 2009-2-5 23:09:14 | 只看该作者
Noted with thanks
发表于 2009-11-6 03:03:09 | 只看该作者
support !!
发表于 2011-3-1 23:31:12 | 只看该作者
学习了  改天好好看看~
发表于 2011-6-17 09:50:26 | 只看该作者
本来就是百格测试    不过  其实  你画了百格,用手去刮  刮不掉,基本也粘不掉的
发表于 2011-6-17 19:43:17 | 只看该作者
互相 学习,学习
发表于 2011-6-22 12:32:49 | 只看该作者
支持。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-17 10:53 , Processed in 0.090092 second(s), 18 queries , Gzip On.
