查看: 986|回复: 5
请教LED应急灯方面知识
发表于 2009-2-2 14:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我司有一批货出现严重的电池漏液现象,这批货已经在客户那里半年了,当时采购的产品价格不是太好,档次比较低。请问高手们这种现象你们知道是怎么样造成的呀,是工厂的原因吗?
发表于 2009-2-2 16:50:16 | 只看该作者
电池漏液的原因:
a) 密封胶老化导致密封处有裂纹;
b) 电池严重过充电,不同型号电池混用,电池气体复合效率差;
[解题过程]
其实充电电池也会出现漏液现象
这是由普通锌锰干电池的特点所决定的。例如碳性锌锰电池,锌是锌锰干电池的负极物质,同时又是电池的外壳起着容器的作用。在放电过程中,锌因由锌原子放出电子变成锌离子而不断被消耗,当放电达到一定量后,锌皮较薄的地方就会先破损,内部的电解液就会漏出。有的新电池即是不使用,放置时间过长了,也会因内部自放电的原因而出现漏液的情况,这正是有的用电器上标明“如长期不使用应将内部的电池取出”的原因。
  在对锌锰电池充电的过程中,原失去电子变成锌离子的锌原子通过得到电子还会还原为锌原子,从而又加厚锌皮,只要操作得当,一般不会因充电的原因而造成电池漏液。但如果操作不当也可能会使电池漏液。比如在电池数量较少时,采用高挡位充电,就有可能造成使电池漏液,这是在充电操作中应该注意的。尤其对于碱性锌锰电池,过充会使内部产生氧气腐蚀锌极造成自放电加快,增加漏液的可能性。
 楼主| 发表于 2009-2-5 09:41:37 | 只看该作者
回复 2# 沧海 的帖子
谢谢版主,
发表于 2009-2-5 10:31:52 | 只看该作者
斑竹说的很有道理,让我们也了解了电池充放电的原理.
发表于 2011-11-25 16:57:08 | 只看该作者
跟电池有关,一般做应急灯用的电池有3种:硫酸电池、铅酸电池、镍镉电池,如果使用最便宜的硫酸电池是非常容易漏液和无液(硫酸水蒸发了),中档应急灯一般用铅酸电池,高档应急灯选用镍镉电池就好很多啦。
发表于 2011-11-26 15:50:12 | 只看该作者
支持。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-18 03:04 , Processed in 0.027411 second(s), 18 queries , Gzip On.
