查看: 1300|回复: 3
如何区分:预热启动、快速启动、瞬时启动
发表于 2009-2-2 14:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何区分:预热启动、快速启动、瞬时启动
一、三者对比:
1
、日光灯管如果配合传统电感镇流器使用的话,一般而言,其点灭次数约在6000次左右,日光灯管即可能产生黑化而故障。
2、如果使用瞬时启动型电子镇流器,因为以高压点灯的原因,点灭次数约在2000~3000多次,荧光灯管即会产生黑化而寿命终了。而瞬时启动型电子镇流器另一项值得注意的缺点,即在天气寒冷的时候,可能会发生点亮不易的情形,尤其新一代高压灯管或者填充汞合金、固态汞的荧光灯管更应该避免使用瞬时启动型电子镇流器,
3、如果使用快速启动点灯,点灭次数约12000~15000次,灯管也会产生黑化,但是快速启动因使用线圈预热,在灯管点亮后,线圈上的电流仍会不断流径灯管的灯丝,消耗电力会比其他启动方式电子镇流器多消耗1.5~3W,约为2.8%~5.6%,如果设计不当,灯丝很容易烧断。
4、如果使用具有机械开关式电子零件设计预热启动,例如继电器(Relay),场效应管(Mosfet),其点灭次数可以高达20000~50000次,灯管才会产生黑化,加上点亮后,没有电流流经过灯丝,可以真正达到提高灯管50%寿命。
二、如何从接线方式及点灯况区分预热启动、快速启动、及瞬时启动?
一般而言,日光灯管的接头为2端4个接点(4 pin),如果电子镇流器配线是属于一只灯管出2条电线的话,一定是瞬时启动,但是2只灯管出8条接线,也可能是瞬时启动电子镇流器,其区分准则为点亮时间,如果点亮小于0.4秒的话,即属于瞬时启动。如果点亮时间超过0.4秒的话,加上接线是一只灯管邮4条线的话,则可能是快速启动或者预热启动,其判断准则必须看顾点灯预热状态。
三、如何从点灯状态区分预热启动、快速启动、及瞬时启动型电子镇流器?
瞬时启动的特色即为瞬时点亮,快速启动于点灯时灯管会出现灯管两端毛管的现象后再点亮,而预热启动则会看到两端灯点出现红色或微白现象再点亮。
四、GoldenWay电子镇流器的另一特色,开路电压小于50V,和一般美规电子镇流器的开路电压为600V有很大不同,因为开路电压过高,对灯管直接换装有可能会让维修人员受到伤害的机会,而GoldenWay电子镇流器的开路电压小于50V,不会发生上述现象,又可享有换灯自动点亮(AUTO-Reset)的优点为。
参与人数 1金币 +5 威望 +6 收起 理由
he_aqi + 5 + 6 原创内容
发表于 2009-2-4 09:01:01 | 只看该作者
谢谢LZ,
发表于 2009-2-10 10:00:16 | 只看该作者
哪种比较好?
消费者怎样选择?谢谢
发表于 2009-2-10 10:30:25 | 只看该作者
回复 1# kof 的帖子
不错的帖子,专业
GMT+8, 2026-12-1 01:59 , Processed in 0.049774 second(s), 20 queries , Gzip On.
