查看: 808|回复: 2
悬赏
发表于 2009-1-27 19:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大侠知道各种容量(1G,2G,4G:::)U盘的读写速度是多少,可否告知下,或者有资料的话发到woaiwojia1588@126.com,如能提供答案者本人将给予适当金币作为奖励,谢谢
发表于 2009-1-28 08:44:57 | 只看该作者
U盘读写速度要看你的USB的版本,这个是双向的,比如你的U盘是2.0主板接口也是2.0的话,那才算是2.0版本。如果其中一个为1.1的话就是1.1了
USB1.0为早期USB版本,
主要应用在鼠标,键盘等HID设备
1.5Mbps 低速
USB1.1
现在市场上大多数USB设备都采用1.1标准,应用领域非常广泛
12Mbps 全速
USB2.0
现在主要应用高速数据采集场合,图像传输。正在进一步普及
480Mbps
高速
USB2.0 OTG
作为USB2.0协议的补充,主要应用在点对点通信
480Mbps
USB1.1 OTG
作为USB2.0协议的补充,支持点对点通信
12Mbps
参与人数 2金币 +13 威望 +3 收起 理由
kinzo + 10
zhenghaolin + 3 + 3 你很热情
 楼主| 发表于 2009-1-29 12:32:45 | 只看该作者
谢谢,我给你加金币了,怎么看不到回复呢,我的金币已经少了,
GMT+8, 2026-10-23 04:22 , Processed in 0.114246 second(s), 19 queries , Gzip On.
