查看: 1002|回复: 6
大家新年好
发表于 2009-1-21 21:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次来, 多多照顾
参与人数 1金币 +2 收起 理由
沧海 + 2
发表于 2009-1-22 03:08:59 | 只看该作者
欢迎你的加入
发表于 2009-1-22 08:04:39 | 只看该作者
装柜方法
装 柜 方 法
之前我看到也有此类方法,但发现有错误之处,现就个意见调整如下:
供参考:
产品的尺寸为48.2x31.6x11.9cm,则做单瓦内箱尺寸为49x32.2x13.5cm,
外箱尺寸为六个竖排放入一个双瓦外箱,85x33.5x50.5cm.
考虑到实际装入产品后纸箱会涨箱,实际装箱时的尺寸可能为85.5x51x34.5cm,
问何装装一个40尺平柜如385外箱或者最大装箱量是多少?
集装箱的尺寸为11.9x2.34x2.38m。
装法1:11.9÷0.855≈13   2.34÷0.345≈6   2.38÷0.51≈4  装箱量为13*6*4=312
在基础上,做些增加:上面还可以再摆一层
11.9÷0.855≈13+0.785  2.34÷0.51≈4+0.3   可装13*4=52
最外面可以再装一排:‘0.785÷0.345≈2  ‘2.34÷0.85≈2  2.38÷0.51≈4
可装2*2*4=16箱 这样共可以装312+52+16=380
装法2(更好的):0.51*4 ‘0.345*7    0.345*2 0.51*3
这样每一排可以装4*2+7*3=29
共装11.9÷0.855=13+0.785   13*29+2*2*4=393
考虑到实际装箱时这样的装法并不是很容易装入,有可能装不下或者损害产品,因此
装法3(是最好的):0.345*2 (4) 0.51*1   0.51*23 0.855*13   0.51*3 (2) 0.855*2   0.345*34 0.51*23   0.855*1 0.345*4  这样就会装:34*3+23*2+23*2*4+13*4=384
另外一包随便怎么装都可以了。
或者
23*4+34*2+23*2*4+13*4=396
发表于 2009-1-22 08:06:34 | 只看该作者
塑胶产品的其中验货要点
以下是塑胶产品的验货要点的部分,供大家参考:
1、主要杂点直径应小于0.5mm,20mm半径内不得有两点,否则major;
2、次面杂点直径应小于1.0mm,25mm半径内不得有两点,否则major;
3、披峰(毛边)不超过0.5mm长(次面),主面不得有毛边,否则major;
4、刮痕不得超过5mm长,深0.5mm,否则major;
5、主面有刮痕、白点、气泡、开裂等为major;
6、 彼此颜色不一致(即同一啤件出现两种以上颜色,造成明显色差为major;
7、整体与样办颜色不符或各组件颜色明显偏差,则major;
8、变形或翘起严重不平衡(不平度达0.3mm以上者)major;
9、灰尘、油垢、污渍等现象,(视程度)major或minor;
10、塑胶件尺寸与标准图纸不符,major;
11、缩水在目测90℃直角能看见,主面major,次面minor;
如:面位缩水在30mm距离内,眼光能看见(主面)为major;
12、短料(缺胶):在塑胶件中主面不得短料,否则major;扣位边、次面螺丝柱不得有短料,并且不会影响装配,否则major;
13、水口位余料偏长,在剪水口时,不得超过0.4mm,否则major,在0.2~0.4 mm之间为minor;
14、顶针位置披峰不超过1.0mm,并且不影响装配,否则major。
备注:major——严重      minor——轻微
(以上根据UL.CSA标准而定)
发表于 2009-1-22 08:11:44 | 只看该作者
洗衣机的验货资料(1)
以下是洗衣机的验货资料,供大家共享:
5Kg
?        1.1 洗衣机外形尺寸
–        H*W*D: 842 *595*460mm (顶盖后端~前板前端):
?        1.2 最大洗涤容量
–        棉织物:   5.0 kg
–        化纤织物: 2.5 kg
–        丝绸织物: 1.5 kg
–        羊毛织物: 1.5 kg
?        1.3 最高脱水转速
–        1200 rpm
?        1.4 水电供应
–        电压/频率: 220 -240V/50Hz
–        洗涤功率: 250W
–        加热功率: 1800W(220V)
–        最大功率: 2000W(220V)
–        最小保险电流: 10A
–        水压范围: 50-1000 kPa
1.5 主要洗涤程序表
程序        负载        负载种类        水量        用电量        时间        主洗水量        洗涤转速        脱水转速        含水率
名称        kg                l        kwh        min        l        rpm        rpm        %
棉麻冷洗        5        棉织        54        0.3        70        18        55        600        90
棉麻 40℃        5        棉织        54        0.7        80        18        55        600        90
棉麻60℃        5        棉织        54        0.9        80        18        55        600        90
棉麻90℃        5        棉织        54        1.2        95        18        55        600        90
化纤冷洗        2.5        化纤        51        0.3        50        15        55        600        85
化纤 40℃        2.5        化纤        51        0.7        60        15        55        600        85
化纤60℃        2.5        化纤        51        0.9        70        15        55        600        85
真丝 30℃        1.5        丝绸        79        0.7        50        21        35        400        90
羊毛冷洗        1.5        羊毛        52        0.2        35        20        35        600        95
羊毛 40℃        1.5        羊毛        52        0.5        40        20        35        600        95
快洗 30℃        3        任何        31        0.4        30        18        55        600        90
单洗涤        5        任何        18        0.2        30        18        55        600        90
单漂洗        5        任何        19        0.1        12        --        55        600        90
单排水        --        --        --        0.01        2        --        55        --        --
单脱水        5        任何        --        0.05        6        --        --        600        90
?        中国国家标准
–        GB/T4288-2003  《家用电动洗衣机》
–        GB4706.1-2005  《家用和类似用途电器的安全  第一部分:通用要求》
–         GB4706.24-2000 《家用和类似用途电器的安全  洗衣机的特殊要求》
–         GB4706.26-2000 《家用和类似用途电器的安全  离心式脱水机的特殊要求》
–         GB4343.1-2003  《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求第一部分:发射》
–         GB17625.1-2003 《电磁兼容 限值  谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16 A)》
?        国际标准
–         IEC60335-1:2004    《家电总则》
–        IEC 60335-2-4-2004(离心脱水机的特殊要求)
–        IEC 60335-2-7-2004(洗衣机的特殊要求)
?        目标市场特殊标准要求SASO,UL,GS,PAI
[b
发表于 2009-1-22 08:13:24 | 只看该作者
洗衣机的验货资料(2)
技术平台参照
后U型等箱体部分设计参照LG的5kg技术平台
外筒组件部分设计参照Samsung的5kg技术平台
洗涤剂盒组件部分设计参照Siemens的超薄技术平台设计
通过对Electrolux , Beko 等世界主要滚筒洗衣机生产商进行Benchmarking优化洗衣机的所有零部件的结构设计,包括优化参照平台的不合理的设计
?        各系统结构设计总要求
后U形箱体,前板可根据造型需要更换
产品容量:5.0kg(内筒容积38L)
筒中心距离箱体的最底边455mm(不含底脚);筒中心与门的中心距离为8mm(空载)
两个挂簧与箱体的配合点距离为558mm,挂簧与箱体配合点距减震器下安装孔距离768mm; 减震器下安装孔距箱体底边24.5mm,两个安装孔相距523mm
电机最低部分距离箱体最底边46.2mm(空载)
两弹簧夹角为19度;两减震器夹角为51度。
弹簧特性根据平衡系统进行调整 ( 相对Samsung5KG平台)
减震器相对于吊簧向后偏移28.4mm ( 相对Samsung5KG平台)
吊簧距后U型箱体前沿226mm ( 相对Samsung5KG平台) ( 见图1)
内筒组件, 箱体组件, 门体组件的相对装配位置和间隙要求 (见图2)
A:表示从后筒轴承装配面到前筒外缘中心面长度尺寸
B:表示从内筒轴承装配面到内筒前端中心面长度尺寸
C:表示从吊簧中心到箱壳前端装配面长度尺寸
D:表示从前筒吊簧中心到前筒外缘中心面长度尺寸
E:表示门玻璃伸入箱壳装配面长度尺寸
                 ( 图2 )
?        5.1 箱体组件
–         总体要求
?        后U形折弯后上面与左、右上加强件用TOX固定,下面与左、右下加强件用TOX固定;下加强件与后U形TOX固定;面板架与后U形的固定方式为螺钉固定。
?        可行性分析:
    成型加工:TOX成型加工时候的定位孔较关键;螺钉固定处的板材厚度仅为0.8mm,因此,螺钉孔位置需做BURR成型设计。
?        强度保证:左右上加强件是承重的最主要部件,该加强件设计时要考虑TOX的位置设置;左、右下加强件是另一个承重的部件,该部件设计时应充分考虑与减振器连接部位的应力分散及韧性,另需考虑TOX的位置分布。
?        通用性:这种结构要实现箱体模具组合开发相对简单,投资产出比相对较高。
–         前板部分
?        结构分析:
–        前板与箱体采用悬挂的结构,箱体与前板的固定方式为螺钉固定。箱体与前板的间隙设计标准为1mm以下。
?        可行性分析:
–        成型加工:模具成型,设计时应充分考虑前板的材料是PCM板,注意在拉深成型中不能对外观造成破坏,尽可能减少拉深的深度。
–        强度保证:四周做U-Bending或Z-Bending设计,增加前板强度。
?        通用性:这种结构要实现模块化开发较实用。
?        5.1 箱体组件
–         顶盖部分
?        结构分析:
–        顶盖是由顶盖木板、顶盖前框及顶盖后框装配后用固定用钉进行固定的结构(考虑采用高密度板)。
–        顶盖的前部与箱体中的面板架卡接,顶盖的后部与箱体后U型的后背用螺钉固定。
–        顶盖与面板间的间隙①设计为2mm
–        顶盖与面板间的端差③设计为2mm
–        箱体与顶盖间的间隙⑤设计为1mm
?        可行性分析:
–        成型加工:顶盖前后框注塑成型,设计时应充分考虑结构强度。
–        强度保证:顶盖前、后框的四周做防缩式加强筋设计,增加前、后框强度,并保证外观面没有收缩等缺陷(顶盖拐角处圆角需考虑开裂风险)。
–        通用性:这种结构要实现模块化开发较实用。
?        5.2 控制面板组件及门体组件
–         控制面板部分
?        结构分析:
–        控制面板是安装在前板及面板架上的,控制面板的下面是卡装在前板上的结构,控制面板的上面是卡钩结构,固定在面板架上。
?        可行性分析:
–        成型加工:控制面板注塑成型,设计时应充分考虑结构强度及外观的精细化。
–        强度保证:设计是需要注意面板的强度不能太低,避免按动面板就会变形的情况。
–        功能保证:保证按键的操作灵活,注意面板部分的缝隙不宜过大,以免有水顺着缝隙进入到控制面板内,引起质量事故。
?        通用性:这种结构要实现模块化开发, 保证与7kg的互换性。
?        5.2 控制面板组件及门体组件
–        抽屉面板部分
?        结构分析:
?        抽屉面板是安装在抽屉盒上的,采用无螺钉的卡装固定的结构。
?        可行性分析:
?        成型加工:抽屉面板注塑成型,设计时应充分考虑结构强度及外观的精细化。
?        功能保证:保证抽屉面板装配后的高度与控制面板一致,注意抽屉面板的导入式设计及防振动脱落设计。
?        5.2 控制面板组件及门体组件
–        前门部分部分
?        结构分析:
?        前门是通过前门铰链安装在前板上的,用螺钉固定。门内、外框将门玻璃夹装在中间,门内外框通过螺钉固定。
?        可行性分析:
?        成型加工:门内外框注塑成型,设计时应充分考虑结构强度及外观的精细化。
?        强度保证:设计时需要保证内外框的强度,避免产品在使用一段时间后出现下垂变形的情况。
?        功能保证:防水,注意设计门玻璃的时候考虑与门封的配合密封;保证门的开门角度达到180度,注意设计过程中重点检验开门过程
?        5.2 控制面板组件及门体组件
–        抽屉面板部分
?        结构分析:
?        可行性分析:
?        5.3 内外筒组件
–        前外筒
?         材料为改性PP(PP+玻纤),标准厚度为3.5mm。
?          为保证内筒的有效容积,外筒内径参考尺寸为506mm(最大)。
?          进水口设计在后外筒上方。
–        后外筒
?         材料为改性PP(PP+玻纤),标准厚度为3.5mm;
?          为保证内筒的有效容积外筒图示直径尺寸为506mm(最大),同时保证相应深度尺寸。
?          包装运输部分的装配要求:为保证较高的要求,与后箱体装配为五点螺钉装配。
?        5.3 内外筒组件
–        前后筒密封圈
?        膨胀硅橡胶,密度为0.6kg/dm3
–        内筒组件
?        筒体宽度:5 kg – 246mm 38 L
?        前法兰
?        采用镜面光的AISI 430 2B ,材料厚度0.4mm,落料0.4*520,内直径为472mm,开口直径为301mm。
?        后法兰
?        采用镜面光的AISI 430 2B ,材料厚度0.4mm,落料0.4*530,内直径为472mm
?        卷筒筒体
?        采用镜面光的AISI 430 2B ,材料厚度0.4mm,旋压后直径为472mm,考虑各容量段的设备和模具的通用性(包括筒体的冲压,旋压成型,三脚架的装配,各工序的检测工装)
?        三脚架组件
?        使用ZL 材料,铜套结构,阶梯轴φ17,φ20;压铸成型
?        螺钉
?        不锈钢螺钉,吸塑工艺,具有防松功能。
?        举升筋
?        与外筒材料一样,直接在内筒线上装配。
?        5.3 内外筒组件
–        轴承
?        采用单列深沟球轴承,双轴承,203,204
–        上平衡块
?        材料用水泥+铁矿石,重量为12kg ,采用压铸工艺(从成本和强度、质量比较灌注工艺)。
–        下平衡块
?        材料用水泥+铁矿石,重量在8.2KG ,采用压铸工艺。
–        轴承座
?        采用zl108材料,双轴承结构,精加工保证表面光洁度;重量在1.5kg 左右;考虑1200rpm的设计
–        轴承密封圈
?        EPDM 材料 + 钢圈 ,能耐磨损,耐洗涤溶剂等化学溶剂;
–        皮带轮
?        采用ZL 材料,尺寸为297 mm,传动比为1:13 ,脱水转速在450~1200RPM
–        皮带
?        多楔带,材料弹性橡胶+纤维 ,工作长度在1260mm
?        5.4 给排水组件
–        进水管组件
?        采用业内使用的标准进水管组件,带有快速接头的进水管,长 1.2m.能够保证进冷热水,能够保证最高98°C工作温度,承受40bar以上的压力,抗冷热冲击,抗弯曲性能等性能。
–        进水软管
?        采用EPDM材料,硫化处理,硬度70±5SHA,厚度2~3mm。能够保证最高98°C工作温度,承受4bar以上的压力。具体的长度及形状根据洗涤剂盒配水系统和电磁阀的位置确定。
–        管夹
?        采用C15,镀锌符合RoHS要求;管夹丝直径和管夹自由直径,工作直径,最大直径等参数根据各个进水口和排水口的尺寸确定。建议关键部位,与外筒直接连接,在洗涤或脱水过程中因为筒的震动引起橡胶管造成脱落,易出现漏水,比如分配器软管与外筒,外筒与排水软管,使用丝带管夹。
?        5.4 给排水组件
–        分配器组件
?        传统洗衣机厂家的洗涤剂上下盖都是采用热熔焊接,需要此类的焊接设备和工装夹具,并且在制造过程中因为特殊的工艺要求造成一定量零部件的报废。在分析了国内外各家的洗涤剂盒上下盖的制作要求,建议使用Siemens的卡装式,可以节约焊接设备和工装夹具的投资;不过对上下盖装配的配合要求较高,洗涤剂盒盖的材料性能要求较高,并且具有能够长时间承受1~40bar的水压的冲击。
–         洗涤剂上盖
?        材料性能要满足耐洗涤剂,化学剂,高温等要求,使用成熟材料改性PP(PP+CaCO3),
?        考虑与下盖卡接位置和方式,进水软管接口:两个进口(双头电磁阀),一个进水口(单头电磁阀)。考虑双头电磁阀控制的预洗格、添加剂格、主洗格各进水水路的导向,单头电磁阀进入主洗格的进水水路的导向。
–         洗涤剂下盖
?        材料性能要满足耐洗涤剂,化学剂,高温等要求,使用成熟材料改性PP(PP+ CaCO3 ),
?        同样考虑与上盖的配合,水路导向的位置与上盖的匹配。
–         洗涤剂盒
?        具有防溅出结构,预留蒸汽软管接口,考虑进水口的方向在后外筒。
–        5.4 给排水组件
–         洗涤剂抽屉
?        材料性能要满足耐洗涤剂,化学剂,高温等要求,使用成熟材料改性PP(PP+ CaCO3 ),结构需要考虑添加剂盒盖,减少零件数量;考虑虹吸性能的要求。
–         洗涤剂抽屉门
?        材料ABS,尺寸满足外观设计的要求和内部装配要求。 5.分配器软管
–        分配器软管
?        使用材料EPDM,硬度50sha ,标准厚度2.5mm , 考虑与外筒的装配要求,具有防松防脱结构,保证不能在洗涤过程中不会产生漏水现象;考虑生产的可装配性,装配定位限位结构。
–        排水软管
?        同样使用EPDM,硬度为50sha ,标准厚度为2.5mm ,考虑与外筒的装配要求,具有防松防脱结构,保证不能在洗涤过程中不会产生漏水现象。并考虑装配水位塑料管。
–        水位塑料管
?        使用橡胶,黑色,。
–        螺钉
?        尽量标准化设计;减少整机螺钉的种类;减少生产的复杂性;考虑RoHS要求;考虑关键部分螺钉的异型装配,普通工具不可拆卸。
–        过滤器+排水泵组件
?        尽量使用业内已成形的前面装配的组件。
–        排水管组件
?        长度为2000mm左右,使用业内成熟生产商。
–        其他固定排水管组件
?        箱体部分考虑这些部件的安装位置,参考Siemens。
–        5.5 电气控制组件
–         整机电气特点
?        3个按钮( 2个选项+启动/暂停)
?        6个指示灯(3个功能指示+3个过程指示)
?        1个主选择器 (16位)。考虑到成本因素,采用电位器或编码器型式,带强电开关。
?        防干烧采用单水位开关:综合考虑成本、安全,参考各个厂家的控制
发表于 2009-1-22 08:14:29 | 只看该作者
洗衣机的验货资料(3)
形式,采用机械式水位开关。
?        溢流开关:借用单水位开关上的溢流触点。
?        排水泵:磁滞电机驱动。
–        流量: 最小18 l/min
–        功率: 30W
–        扬程:1.0米
?        加热器为1800W(220V)
?        通过NTC传感器控制水温。
?        5.5 电气控制组件
–         整机电气特点
?        门锁装置: 带有PTC的机械门锁
–        锁定动作时间: 最多8秒
–        开门释放时间: 70-120秒
?        采用双头电磁阀.
–        3 格 (预洗, 主洗, 漂洗和软化)-- 冷水
?         采用双头电磁阀+单头阀
–        3 格 (预洗, 主洗, 漂洗和软化)-- 冷水+热水主洗冷热水接入主洗进水口,漂洗仍旧接漂洗进水口。具体规则如下:
»        选择60℃ ~90℃----   主洗时仅注热水,5分钟热水达不到设定水位转从冷水阀进水
»        选择60℃以下  ----   主洗时仅注冷水
注:热水温度为60℃
–        进水阀流量: 10+/-1 l/min
?        电机(串激交流电机)
–        叠厚:30 mm
–        电压/频率: 220-240V/50Hz
–        输入功率:
»        250W(洗涤)/ 400W(脱水)
–        测速计:16极
–        从 600 到 1000 rpm 不带抽头         - 低成本型号
–        从 600 到 1200 rpm  带抽头         - 高端型号(暂时不用)
–        5.5 电气控制组件
–         整机电气特点
?        不平衡控制:        通过测速电机,并需与控制器厂家讨论,然后经过试验验证后确定
?         漂洗方式:        传统式    -低成本型号
?        水位控制:        通过单水位开关进行多水位控制 (功能水位, 泡沫检测和安全水位)
?         溢流检测:        通过单水位开关进行,报警并接通排水泵
?         水源:                冷水或冷水+热水
?        洗涤水温范围
–        冷水~85±3℃
?        主旋钮:        带有电源开关功能的完整的 16位 编码器。
?        按钮:                配置3个
?        指示灯:        配置6个
?        蜂鸣器:            1个
?        5.6 PCB控制组件
       考虑到产品外销的成本因素,采用单板结构。
       具体功能如下:
–        驱动所有机器负载 (阀, 电机, 泵, 加热器, 门锁).
–        读取一系列输入信号以控制各个功能 (水位, 门锁状态, 电机速度, 水温等).
–        通过驱动包括按钮、选择器和LED灯在内的显示板处理用户的选项,管理机器状态显示。通过一系列端口实现电脑板与外部装置的连接。
–        电脑板设计方案一览表
?        1、显示方式      PCB采用发光芯片,通过导光柱在面板上显示
?        2、进水方式      双进水(冷水+热水)
?        3、操作方式      机械旋钮(带电源位)+ 3个按键(启/停、经济洗/防皱、预洗)
?        4、温度选择      COLD-30-40-60-90°C与程序组合,无单独按键选择
?        5、脱水速度选择  600RPM,不可选
?        6、程序选择      15个
?        7、附加功能      经济洗/强洗/童锁
?        8、蜂鸣提示:    有
?        9、断电记忆:    无
?        10、电源选择     220–240V / 50Hz
?        5.6 PCB控制组件
–        PCB 功能配置表
7Kg
1.1 洗衣机外形尺寸
–        宽度: 595 mm
–        深度: 590mm(总)
–        高度: 842 mm
1.2 最大洗涤容量
–        棉织物:   7.0 kg
–        化纤织物: 3.5 kg
–        丝绸织物: 2.5 kg
–        羊毛织物: 2.5 kg
1.3 最高脱水转速
–        1200 rpm (可调)
1.4 电气参数
     1.4.1水电供应
–        洗涤功率: 150W
–        加热功率: 1800W(220V)
–        最大功率: 2000W(220V)
–        最小保险电流: 10A
–        水压范围: 50-1000 kPa
1.4.2门锁特性
–        锁定动作时间: 最多8秒
–        开门释放时间: 70-120秒
1.4.3进水阀
–        流量: 10±1l/min
–        水温可调范围: 冷水-85±3℃
1.4.4排水泵
–        流量:最小18 l/min
–          功率: 30W
–          扬程:1.0米
1.4.5电机(串激)
–          叠厚:52 mm (带抽头)
–          输入功率:
–          250W(洗涤)/ 400W(脱水)
–          测速计:16极
1.5各个洗涤程序的时间及耗电量、用水量
程序        负载kg        负载种类        水量 l        耗电量 kWh        时间 min        主洗的水量 l
棉织物 90°C        7        棉织物        78           1.8        133          15
棉织物 60°C        7        棉织物         78              1.3        114         15
棉织物 40°C        7        棉织物         78          1.0        103        15
棉织物 30°C        7        棉织物         78         0.8        98        15
棉织物冷洗        7        棉织物         78        0.3        73        15
真丝30°C        7        棉织物         2.5        0.8        71        15
化纤60°C        3.5        化纤         70        1.3        98        15
化纤40°C        3.5        化纤         70        1.0        78        15
化纤30°C        3.5        化纤         70        0.8        73        15
化纤冷洗        3.5        化纤         70        0.3        61        15
羊毛40°C        2.5        羊毛         90        1.2        82        18
羊毛冷洗        2.5        羊毛         90        0.8        48        18
快洗30°C        3.5        一般织物         78        0.6        30        15
单洗涤        7        一般织物         15        --        29        15
单漂洗        7        一般织物        20        --        13        20
单排水        7        一般织物        --        --        2        --
单脱水                 一般织物        --        --        6        --
GMT+8, 2026-10-27 10:35 , Processed in 0.241730 second(s), 20 queries , Gzip On.
