查看: 677|回复: 5
常用电磁兼容(EMC电)专业术语
发表于 2009-1-20 15:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用电磁兼容(EMC电)专业术语
1.电磁环境 electromagnetic environment
存在于给定场所的所有电磁现象的总和。
2.电磁噪声 electromagnetic noise
一种明显不传送信息的时变电磁现象,它可能与有用信号叠加或组合。
3.无用信号 unwanted signal,undesired signal
可能损害有用信号接收的信号。
4.干扰信号 interfering signal
损害有用信号接收的信号。
5.电磁骚扰 electromagnetic disturbance
任何可能引起装置、设备或系统性能降低或者对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象。
注:电磁骚扰可能是电磁噪声、无用信号或传播媒介自身的变化。
6.电磁干扰 electromagnetic interference(EMI)
电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
7.电磁兼容性 electromagnetic compatibility(EMC)
设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。
8.(电磁)发射 (electromagnetic) emission
从源向外发出电磁能的现象。
9.(无线电通信中的)发射 emission (in radio communication )
由无线电发射台产生并向外发出无线电波或信号的现象。
10.(电磁)辐射 (electromagnetic)radiation
能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。
能量以电磁波形式在空间传播。
注:“电磁辐射”一词的含义有时也可引申,将电磁感应现象也包括在内。
11.无线电环境 radio environment
无线电频率范围内的电磁环境
在给定场所内所有处于工作状态的无线电发射机产生的电磁场总和。
12.无线电(频率)噪声 radio (frequency) noise
具有无线电频率分量的电磁噪声。
13.无线电(频率)骚扰 radio (frequency) disturbance
具有无线电频率分量的电磁骚扰。
14.无线电频率干扰 radio frequency interference(RFI)
由无线电骚扰引起的有用信号接收性能的下降。
15.系统间干扰 inter-system interference
由其它系统产生的电磁骚扰对一个系统造成的电磁干扰。
16.系统内干扰 intra-system interference
系统中出现的由本系统内部电磁骚扰引起的电磁干扰。
17.自然噪声 natural noise
来源于自然现象而非人工装置产生的电磁噪声。
18.人为噪声 man-made noise
来源于人工装置的电磁噪声。
19.(性能)降低 degradation(of performance)
装置、设备或系统的工作性能与正常性能的非期望偏离。
20.(对骚扰的)抗扰性 immunity(to a disturbance)
装置、设备或系统面临电磁骚扰不降低运
 楼主| 发表于 2009-1-20 15:59:15 | 只看该作者
行性能的能力。
21.(电磁)敏感性 (electromagnetic)susceptibility
在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统不能避免性能降低的能力。
注:敏感性高,抗扰性低。
22.静电放电 electrostatic discharge(ESD)
具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。
23.(时变量的)电平 level(of time varying quantity)
用规定方式在规定时间间隔内求得的诸如功率或场参数等时变量的平均值或加权值。
24.骚扰限值 limit of disturbance
对应于规定测量方法的最大电磁骚扰允许电平。
25.干扰限值 limit of interference
电磁骚扰使装置、设备或系统最大允许的性能降低。
26.(电磁)兼容电平(electromagnetic)compatibility level
预期加在工作于指定条件的装置、设备或系统上规定的最大电磁骚扰电平。
27.(骚扰源的)发射电平 emission level(of a disturbance source)
用规定的方法测得的由特定装置、设备或系统发射的某给定电磁骚扰电平。
28. (来自骚扰源的)发射限值 emission limit(from a disturb source)
规定电磁骚扰源的最大发射电平。
29.抗扰度电平 immunity level
将某给定的电磁骚扰施加于某一装置、设备或系统而其仍能正常工作并保持所需性能等级时的最大骚扰电平。
30.抗扰度限值 immunity limit
规定的最小抗扰度电平。
31.抗扰度裕量 immunity margin
装置、设备或系统的抗扰度限值与电磁兼容电平之间的差值。
32.(电磁)兼容裕量 (electromagnetic)compatibility margin
装置、设备或系统的抗扰度限值与骚扰源的发射限值之间的差值。
33.骚扰抑制 disturbance suppression
削弱或消除骚扰的措施。
34.干扰抑制 interference suppression
削弱或消除干扰的措施。
35.发射裕量 emission margin
装置、设备或系统的电磁兼容电平与发射限值之间的差值。
36.瞬态(的) transient (adjective and noun)
在两相邻稳定状态之间变化的物理量与物理现象,其变化时间小于所关注的时间尺度。
37.脉冲 pulse
在短时间内突变,随后又迅速返回其初始值的物理量。
38.冲激脉冲 impulse
针对某给定用途,近似于一单位脉冲或狄拉克函数的脉冲。
39.尖峰脉冲 spike
持续时间较短的单向脉冲。
40.(脉冲的)上升时间 rise time (of a pulse)
脉冲瞬时值首次从给定下限值上升到给定上限值所经历的时间。
41.上升率 rate of rise
一个量在规定数值范围内,即从峰值的10%~90%,随时间变化的平均速
 楼主| 发表于 2009-1-20 16:00:36 | 只看该作者
1.6电磁干扰 electromagnetic interference(EMI)
1.7电磁兼容性 electromagnetic compatibility(EMC)
1.8(电磁)发射(electromagnet1c)em1ss1on
  从源向外发出电磁能的现象。
1.9(无线电通信中的)发射 emission(in radiocommunication)
1.10(电磁)辐射(electromagnetic) radiation
  a.能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。
b.能量以电磁波形式在空间传播。
1.11无线电环境 radio environment
  国家技术监督局 19 9 5- 0 8- 2 5批准 19 9 6- 0 3- 01实施
a.无线电频率范围内的电磁环境。
b.在给定场所内所有处于工作状态的无线电发射机产生的电磁场总和。
1.12无线电(频率)噪声 radio (frequency) noise
  具有无线电频率分量的电磁噪声。
1.13无线电(频率)骚扰 radio (frequency) disturbance
  具有无线电频率分量的电磁骚扰。
1.14无线电频率干扰 radio frequency interference (RFI)
1.15系统间干扰 inter-system interference
1.16系统内干扰 intra-system interference
1.17 自然噪声 natural noise
1.18 人为噪声 man-made noise
  来源于人工装置的电磁噪声。
1.19(性能)降低 degradation (of performance)
1.20(对骚扰的)抗扰性 immunity (to a disturbance)
  装置、设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力。
1.21(电磁)敏感性(electromagnetic) susceptibility
  注:敏感性高,抗扰性低。
1.22静电放电 el
 楼主| 发表于 2009-1-20 16:03:03 | 只看该作者
ectrostatic discharge (ESD)
2骚扰波形
2.1瞬态(的) transient (adjective and noun)
  在两相邻稳定状态之间变化的物理量或物理现象,其变化时间小于所关注的时间尺度。
2.2脉冲Pulse
2.3冲激脉冲 impulse
2.4尖峰脉冲 spike
  持续时间较短的单向脉冲。
2. 5(脉冲的)上升时间 rise time (of a pluse)
  脉冲瞬时值首次从给定下限值匕升到给定上限值所经历的时间。
  注:除特别指明外,下限值及上限值分别定为脉冲幅值的10%和90%。
2.6上升率 rate of rise
  一个量在规定数值范围内,即从峰值的10%到90%,随时间变化的平均速率。
2.7 猝发(脉冲或振荡) burst (of pluses or oscillations)
  一串数量有限的清晰脉冲或一个持续时间有限的振荡。
2. 8脉冲噪声 impulsive noise
  在特定设备上出现的、表现为一连串清晰脉冲或瞬态的噪声
2. 9脉冲骚扰 impulsive disturbance
  在某一特定装置或设备上出现的、表现为一连串清晰脉冲或瞬态的电磁骚扰。
2. 10连续噪声 continuous noise
  对一个特定设备的效应不能分解为一串能清晰可辨的效应的噪声。
2. 11连续骚扰 continuous disturbance
  对一个特定设备的效应不能分解为一串能清晰可辨的效应的电磁骚扰。
2. 12准脉冲噪声 quasi-impulsive noise
  等效于脉冲噪声与连续噪声的叠加的噪声。
2. 13非连续干扰discontinuous Interference
  出现于被无干扰间歇隔开的一定时间间隔内的电磁干扰。
2. 14随机噪声 radom noise
  给定瞬间值不可预测的噪声。
2. 15喀呖声 Click
  用规定方法测量时,其持续时间不超过某一规定值的电磁骚扰。
2. 16喀呖声率 click rate
  单位时间(通常为每分钟)超过某一规定电平的喀呖声数。
2. 17基波(分量) fundamental (component)
  一个周期量的博里叶级数的一次分量。
2. 18谐波(分量) harmonic (component)
  一个周期量的傅里叶级数中次数高于1的分量。
2. 19谐波次数 harmonic number
  谐波频率与基波频率的整数比。
  注:谐波次数又称谐波阶数(harmonic order)。
2. 20第n次谐波比 nth harmonic ratio
  第n次谐波均方根值与基波均方根值之比。
 楼主| 发表于 2009-1-20 16:03:47 | 只看该作者
2. 21谐波含量 harmonic content
  从一交变量中减去其基波分量后所得到的量。
2. 22基波系数 fundamental factor
  基波分量与其所属交变量之间的均方很值之比。
2. 23(总)谐波系数(total) harmonic factor
  谐波含量与其所属交变量之间的均方根值之比。
2. 24脉动 pulsating
  用来表述具有非零平均值的周期量。
2. 25交流分量 alternating component
  从脉动量中去掉直流分量后所得到的量。
  注:交流分量有时又称纹波含量(ripple content)。
2. 26纹波峰值系数 peak-ripple factor
  脉动量纹波峰谷间差值与直流分量绝对值之比。
2. 27纹波均方根系数 r. m. s-ripple factor
  脉动量纹波含量的均方很值与直流分量的绝对值之比。
3干扰控制
3. 1(时变量的)电平 level (of a time varying quantity)
  注:电平可用对数来表示,例如相对于某一参考值的分贝数。
3.2电源骚扰 mains-borne disturbance
  经由供电电源线传输到装置上的电磁骚扰。
3. 3电源抗扰性 mains immunity
  对电源骚扰的抗扰性。
3. 4电源去耦系数 mains decoupling factor
  施加在电源某一规定位置上的电压与施加在装置规定输入端且对装置产生同样骚扰效应的电压值之比。
3. 5机壳辐射 cabinet radiation
  由设备外壳产生的辐射,不包括所接天线或电缆产生的辐射。
3. 6内部抗扰性 internal immunity
  装置、设备或系统在其常规输入端或天线处存在电磁骚扰时能正常工作而无性能降低的能力。
3. 7外部抗扰性 external immunity
  装置、设备或系统在电磁骚扰经由除常规输入端或天线以外的途径侵入的情况下,能正常工作而无性能降低的能力。
3. 8骚扰限值(允许值) limit of disturbance
3. 9干扰限值(允许值) limit of interference
3. 10(电磁)兼容电平(electromagnetic) compatibility level
  预期加在工作于指定条件的装置、设备或系统上的规定的最大电磁骚扰电平。
  注:实际上电磁兼容电平并非绝对最大值,而可能以小概率超出。
3. 11(骚扰源的)发射电平 emission level (of a disturbance source)
  用规定方法测得的由特定装置、设备或系统发射的某给定充磁骚
 楼主| 发表于 2009-1-20 16:04:29 | 只看该作者
扰电平。
3. 12(来自骚扰源的)发射限值 emission limit (from a disturbing source)
  规定的电磁骚扰源的最大发射电平。
3. 13发射裕量 emission margin
3. 14抗扰性电平 immunity level
  将某给定电磁骚扰施加于某一装置、设备或系统而其仍能正常工作并保持所需性能等级时的最大骚扰电平。
3. 15抗扰性限值 immunity limit
  规定的最小抗扰性电平。
3. 16抗扰性裕量 immunity margin
  装置、设备或系统的抗扰性限值与电磁兼容电平之间的差值。
3. 17(电磁)兼容裕量(electromagnetic) compatibility margin
  装置、设备或系统的抗扰性电平与骚扰源的发射限值之间的差值。
3. 18耦合系数 coupling factor
  给定电路中,电磁量(通常是电压或电流)从一个规定位置耦合到另一规定位置,目标位置与源位置相应电磁量之比即为耦合系数。
3. 19 耦合路径 Coupling path
  部分或全部电磁能量从规定源传输到另一电路或装置所经由的路径。
3. 20地耦合干扰 earth-coupled interference,ground-coupled interference
  电磁骚扰从一电路通过公共地或地口路耦合到另一电路从而引起的电磁干扰。
3. 21接地电感器 earthing inductor,grounding inductor
  与设备的接地导体串联的电感器。
3. 22骚扰抑制 disturbance suppression
  削弱或消除电磁骚扰的措施。
3. 23干扰抑制 interference suppression
  削弱或消除电磁干扰的措施。
3. 24抑制器 suppressor,suppression component
  专门设计用来抑制骚扰的器件。
3. 25屏蔽 screen
  用来减少场向指定区域穿透的措施。
3. 26电磁屏蔽 electromagnetic screen
  用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。
GMT+8, 2026-12-1 02:10 , Processed in 0.064058 second(s), 18 queries , Gzip On.
