查看: 1365|回复: 4
灯具高压测试时,电流一般设置多少
发表于 2009-1-17 23:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯具高压测试时,电流一般设置多少
发表于 2009-1-21 19:47:40 | 只看该作者
一般设置在5mA,
发表于 2009-2-1 11:34:19 | 只看该作者
回复 2# yzyjy 的帖子
楼上的,到底是5还是0.5啊?
发表于 2009-2-3 11:23:30 | 只看该作者
基于安全考虑一般设置在0.5mA,如果高压不通过的,再把电流调到10mA,通过的话,高压测试的结果还是ok。
至于调到0.5mA,是因为电流越小,人体如果不小心碰到高压端,比较容易甩开。
 楼主| 发表于 2009-2-7 22:11:44 | 只看该作者
回复 4# taffy001 的帖子
先用0.5mA测,没通过,产品已击穿,再用10mA测,既使是通过,也没意义了,产品已击穿了
GMT+8, 2026-10-23 07:03 , Processed in 0.028723 second(s), 18 queries , Gzip On.
