查看: 1284|回复: 10
专业英语--电力电子方面
发表于 2009-1-17 10:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Absorber Circuit           吸收电路
AC/AC Frequency Converter    交交变频电路
AC power control       交流电力控制
AC Power Controller      交流调功电路
AC Power Electronic Switch    交流电力电子开关
Ac Voltage Controller       交流调压电路
Asynchronous Modulation       异步调制
Baker Clamping Circuit       贝克箝位电路
Bi-directional Triode Thyristor   双向晶闸管
Bipolar Junction Transistor-- BJT  双极结型晶体管
Boost-Buck Chopper         升降压斩波电路
Boost  Chopper          升压斩波电路
Boost Converter          升压变换器
Bridge Reversible Chopper     桥式可逆斩波电路
Buck Chopper           降压斩波电路
Buck Converter          降压变换器
 楼主| 发表于 2009-1-17 10:35:56 | 只看该作者
Commutation                      换流
Conduction  Angle                  导通角
Constant Voltage Constant Frequency --CVCF    恒压恒频
Continuous Conduction--CCM              (电流)连续模式
Control Circuit                 控制电路
Cuk Circuit                   CUK 斩波电路
Current Reversible  Chopper        电流可逆斩波电路
Current Source Type Inverter--CSTI    电流(源)型逆变电路
Cycloconvertor                  周波变流器
DC-AC-DC  Converter           直交直电路
DC Chopping                直流斩波
DC Chopping Circuit          直流斩波电路
DC-DC Converter            直流-直流变换器
 楼主| 发表于 2009-1-17 10:36:31 | 只看该作者
Device Commutation     器件换流
Direct Current Control     直接电流控制
Discontinuous Conduction mode    (电流)断续模式
displacement factor     位移因数
distortion power         畸变功率
double end converter    双端电路
driving circuit       驱动电路
electrical isolation    电气隔离
fast acting fuse        快速熔断器
fast recovery diode      快恢复二极管
fast revcovery epitaxial diodes    快恢复外延二极管
fast switching thyristor        快速晶闸管
field controlled  thyristor      场控晶闸管
flyback converter         反激电流
forced commutation         强迫换流
forward converter            正激电路
frequency converter         变频器
full bridge converter        全桥电路
full bridge rectifier       全桥整流电路
full wave rectifier         全波整流电路
fundamental factor        基波因数
 楼主| 发表于 2009-1-17 10:36:49 | 只看该作者
gate  turn-off thyristor——GTO    可关断晶闸管
general purpose diode               普通二极管
giant transistor——GTR            电力晶体管
half bridge converter              半桥电路
hard switching                     硬开关
high voltage IC                    高压集成电路
hysteresis comparison              带环比较方式
indirect current control           间接电流控制
indirect DC-DC converter             直接电流变换电路
insulated-gate bipolar transistor---IGBT       绝缘栅双极晶体管
intelligent power module---IPM               智能功率模块
integrated gate-commutated thyristor---IGCT    集成门极换流晶闸管
inversion                             逆变
latching effect                        擎住效应
leakage inductance                     漏感
light triggered thyristo---LTT         光控晶闸管
line commutation                       电网换流
load commutation                       负载换流
loop current                            环流
 楼主| 发表于 2009-1-17 10:37:53 | 只看该作者
三绕组变压器:three-column transformer ThrClnTrans
双绕组变压器:double-column transformer DblClmnTrans
电容器:Capacitor
并联电容器:shunt capacitor
电抗器:Reactor
母线:Busbar
输电线:TransmissionLine
发电厂:power plant
断路器:Breaker
刀闸(隔离开关):Isolator
分接头:tap
电动机:motor
(2) 状态参数
有功:active power
无功:reactive power
电流:current
容量:capacity
电压:voltage
档位:tap position
有功损耗:reactive loss
无功损耗:active loss
功率因数:power-factor
功率:power
功角:power-angle
电压等级:voltage grade
空载损耗:no-load loss
铁损:iron loss
铜损:copper loss
空载电流:no-load current
2) 阻抗:impedance
正序阻抗:positive sequence impedance
负序阻抗:negative sequence impedance
零序阻抗:zero sequence impedance
电阻:resistor
电抗:reactance
电导:conductance
电纳:susceptance
无功负载:reactive load 或者QLoad
有功负载: active load PLoad
遥测:YC(telemetering)
遥信:YX
励磁电流(转子电流):magnetizing current
定子:stator
功角:power-angle
上限:upper limit
下限:lower limit
并列的:apposable
高压: high voltage
低压:low voltage
中压:middle voltage
3) 电力系统 power system
发电机 generator
励磁 excitation
励磁器 excitor
电压 voltage
电流 current
母线 bus
变压器 transformer
升压变压器 step-up transformer
高压侧 high side
输电系统 power transmission system
输电线 transmission line
固定串联电容补偿fixed series capacitor compensation
稳定 stability
电压稳定 voltage stability
功角稳定 angle stability
暂态稳定 transient stability
电厂 power plant
能量输送 power transfer
交流 AC
装机容量 installed capacity
电网 power system
落点 drop point
开关站 switch station
双回同杆并架 double-circuit lines on the same tower
变电站 transformer substation
补偿度 degree of compensation
高抗 high voltage shunt reactor
无功补偿 reactive power compensation
故障 fault
调节 regulation
裕度 magin
三相故障 three phase fault
故障切除时间 fault clearing time
极限切除时间 critical clearing time
切机 generator triping
高顶值 high limited value
强行励磁 reinforced excitation
线路补偿器 LDC(line drop compensation)
机端 generator terminal
静态 static (state)
动态 dynamic (state)
单机无穷大系统 one machine - infinity bus system
机端电压控制 AVR
电抗 reactance
电阻 resistance
功角 power angle
有功(功率) active power
无功(功率) reactive power
功率因数 power factor
无功电流 reactive current
下降特性 droop characteristics
斜率 slope
额定 rating
变比 ratio
参考值 reference value
电压互感器 PT
分接头 tap
下降率 droop rate
仿真分析 simulation analysis
传递函数 transfer function
框图 block diagram
受端 receive-side
裕度 margin
同步 synchronization
失去同步 loss of synchronization
阻尼 damping
摇摆 swing
保护断路器 circuit breaker
4) 电阻:resistance
电抗:reactance
阻抗:impedance
5) 电导:conductance
电纳:susceptance
导纳:admittance
6) 电感:inductance
电容: capacitance
发表于 2009-1-17 12:50:26 | 只看该作者
回复 5# hung 的帖子
不错啊,收下了,多谢版主,呵呵!
发表于 2009-2-10 15:33:32 | 只看该作者
路过!!顶下
发表于 2009-4-5 08:32:19 | 只看该作者
Good information.
发表于 2009-4-5 20:29:54 | 只看该作者
我感谢, 我有兴趣
我感谢, 我有兴趣
发表于 2009-4-6 00:47:59 | 只看该作者
谢谢分享!!有时间学习学习!
GMT+8, 2026-10-17 22:10 , Processed in 0.057087 second(s), 19 queries , Gzip On.
