查看: 805|回复: 3
柜体的一些基本知识
发表于 2009-1-17 10:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
柜体的一些基本知识
    柜体几乎所有橱柜都是采用防潮板,防潮板的概念是在刨花板中,加入一定的防潮剂(防潮剂颜色分为绿色和红色)。但是我们现在所使用的防潮板表面都粘贴了三聚氰氨饰面板主要作用是起装饰和防划伤,所以,防潮板的主要性能看基材,比如说中国比较好的基材厂有昆明木业、山东寿光、吉林敖东,以及资阳,广元,贵州贵仁等等。而很出名的所谓防潮板的品牌,都是买这些厂的基材自己加三聚氰氨纸制成。其实柜体因为没有什么装饰性和防划伤功能,所以主要看基材是否是这些大厂生产的。
    关于柜体的不实宣传及顾客的误区:很多顾客都知道防潮板中爱家板和露水河很好,所以很多商家都宣传自己的柜体是用爱家板和露水河,帝王板啊制造的。不过据我了解,最少柜体用真正的奥地利爱家板和优林帝王板做的还没有,很简单的道理,这2种扳子比很多实木板都还要贵,做门板倒是成本不高,做柜体嘛,呵呵,自己先去看看实木橱柜是多少钱一米,实木橱柜卖得起来钱还是扳子橱柜卖的起来钱,商家不是白痴。至于露水河,这个板子是吉林森工的一个下属企业,他的板子的确是比一般的国产板子好,不过和同样是大厂生产的基材比,好点也不多,需要仔细鉴别。目前露水河全部出的是带标板,看上面的标志为准,另,现在有所谓的国产爱家,这种扳子成本很低。其实,现在出名一点的橱柜全都是用的自己的专用防潮板,并且在扳子上打上了自己的标志的,那么这类的板子其实可信度只怕比那些宣传自己是露水河又无法拿出切实证据的板子好,最少专用板敢打自己标志的一个实力比较强,一个还得考虑售后和声誉,
    如何鉴别真正的爱家板和露水河:爱家板每张扳子上都打上了EGGER的标志,不过在柜体上大家可能没办法实现这种鉴别方式,因为谁给你说用真正的爱家板来做柜体,你就走吧!不可能。露水河的鉴别方法:露水河的扳子上(门板类)都贴了一层透明的胶纸,上面有英文标志(虽然它是国产品牌),露水河有两个系列,便宜的是法埃博,英文标志为FAAE,贵的是翡翠,英文标志是FEI CUI。柜体板上有露水河的中文标志,不要听信商家说拿啥子进货单啊,授权书啊这些,这些只能证明这个商家进过露水河的,不代表柜体用的露水河或这套用的露水河。看扳子上的标志这个是必须的,不要听信商家说的板子没有标志,那个稍稍出名点的都有标志的,何况露水河这样的名牌。
    另,目前重庆的带标露水河的价格比资阳板大约贵20元一张。
    其实板子的成本在橱柜里才20%,在衣柜里也就30%几,我们不能好象说那种板子是名牌就认为这种东西好了,对于柜体的好坏,我个人认为,基材为一部分(但是不能用太差的),由于柜体不需要抗划伤能力和装饰性,说实话,我们一要考虑他的强度,这个需要3A级,基材决定,2要考虑他的环保性,这个基材只能决定一部分。在同样E1的板子的情况下,工艺和机器决定大部分。
    首先,我们先来明确我们常说的三聚板的慨验,三聚板是目前我们常用的材料,他是基材为刨花板或密度板,以前我们在表面贴波纹纸,这样不能阻止基材内的甲醛象外散发,并且帖的胶也有污染,这样不好。要吗就漆封,这样是可以阻止里面的散发,不过漆的成本以及还是自身有污染的。
    正常的三聚板是表面的装饰纸在三聚溶液中沁泡,在帖上,在封边。这个三聚溶液是很环保的,价格比以前用的赖醛胶贵10倍,现在也有人用赖醛胶或混杂赖醛胶来泡(后者多),这种环保性差,是否全三聚板,得看表面透底不(这个有点难)。
    封边,极其关键,主要决定于机器,换句话说一般情况,厂家实力越大,机器越好。现在重庆有人工封边,1万的封边机,10几万的。20几万的,40几万的(这个橱柜只有2家有,家具不祥),象外地科宝只怕有100多万的,这些机器出来的效果是绝对不一样的,封边好不仅是要脱胶,水气进不去。关键是结合好的三聚纸和好的封边,能有效结合甲醛的散发。
    我们做过实验,一张E2的基材,通过贴好的三聚纸好的封边,绝对检测会达到E1.
    除了环保,好的家具其他机器也很重要,比如下料,有几千的推台锯,有1.2万的,也有10几,20几万的电子推台锯,这种好机器做出来的扳子精度高,吻合度好
    然后象一些好的雕刻机,吸塑机,开孔机也决定了工艺。
    柜门:柜门主要分为双饰面防潮板,吸塑,及烤漆。
    双饰面防潮板就是我们说的防潮板,或三聚氢氨板.及防潮板上双面帖上带装饰性的三聚纸(其实和柜体的板子是一个类型,只是多了装饰性和防划伤性)就是我们很多人宣传的啥子翡翠板,浮雕板,爱普板,超晶板,还有这样那样的进口板.爱家板啊,帝王板啊这些都属于这一类。这种板子是成品,1.22*2.44,来做面板是最简单的直接下料,然后封边就行了(所以,很多没有门板生产能力的橱柜喜欢用这种门板,直接下料)。这种门板如果有人宣传是啥子进口板,如果是名牌,那么是可信的,因为这种板子做门板成本较低(做柜体当然高),就算是进口板,算他300元一张吧,算10%的损耗,一张板子3个平方,地柜的门板一般0.6米高,那么按90%可做4.5米的门板,在加上转角,消毒柜不需要门板,那么大家自己可以算算,一米门板才投多少的材料费(要加封边条哈),所以,很多商家靠门板说是啥子进口的把销价抬的很高,其实是误导,用这类门板成本并不太高。这类门板由于必须封边,封边不好容易脱胶,进水,所以有一定的隐患。并且这类门板只能做平板,无法造型。
     吸塑:现在比较流行用PVC材料经机械精加工而成,用专用设备贴上面板,它分为三个档次:最高档的为德国雷诺利特、韩国LG、日本理研;中档的为台湾生产的如好象等等;低档的和国产的一些材料。吸塑分为普通吸塑和高光吸塑,高光吸塑价格远高于普通吸塑。整体来说他的成本低于烤漆,不过第一档次的吸塑和高光吸塑成本不低于烤漆甚至还高于烤漆。吸塑的主要优势在于可以做造型,如果厂里有雕刻机甚至可以作出任何造型,所以,一般欧式,田园,现代前卫一般采用这类门板,当然,吸塑也可以做平板,那么他作出的效果和上类相同,不用封边。这类门板应该是今后的一个发展趋势,不过由于门板要做好需要几十万的吸塑机,那么很多厂都没有,需要象其他进,且现在商家一沾到造型就把价格卖的很高,其实只要有机器,成本基本是一样的(除非特别复杂),所以,这些也限制了吸塑的发展。
    烤漆:烤漆在门板工艺中(除实木)应该成本是最贵的(不过很多低档橱柜,他的烤漆工艺的成本很低,不能达到三底两面,所以不能归入比较)。烤漆常用的分为家具漆、汽车漆,进口烤漆,中间又分为钻石玲珑烤漆和贝母烤漆(这两样成本较高),UV,烤漆颜色多样,一般用于小户型,现代装修,以及豪华装修。顺便说说油漆。
 楼主| 发表于 2009-1-17 10:19:25 | 只看该作者
1.油漆类:
    油漆按反应和工艺分为PE,PU,UV,NC四类.
    (1).PU是最常用的油漆,一般分为家具漆和丙西酸类漆.我们很多人说家具没有烤漆就是指的是家具漆.因为这种漆是自干型的,这种漆的成本也比较便宜.而丙西酸漆最先是用做汽车摩托车的外观覆盖件的,不过现在好的家具做的面漆也是采用这种做法的,这种就是烤漆了.烤漆的硬度能够达到2H,光洁度好,付作力强,下陷小,耐酸缄能力强,耐黄面较好.这种漆的做法是油漆+固化剂+稀料.现在说的正宗的烤漆,汽车漆就是指的这种.
    (2)PE和PU相比是反映不一样,是由油漆+引发剂,促进剂+稀料.这种漆硬度更强,达3H以上,亮度质感更好,耐黄面极好.当然这种漆的成本也很高.一般指的金钻,钻石漆就是指的这种.另,在PE类还有一种是倒膜漆,这种漆成本便宜,付作力差.
    (3)UV漆:这种漆即不是烤漆,也不是自干漆,而是一种光固化漆.通过紫外线照射瞬间固化.UV漆是仅指表面的那层,里面还是PU家具漆(光照不过去),这种漆的成本和丙西酸漆差不多,因为里面用的是家具漆且因为这种漆是瞬间固化,无挥发,省料.不过这种漆的工艺就比较多.UV漆在很多性能上能够达到PE的效果,比如硬度可到3H,亮度也不不错.不过UV漆也有弊病:1.UV漆的四周不能上漆,所以不能漆封,只能通过封边条来封.而做漆的扳子不是防潮板,而是密度板.封边稍稍不好就容易变形发涨.2.因为里面是PU漆,外面是UV,2种不同的漆的付作力不太好.
    (4)NC,这种漆现在基本上没人用,所以就不多介绍了.还有磨沙漆,亚光,但是抗划伤能力最强.
     实木门板及仿实木门板主要是用于年纪较大、豪华装修、明清及古典欧式装修。重庆目前没有复杂的实木门板生产能力。
     台面的一些知识:
     台面为橱柜材料里面最重要的一项,他主要分为以下几个类别:
      1、防火板或防潮板:现在使用这种板子的已经太少了,性能方面很差,当然也有一些改良过的板子也在使用,比如碚特板,他的成本也不过和普通人造石一样。
      2、人造石:人造石又分为人造石、水晶石、人造玉石,亚可力,金钻,金刚石几类。人造石最低,金刚石最高,。同样品牌的水晶石一般比人造石要贵50.60.其实2者的质量差不多,不过水晶石要亮一些。而玉石的价格基本上比同品牌的人造石贵90%,他的外观,韧性都好的多。另现在还有亚可力板和钻石板。亚可力板的价格略底于同品牌的玉石10%,不过质量比他好,只是外观不好看。人造石也分了很多种品牌,品牌不同价差很大。比如最高档次就是美国杜邦(美国杜邦的每个台面上都有杜邦的标志,并且有上海出具的承诺书),他是28%亚克力生产的,最少在2000元一米以上,目前在重庆除了顶级品牌中间的顶级系列(就是别人说的把奥迪开进厨房)是没有其他人用这种的。
     第二档次是蒙特利(该品牌已被美国杜邦收购)该办事处现在已撤除重庆,不过重庆还是有从广州发过来的货,很多高档品牌宣传自己是美国杜邦的台面,实际就是蒙特利。现在用蒙特利的已经很少了,主要原因是现在重庆只有一个总代理,他不在卖毛板(一般都是橱柜厂自己买毛板来加工,这样成本低的多),而精板的价格最终成本比毛板贵了进100元一米,现在成都就比重庆便宜近100.橱柜商认为划不来,比如丽家石,重庆卖460那么成都就卖360。这个档次除了蒙特利外还有富丽杜邦,他的质量不比蒙特利差,还有很多规格高于,价格也合适,所以现在很多高档的都用他.
     第三档次是奥仕曼,奥维,森美,第4个档次就是华讯,美吉森,汇玉这些牌子,这些牌子就相当于开关中的龙胜了,这个档次的扳子都不敢说是没有添加钙了,只是含量较少.还有很多杂牌就是完全的钙板了.不过后面国产的几个档次只要是名牌其实价格相差不多,不同品牌同规格也就差30.50一米了。
    3.金属板。
    4.天然石材。
    石材其实是决定橱柜价格的很大的因数,不过由于我们一般买的都不是顶级的,所以,价差主要表现在规格上。
发表于 2009-2-9 16:31:27 | 只看该作者
不错    顶下1111111111111111
发表于 2009-2-10 15:11:21 | 只看该作者
111111111111
GMT+8, 2026-12-1 02:38 , Processed in 0.044096 second(s), 18 queries , Gzip On.
