查看: 5495|回复: 21
纸箱的检验标准
发表于 2009-1-15 22:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
包装纸箱质量标准
1、
双瓦楞(5层)每层每平方克重及纸质要求:
第1层(面纸)
175G/
㎡ 国产牛皮纸A级
第3层(中间夹层) 150G/㎡  国产牛皮纸A级
第5层(里纸)
150G/
㎡ 国产牛皮纸A级
第2/4层(瓦楞层) 100G/㎡  高瓦楞
2、
摔箱测试外箱是否异常(纸箱是否破损或者变形,产品是否破损或变形);视检外箱垂直四条棱边(或面)是否弯曲。
3、
堆箱测试采用附件的方法,视检底层外箱是否异常(变形,开裂, 产品顶破纸箱,封箱带崩开,产品受损)。
4、
打开箱盖翻转270度,往复3次,视检折面开裂小于5CM为合格。
5、
瓦愣纸箱含水率12%±4(手感是否潮湿)。
6、
唛头文字及图案清晰正确,深浅一致,位置正确。
7、
彩盒依据尺寸大小面张每平米克重:60CM见方以下300G;60CM见方以上350G。彩盒印刷应清晰鲜亮,图案与产品一致。
8、
所用胶水为淀粉粘合剂。
9、
纸箱不能打钉。
10、
纸箱不允许使用打包带。
11、
封箱带宽度一般不小于6CM。
12、
必要时外箱内应加填充物(隔挡、衬垫、底座等)使产品在外箱各方向受力情况下在箱内处于稳定状态。
13、
纸箱在运输、贮存应避免受到雨淋、爆晒、受潮和污染。
附件:纸箱耐压强度
纸箱要求有一定的耐压强度,是因为包装商品后在贮运过程中堆码在最低层的纸箱受到上部纸箱的压力,为了不至于压塌,必须具有合适的抗压强度,纸箱的耐压强度用下列公式计算:
P=KW(n-1)
式中P----纸箱耐压强度
W----纸箱装货后重量
n----堆码层数
K----堆码安全系数
堆码层数n根据堆码高度H与单个纸箱高度h求出,n=H/h
堆码安全系数根据货物堆码的层数来确定,国标规定:
贮存期小于30天取K=1.6
贮存期30-100天取K=1.65
贮存期大于100天取K=2.0
具体操作时在纸箱上面盖一木板,然后在木板上堆放等量的重物。
参考资料:GB 5034-85 《出口产品包装用瓦楞纸板》
发表于 2009-1-16 09:49:31 | 只看该作者
回复 1# hitonpang 的帖子
多谢版主啊,先收下先。
发表于 2009-2-17 18:09:44 | 只看该作者
谢谢楼主,记下了。
发表于 2009-3-27 16:24:46 | 只看该作者
ddddddddddddddddddd
发表于 2009-5-25 21:20:55 | 只看该作者
谢谢!收益非浅!
发表于 2010-1-21 22:59:07 | 只看该作者
顶一个先............................
发表于 2010-1-27 08:59:36 | 只看该作者
好贴!值得一顶!
发表于 2010-3-22 23:01:27 | 只看该作者
thanks a lot
发表于 2010-4-20 11:37:04 | 只看该作者
谢谢楼主。非常有用啊!请问一般边强的测试是怎样做的,要承受多小压力?
发表于 2010-4-21 09:40:51 | 只看该作者
经常用纸箱,还是第一次见到瓦楞纸箱的检验标准,非常有用,以后算是有法可依了。
GMT+8, 2026-10-24 18:01 , Processed in 0.045244 second(s), 19 queries , Gzip On.
