查看: 982|回复: 0
巧妙安装各种Windows操作系统
发表于 2009-1-9 08:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        对于新购置的电脑,在完成对硬盘的分区、格式化操作以后,就需要进行Windows系统的安装了。下面就来介绍一下Windows各种版本的安装方法。
  安装Windows 98
  新安装Windows 98系统,可以使用Windows 98系统启动盘启动计算机,然后将Windows 98安装光盘放入光驱,在DOS提示符状态下,进入光盘所在驱动器,然后进入Windows 98安装目录,运行Setup命令即可开始安装Windows 98。
  在开始安装时,安装程序会自动调用Scandisk程序对电脑系统进行检测,检测通过后即进入Windows 98安装程序。当屏幕上出现“软件许可协议”对话框时,单击选中“接受协议”选项并单击“下一步”按钮,这时会要求你输入“产品密钥”,也就是我们常说的Windows 98安装序列号,完成后单击“下一步”按钮进行安装。
  Windows 98安装程序进入“正在收集计算机的相关信息”界面,并对系统进行检查,以确保有足够的硬盘空间来安装Windows 98。完成后,即可按照提示,单击“下一步”按钮,选择“典型安装”方式,输入用户名和单位名称后,进入用户区域选择窗口,区域的选择主要是确定操作系统的系统时间以及日期,可以在列表中选择“中国”,然后单击“下一步”按钮。
  在安装过程中,安装程序会询问用户是否创建启动盘,如果你还没有自己的Windows 98启动盘,那么建议选择“确定”按钮创建,否则单击“取消”按钮。在接下来的过程中,就不必我们为之操心了,安装程序会向硬盘拷贝数据,并完成最后的安装过程。文件复制结束后,会提示重新启动计算机,重启后,即可直接进入Windows 98安装程序,并在左侧显示安装剩余时间,耐心地等待过后,你就会发现,Windows 98已经被安装到系统中了。
  小技巧:
  往往我们在安装Windows 98时,通常会在命令行状态下输入Setup命令进行安装,然后运行Scandisk、扫描磁盘、制作启动盘、安装版本说明等过程,如果打算要Windows快些安装,可以在使用Setup命令的时候,使用一些参数,从而达到快速安装Windows 98的目的。Setup的参数主要包括以下几个参数:
  /t:tmp:指定存放临时文件的目录
  /id:跳过磁盘空间检查
  /ie:不制作启动盘
  /ih:不检查注册表
  /im:跳过内存检查
  /is:不执行磁盘扫描
  /iv:安装时不显示版本说明
  我们想快速安装Windows 98,就可以输入命令:setup /id/ie/ih/im/is/iv,这样安装程序就会直接进入文件复制过程,从而省下了大量的安装时间。
  安装Windows Me
  Windows Me的安装可分为升级安装和完全安装两种类型,Windows Me可以从Windows 95、Windows 98和Windows 98 SE上直接升级安装,但不能从Windows 3.x中升级。
  Windows Me提供了三种安装方式,一是使用启动盘启动计算机,并进入安装目录执行Setup程序,需要注意的是,在执行安装程序之前,需要首先运行和加载磁盘高速缓存程序Smartdrv.exe。第二种方式是使用Windows Me光盘启动,自动执行安装程序。第三种方式是,在当前的操作系统中运行Windows Me的安装程序,比如在Windows 98系统中直接运行安装程序。
  无论采用哪种安装方式,其操作过程基本都是一样的,与前面介绍的Windows 98安装程序类似。
  如果你的电脑主频低于150MHz,那么会出现“在计算机上无法安装Windows,因为处理器低于150MHz,单击‘确定’退出安装程序”的提示,这时不要着急,可以输入命令:setup/nm即可开始安装了。
  另外,Windows Me的安装程序也存在一些参数(同Windows 98)。
  安装Windows 2000和Windows XP
  Windows 2000系统的安装可以在DOS和Windows 9x系统下直接安装,在光驱中放入Windows 2000安装盘后,会自动运行Windows 2000安装程序。选择全新安装后,会要求输入产品序列号,然后即可开始复制安装文件并重新启动计算机。
  在重新启动后的界面中,按下回车键则可以开始安装Windows 2000,并进入安装目录选择窗口,同时选择需要安装的盘符。在接下来的窗口中,会要求选择文件系统的格式,为了可以高效发挥Windows 2000系统性能,建议选择“将磁盘分区转换为NTFS”,完成后按下回车键即可根据向导提示完成Windows 2000系统的安装了。
  Windows XP安装方式包括三种,分别是升级安装、双系统共存安装和全新安装。它的安装方法与Windwos 2000系统安装方法类似,这里就不多做介绍了。
  如果是在DOS方式下安装Windows 2000/XP系统,首先需要运行Smartdrv.exe命令,这样才能使安装程序可以快速地安装,否则等待的时间将是非常漫长的。
  首先,我们用Windows 98启动盘启动电脑进入DOS模式,再执行Smartdrv.exe(如果软盘里没有该文件,可以从Windows 98的安装目录下的Command目录中获取)即可载入。然后执行Windows 2000/XP安装光盘中的i386目录下的Winnt.exe文件,记住:这里不是执行Setup.exe,而是Winnt.exe。以后的操作就比较简单了。
  安装多个操作系统
  在电脑中同时安装Windows 98和Windows 2000系统,可以首先安装Windows 98,然后在Windows 98系统中运行Windows 2000安装程序,这样就可以在计算机启动界面出现多重启动菜单,移动上下光标键并回车后即可选择进入相应的系统了。如果你打算让Windows Me系统与Windows 2000共存,最简单的方法是先安装好Windows Me,然后用Windows 98启动盘或者从光盘启动,安装Windows 2000,安装时选择“全新安装”方式。
  如果你打算让Windows 98、Windows 2000和Windows XP共存,可以首先安装Windows 98,然后在Windows 98下安装Windows 2000系统,最后在Windows 2000下安装Windows XP系统,在完成安装后即可形成多重启动菜单了。
GMT+8, 2026-9-14 19:04 , Processed in 0.038683 second(s), 19 queries , Gzip On.
