查看: 2272|回复: 14
POLY產品常識
发表于 2009-1-2 21:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
POLY產品常識
POLY産品在工藝行業中應用廣泛,其特性主要有:
1紋路構造複雜明顯.
2.原材料易於回收利用,良品率高的矽利康可回收利用.
3.生産設備投資相對較小,波麗産品較其他材質來說更易生動形象地表現事物,主要適宜聖誕系列,花園系列,家居擺飾,小吊飾等産品.
一.POLY産品主要原料由以下物料組成:
1.POLY油(即樹脂)分軟POLY和普通兩種,POLY油是POLY産品中的主要成分.
2.石膏粉(化學名Caco3),與POLY油混合比例約爲10:8.
3.彩繪油漆,主要有平光與亮光漆之分.
4.各種表面處理液.
A.丙銅(洗脫表面粉狀粘料).
B.減液(Naco3)配製,洗去産品表面POLY油,便於上色)
C.硬化劑(催化石粉與油硬化反應).
D.天那水(即香蕉水,洗掉雜色及稀釋油漆).
E.滲劑水(擦試污垢及塵積).
F.鹹水(用於産品表面,使其不易掉漆且有光澤).
G.亮油(噴於産品表面,使其不易掉漆且有光澤).
二.生産流程:雕模→制模→灌胚→修胚→彩繪→組裝→包裝
1.雕模:根據客人的圖稿或公司、工廠自行設計的圖稿雕刻出所需的土模.
2.制模(分爲包模,分片模):
A.原模------將確認後的土模用矽利康及原模石膏制出原模(即母模).
B.KS模------根據母模,用KS石膏制出KS模(公模)
C.生産模-----利用矽利康及生産模石膏制出生産模.
3.灌胚:將POLY油與石膏粉按所需比例(一般爲8:10)調勻後再加入硬化劑攪拌後迅速注入已備好的模具,而實心産品還需放入真空泵內抽真空,空心産品需固定於轉盤上滾動,待胚體硬化凝固後方可脫模.
4.修胚:
A.剔除,磨平分片處的棱角及多餘粘料;
B.將有輕微損傷、變形的産品可進行彌補.
C.鹹液加入震蕩口,蕩洗胚體.
D.用清水漂洗胚體,然後再晾乾供彩繪.
5.彩繪:根據簽樣或圖稿提供的色系標準對胚體上色(噴色、畫色、浸色等方式)
6.組裝:將各配件按要求有機地組合起來,並將粘連處補色,使其自然一體.
7.包裝:對胚體形狀、顔色及組裝各方面進行全檢後方可進入包裝線進行包裝.POLY産品的包裝一般包材有保利龍、海棉、汽泡紙、紙板等.
三.
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
yyfbz + 5 + 5 你太有才了
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:09:06 | 只看该作者
四.一般驗貨程式
1.檢查箱數、抽箱,然後查看外箱嘜頭、條碼及封箱方式檢查.
2.量尺寸、稱重量,再進行摔箱測試(六面、三棱、一角).
3.開箱檢查內包裝:
A.內盒、彩盒印刷正確與否.
B.産品所需吊牌、UPC標、價標、其他特殊標簽,有關貼紙是否正確及漏貼.
C.包裝數量及其它配件正確與否.
D.産品本身有無破損、摻砂等不良現象.
4.檢查産品本身品質狀況:
A.胚體檢查:不得有破損、破裂、粘料等不良現象,産品表面效果是否同簽樣(若紋路效果模糊或平滑是倒模過多所致,另一種情況是模具本身雕刻不夠到位.)
B.彩繪檢查:參照簽樣或照片,産品不能有明顯色差、溢色、漏色、沾雜色等不良現象.
C.組裝效果檢查:配件不得鬆動、移位、産品不得有臟污現象.
D.個別客人會對産品的重量有要求,遇此情況需磅重量.
E.注意産品內部是否有水分(漂洗過程中沒晾乾所致)
F産品是否變形、底部不平.
   以上各點中易於疏忽的是産品重量、小汽泡、少量漏白等,但可根據不同産品,不同客人要求對産品質量進行掌控,如有任何模棱兩可之疑點,應及時與相關業務溝通,便於順利出貨.
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:10:26 | 只看该作者
三.較易出現的問題
1.産品重量,內積水.
2.産品成分原料配比.
3.模具易變形.
4.汽泡,顆粒.
5.鑽孔不到位,不便組裝.
6.泡鹹不徹底,不便上色.
7.噴油不均,有積油、漏白.
8.包裝方式、材積大小、標貼齊備、配件齊全與否.
发表于 2009-1-2 22:00:37 | 只看该作者
good, thank you very muach
发表于 2009-1-3 12:01:16 | 只看该作者
thanks for sharing
发表于 2009-1-5 15:26:09 | 只看该作者
还行,顶下
发表于 2009-1-5 15:43:36 | 只看该作者
thank you very much
发表于 2009-1-7 21:44:14 | 只看该作者
不错,谢谢了。
发表于 2009-3-16 18:19:31 | 只看该作者
ytytytytytyytytyt
发表于 2009-3-16 19:51:36 | 只看该作者
谢谢了,不用金币
GMT+8, 2026-11-30 14:13 , Processed in 0.029421 second(s), 19 queries , Gzip On.
