查看: 3176|回复: 13
外箱的一般要求
发表于 2009-1-2 20:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外箱的一般要求
由於産品需要保護,防止破壞,易於存放,便於運輸,且要印上外箱嘜頭,以利客人辯認,所以對外箱作出了一定的要求.
   如客人沒有特殊規定,一般爲5層瓦楞紙,紙質一般爲A=A
A=B
B=C.
常用的爲B=C,即外層爲B質紙,內層爲C質紙.紙箱尺寸大小形狀依産品要求的包裝數量不同而異
   適用物流中心傳輸的紙箱:
最小:9’’長,4’’寬,1’’高,重4磅
最大:48’’長,24’’寬,30’’高,重55磅(W/M客人特定)
封箱膠帶:必須能保證紙箱的密封.
帶孔的紙箱:必須滿足搬運要求並保證開口處無破裂,其他注意事項:
1.外箱需印嘜頭,有正嘜及側嘜之分,印刷單雙面視客人要求而定.便於客人對大貨的辯認及不同港口的運輸,也有不用嘜頭而貼上UPC標貼替代的.
2.外箱均爲五層B浪瓦楞紙,但有時如果外箱重量偏重(超過55磅)或如玻璃,陶瓷類易碎品,工廠可增強紙質或加強産品的單位包裝或減少包裝數量.
3.外箱打釘或粘膠,綁帶視客人要求而定.
4.外箱紋路應與水面垂直,因這樣可以增加抗壓力
5.封箱膠紙應防水,封箱時膠帶應超過箱口2-1/2’’長,膠帶寬度為3’’以保護封箱質量,封箱以工”字形或“王”字形爲主.
6.外箱一般須經過安全試摔後方可出貨,但也有一些客人勿需試摔.
7.內盒一般爲3層坑盒,但也有部分需用5層者,視産品材質及客人特性而決定,如玻璃冰條之類極爲易碎品,郵購商等都要求內盒爲5層,且內盒均需“工”字形封箱.
8.外箱尺寸在量測時一定要准,確以免排櫃錯誤,測量外箱突起部位,不要僅以四角爲准.
9.外箱嘜頭有時不同客人根據不同産品亦會有不同要求,一般會在一般嘜頭外另有特殊指示性標誌.如在外箱上印刷上簡單,醒目的圖案和文字.如:怕濕,怕熱,易碎,倒置標,遠離
熱源及輻射等圖示.
发表于 2009-1-2 22:01:20 | 只看该作者
good, thank you very muach
发表于 2009-1-8 20:15:09 | 只看该作者
简单了点...
发表于 2009-1-9 09:29:55 | 只看该作者
不错  学习了~谢谢楼主分享
发表于 2009-2-3 17:20:29 | 只看该作者
是简单了些,不过还是谢了!
发表于 2009-5-11 23:42:43 | 只看该作者
thank you....
发表于 2009-5-12 15:19:54 | 只看该作者
回复 1# liangshaobo 的帖子
学习了,谢谢
发表于 2009-5-14 13:34:43 | 只看该作者
但我需要外箱的爆破測試規格呀,是否有???
发表于 2009-5-14 14:47:25 | 只看该作者
学习了,顶一个
发表于 2009-5-15 11:17:36 | 只看该作者
是不是也要写上边破强度多少,抗爆压力多少啊
GMT+8, 2026-11-30 14:46 , Processed in 0.029597 second(s), 18 queries , Gzip On.
