查看: 2914|回复: 27
是包拯 ,就是合格的验货员吗?(请您评论)
发表于 2007-8-2 18:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事件:
           惊闻某美资公司,有验货员,因工厂给红包,拒收红包后工厂也很配合,但QC却将工厂的形为一五一十,白纸黑字反映到了公司,公司当然是大整特整,四处四面宣传,同时通告其他工厂此种情况,
针对以上情况:公司当然为了树立形象,此处不做评论.
针对当事QC做法:不收红包是美德,同时弄得工厂等鸡犬不宁?
此种做法请各位评论
发表于 2007-8-2 20:57:42 | 只看该作者
这是标准的QC行为准则
无可置疑,并且无可指责.
具体做法QC可以自由判断
但这做法是最标准的
发表于 2007-8-2 22:13:51 | 只看该作者
原帖由 catfly18 于 2007-8-2 20:57 发表
无可置疑,并且无可指责.
具体做法QC可以自由判断
但这做法是最标准的
这种人可能是嫌红包少了立牌坊的,我拒绝过很多红包却从来没有张扬过,这种拒收了却到处张扬的如果不是新手,他的意图就够揣摩了
参与人数 1金币 +5 收起 理由
furenhe + 5 说的有道理!!
发表于 2007-8-3 09:10:18 | 只看该作者
包拯铁面无私是别人颂扬的,自己没有去渲染.而那位老兄明显有一定的目的,为自己炒作而求上司和公司的青睐,人品也是有问题的.
发表于 2007-8-3 09:14:56 | 只看该作者
回复 #1 BYANG564 的帖子
我认为,验货的假的很,想在公司表现自己罢了. 送红包不外乎: 1-自己货超AQL想出货而求验货帮手送红包感谢.2-怕和客户验货的搞差关系,不管品质好坏都送红包.
收红包已经是验货行的公开秘密了,老板早知道,只是验货的是否有把握分寸罢了.
做业务的回扣更多,老板也没有说穿,何须介意验货那1K-几百的辛苦钱?
你不同这家工厂做生意,其他工厂也一样会送红包的...何苦失去一个供应商呢.
那个验货这样做,老板肯定他以前收过红包.你要表现的,老板就此整顿自己公司内部的纪律.
*** 只要自己把握好,工厂欣赏你的风格的 ,他送的高兴,你收的开心....没什么大不了.
*** 公开秘密,只要不是开口要就可以接受了.
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
色彩 + 5 + 5
发表于 2007-8-3 09:54:51 | 只看该作者
不收红包也至于这样啊,意图有待于揣摩
发表于 2007-8-3 10:05:31 | 只看该作者
回复 #3 kinzo 的帖子
不考虑意图:
从上层角度来说,绝对不会因为发红包就开除供应商,这是不可能的.
也不会应为QC汇报有人发红包,而大大提升对QC的良好印象,最终还是要看整体大货到客户手中的产品合格率.
因为QC汇报而公司又到处宣传,目的只有一个使工厂不再送红包.
这样也好.大家清静.
有些供应商实在太热情,遇到这种情况,基本上我就告诉他不要送我一个,过年节的时候给QC部送礼品就是了.
所以以前我参与制定QC条规的时候,曾经写到,不可收红包,如果推辞不掉,请汇报你的经理,否则一经发现立刻开除.
色彩 + 5 + 5 我很赞同
发表于 2007-8-3 11:01:40 | 只看该作者
做婊子的,从良一回就想立个贞洁牌坊。
发表于 2007-8-3 11:08:43 | 只看该作者
此人该打
发表于 2007-8-3 11:11:16 | 只看该作者
和包拯没有关系
GMT+8, 2026-11-7 12:18 , Processed in 0.031262 second(s), 20 queries , Gzip On.
