查看: 1071|回复: 4
橡胶小辞典
发表于 2008-12-29 16:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
橡胶筛板screening rubber slab胶板的一种。胶板内嵌入金属骨架,上面均匀分布有相同规格的孔眼,具有较好的耐磨性,噪声小。是振动筛的主要部件,主要用于原煤分级、矿石分选等方面,广泛应用于选煤选矿工业中。
IIR防水卷材butyl rubber sheet for roof coving主体材料为IIR的防水卷材。具有耐天候老化、耐臭氧及气密性好等特点。此外,还具有耐热、耐酸碱等性能。广泛用作各种建筑物屋顶防水材料。
离合器气胎clutch rubber air tube为离合器用橡胶制品。是连接和卸开传递动力矩的重要传动元件。其结构与汽车轮胎相似,由外层胶、帘布层、内层胶(气密层)、气嘴和连接片等部件组成。分径向离合器和轴向离合器两种形式的气胎。气胎式离合器的优点是传动柔和,能抗冲击和振动,并能补偿相连两轴间不大的不平行度和不同轴度。广泛用于金属加工、矿山、石油、造纸和工程机械等领域。
橡胶护舷rubber fender又称橡胶护木。是码头或船舶上使用的一种充气或充水用的橡胶缓冲制品。主要用以减缓船舶与码头或船舶之间在靠岸或系泊时的冲击,保护船舶、码头免受损坏。根据受力情况可分为剪切型、转动型和压缩型;又有充气型和水压型之分,每种可有不同的结构。一般由纯橡胶或者橡胶与金属骨架、帘布层组成。用贴合成型法经模压硫化而成,或先模压成型后用硫化罐硫化。橡胶护舷广泛用于港口、码头和船舶上。
橡胶板rubber slab以橡胶为主体材料(可含有织物、金属薄板等增强材料),经硫化而制得的具有一定厚度和较大面积的片状产品称为橡胶板,简称胶板。可分为纯胶胶板和夹布、夹金属骨架层胶板等品种;按用途可分为工业胶板和橡胶地板。系由混炼胶经压延贴合成型和挤出成型,用平板硫化机或鼓式硫化机连续硫化而制成。广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面。
工业胶板industrial rubber slab系用于工矿机械、交通运输设备中作为橡胶垫、密封垫片、缓冲垫板等用途的硫化胶板。可分为普通胶板、耐酸碱胶板、耐油胶板、耐热胶板和绝缘胶板等。其结构有纯胶型和胶层夹织物或金属骨架补强层两种。由混炼胶经压延(挤出)、贴合成型、平板硫化机硫化或鼓式硫化机连续硫化而制成。
普通胶板general rubber slab工业胶板的一种。为一般用途胶板。用NR,SBR和BR等橡胶及其并用胶料制造,含胶率一般较低,约为30%。适用于工作介质为水、空气,工作温度为-30~+50 ℃的场合。可用作机器衬垫、各种密封与缓冲用的胶垫、胶圈等。
耐热胶板heat resistant rubber slab在一定的高温条件下,热老化迟缓的胶板。其工作介质为水、空气,工作温度为90~140 ℃,有的耐热胶板如硅橡胶胶板、氟橡胶胶板,使用温度可达250 ℃以上。耐热胶板用于制作高温下使用的衬垫、胶圈。
耐油胶板oil resistant rubber slab系在油类介质中不易产生溶胀的胶板。用耐油胶料(如NBR、聚硫橡胶等橡胶配制的胶料)制作。适用于工作介质为汽油、煤油、柴油、机油及其它矿物油的场合。可用作机器衬垫、各种密封或缓冲用胶圈、胶垫等。
橡胶连接件rubber connecting product橡胶减震制品的一类,又称可挠性橡胶接头。系用于振动机械或管道之间连接的橡胶部件。包括橡胶弹性接管、挠性联轴节、铰链、弹性齿轮橡胶件、弹性轴承、离合器胎、空气弹簧等。由纯橡胶、橡胶夹织物或橡胶中嵌入金属件构成,用模压法生产或成型后用硫化罐硫化制成。其作用是降低机械振动和减少噪声在固体中的传递,并可消除因温度变化引起的热胀冷缩或基础沉降等因素对设备或管道系统造成的破坏。应用于各种机械和管道系统。
弹性橡胶管接头resilient rubber connector for pipe;rubber mounting connector for pipe橡胶连接件的一种。系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。
橡胶轴承rubber bearing橡胶连接件的一种,以橡胶为主要构件的轴承。用于轴与轴套之间起支撑作用。分铜套橡胶轴承、铁壳橡胶轴承、轴承条及全橡胶轴承。采用模压法制造。主要用于船舶轴流泵、深井泵等,作为浆叶、泵叶的支撑体。
弹性齿轮橡胶件circular mount橡胶减震制品的一种。系安装于弹性齿轮轮芯和轮缘之间(一般为16个,沿圆周方向均布),起隔震、缓冲和消音作用的橡胶元件。有圆柱筒式和棱柱式两种,前者也称套筒橡胶滚子,用模压法将橡胶金属套筒、芯轴硫化在一起制成;棱柱式由两块半圆柱形金属与装于其间的橡胶组成。后者具有较好的稳定性和较长的寿命。产品主要用于电力机车和内燃机车的牵引齿轮。
橡胶空气弹簧rubber air spring又称空气悬挂。是一种夹织物橡胶囊,内充压缩空气,可膨胀,利用气体的体积弹性起弹簧作用的减震橡胶制品。有长枕式、葫芦式和隔膜式等类型。其结构与无内胎轮胎相似,由内胶层(气密层)、外胶层、帘布耐压层及钢丝圈组成。一般用人工成型(类似于外胎成型),用隔膜定型硫化机硫化制成。和金属弹簧相比,有质量小、舒适性好、耐疲劳、使用寿命长等优点,它同时具有减震和消音作用。广泛用于汽车、火车及冲床等各种机械上。
橡胶堆弹簧multiply rubber spring又称橡胶叠层弹簧或橡胶钢板叠层弹簧。减震橡胶制品的一种。系由多层橡胶层和钢板交替叠放经模压硫化而制得的减震橡胶制品。其橡胶与金属粘合强度大于4 MPa,具有很好的横向挠性,较大的垂直压缩特性和较小的横向剪切特性。主要用于机车悬挂,起减震和缓冲作用。
橡胶弹性联轴器rubber resilient coupling又称橡胶弹性联轴节。系用于机械传动轴系中连接两轴或轴与回转件的橡胶部件。起传递运动和动力的作用,而且有补偿两轴相对位移和缓冲减震等功能。与其它减震制品不同,它主要用于衰减传动轴系的扭转振动,而其它产品主要衰减机械直线振动。按受力情况,橡胶弹性联轴器可分为压缩型和剪切型。按结构用途,前者又有橡胶套柱销联轴器、橡胶板联轴器、梅花形弹性联轴器、万向弹性联轴器和空气弹簧联轴器等品种;后者有橡胶金属环联轴器、轮胎式联轴器、U形橡胶联轴器。此类产品模量小、弹性变形大,可承受不同方向的载荷,阻尼小,在车辆、船舶及各种机械中得到广泛应用。
粘弹性高阻尼橡胶材料high damp viscoelastic rubber material系利用橡胶本身所具有的粘弹性对结构振动和噪声进行阻尼减震,可分为自由阻尼处理和约束阻尼处理。前者是在结构表面贴一层阻尼橡胶,当结构振动时,橡胶分子链之间的粘性内摩擦消耗部分振动能,减小了振动;后者是在结构表面贴一层阻尼橡胶,外面再贴一层约束板,当结构振动时,阻尼材料受剪切作用,一部分振动能转化为热能而起减震作用。此种材料广泛用于航空、造船、汽车、铁路、建筑、纺织等行业。
U形橡胶密封  U-type rubber seal;U-packing  往复运动用橡胶密封的一种。断面为U形,简称U形密封。分为橡胶型和夹布型两种,一般夹布型U形密封往往和一个纯橡胶支撑环组合使用,这类夹布U形密封主要用于液压缸的活塞杆和液压塞柱上,介质为液压油、水和乳化油等。由于胶布具有良好的表面结构,在金属表面滑动时可保持良好的润滑,降低摩擦和磨耗,提高使用性能,在低压下支撑环对唇部的预压而有良好的密封,高压下有自封作用。其工作油压一般为25 MPa,最高压力界限为35 MPa,线速度为0.5 m·s-1,使用温度为-30~120 ℃。纯胶型U形密封使用条件和Y形密封大体相同。
V形橡胶密封  V-type rubber seal;V-packing  往复运动用橡胶密封的一种。截面为V形,很少单独使用,一般由带有夹布织物的压环、支撑环和数个V形密封环组合使用,密封环的个数取决于密封压力大小。V形密封环由胶布或纯橡胶模压而成,胶料一般使用NBR,压环和支环一般用较硬的胶布压制,支撑环也可用硬质塑料压制。V形密封组合件主要用于重型设备的活塞杆、塞柱。此种密封组合件能提供很好的稳定性和较好的耐磨性,并可防止密封环被挤入间隙,即使在苛刻条件下,如轴向或径向振动、突然的压力、温度变化等仍可提供最佳的密封效果。适用于液压油、水和乳化液等介质,使用压力可达40 MPa以上,表面线速度一般为0.5m·s-1,使用温度为-30~120 ℃。
鼓形橡胶密封  rubber drum seal;double acting fluid seal 复合往复密封的一种。截面为鼓形,又称活塞密封圈,系为单向和双向动作的活塞而设计的。根据使用要求有不同的截面结构,但都是由NBR和胶布直接模压而制成的复合型弹性密封圈。使用时胶布须上两个塑料挡圈或L型衬套,通过密封唇的过盈及对断面的压缩使唇紧压于被密封面而保证初始密封。这类密封特别适用于大型液压提升塞柱、稳定的液压缸等,其允许工作压力高达 75 MPa,线速度为0.5 m·s-1。
多唇往复橡胶密封 multiple lip reciprocating rubber seal  具有两个以上密封唇的复合橡胶密封件。根据使用条件有不同的截面结构。大多由NBR和带织物的胶布层组成,两者可以直接模压成一体,也可以分别模压、硫化后组合成密封体。密封面均带有多个密封唇和润滑油沟槽,使其工作时密封唇表面保留少量润滑油,起到减少摩擦和散热的作用。使用时密封的上、下一般有两个塑料挡圈,以防止密封圈在高压下被挤入间隙。根据结构不同,其工作压力一般为20~40MPa,线速度为0.1~0.2m·s-1,可在液压油、水和乳化液中工作。
异形截面橡胶密封  special shape rubber seal  一般而言,除圆形和矩形截面外,其它形状截面的橡胶(或夹布)密封圈统称为异形密封,如断面Y形、V形、U形、X形、D形、三角形、T形的密封圈等。由于结构不同,各有其特点,可适用于不同的用途。如X形密封圈与O形圈相比截面有4个圆形突起,与轴有两个接触面,只需很小的压缩力就可起到密封作用,且摩擦力小,抗扭曲力强,不易滑动;D形圈抗啃伤性和自封性好;T形密封圈可防扭伤,配上挡环可抗高压挤出等。
橡胶垫片 rubber gasket 在金属法兰或其它连接部位两个静止表面之间起密封作用的薄片形橡胶制品统称橡胶垫片。可用模压法制造,也可用硫化胶片冲制。可广泛用于各种机械设备,起衬垫、密封、缓冲等作用。
炭黑造粒  pelletization of carbon black  将流动性差、易飞扬的粉装炭黑在造粒机内,依靠其连续的回转,使之成为颗粒状的过程。造粒后炭黑便于运输和使用,同时也减少了对作业环境的污染。炭黑造粒分湿法造粒和干法造粒两种。
炭黑干法造粒  dry pelletization of carbon black  将粉状炭黑在造粒机中自由滚动、互相碰撞,在分子间力(范德华力)的作用下而形成球状颗粒。其过程一般为压实、形成核心和核心长大三个阶段。通常以造粒机的尺寸、转速、炭黑床层厚度和母粒回流量等控制造粒效率。国内多采用干法造粒。
炭黑改性处理   modification of carbon black  为了满足某些用途对炭黑性能的特殊要求,常用热处理、氧化处理、接枝等方法对炭黑作后处理,可以达到改性的目的。
炭黑湿法造粒 wet pelletization of carbon black  过程为将粉状炭黑与适量的水和粘结剂在造粒机中受搅拌使之粒化,然后将湿法炭黑粒子送入回转干燥机进行干燥,除去水分成为合格产品。湿法造粒粒子坚固度高,便于运输和解决污染。也可加油改性。国外多采用湿法造粒。
炭黑造粒粘结剂  bonding agent for pelletization of carbon black 为了提高湿法造粒炭黑粒子的坚牢度,在造粒用水中所加入的少量粘结用添加剂。常用的有蜜糖、木质素磺酸盐等。
炭黑热处理  heat treatment of carbon black  为改善炭黑在涂料或油墨中流动性能而在一定温度下,使炭黑同空气中的氧相互作用的过程。要使炭黑与加热的氧气充分反应,可采用沸腾床进行热处理。用空气热处理时,处理温度一般不超过着火点,可避免炭黑过多损失或由于炭黑表面积增大,表面变得粗糙多孔而不利于在涂料或油墨中应用。
动态橡胶密封  rubber seal in moving state  橡胶密封制品的一类。在动态下使用,工作时密封唇(面)和机械配合面之间有相对运动,根据运动的方式有往复运动密封制品、旋转运动密封制品和螺旋运动密封制品,被密封的介质大多是各种类型的润滑油、液压油和其它液体。
旋转轴橡胶密封  rubber seal for rotary shaft  橡胶动态密封圈的一类,简称“旋转密封”。一般用于各种机械的旋转轴端部,靠密封唇(面)对轴表面可施加的、均匀分布的径向压力而起密封作用。此类产品包括旋转轴油封、D形密封、O形圈等。
Y形橡胶密封  Y-type rubber seal;Y-packing  往复运动用橡胶密封的一种,断面为Y形,简称“Y形密封”。一般用于液压或气压传递的操作系统,在活塞、活塞杆、缸体部位起密封作用。可由高硬度丁腈橡胶模压制成,或用聚氨酯橡胶浇注成型,也可做成夹布组合型。此种产品结构简单、密封效果好,在压力增加时有自封作用,但在高压下纯橡胶制品根部易挤出。一般纯橡胶型Y形密封适用于油压小于16 MPa、线速度小于0.5 m·s-1、温度为-30~120 ℃的场合。
炭黑尾气  off-gas carbon black production  从炭黑烟气中将炭黑分离出去后的气体。尾气除含有微量炭黑外,还有少量的可燃性气体组分。允许直接排放于大气,也可以作为二次能源再利用,如用作锅炉燃料或发电等。
炭黑过程指数  indices of carbon black 指炭黑生产过程中影响工艺、能耗、质量等因素的指数,如温度、压力、流量、原料烃质量、风油(或气)比、流速、停留时间、急冷位置。
炭黑反应炉  carbon black reactor  炉法炭黑生产中的一个核心设备。不同炉型可以生产出性能不同的炭黑品种。炭黑反应炉由单室、双室发展到带喉管的三室炉(亦称新工艺炭黑反应炉)。
炭黑原料油  feedstock for carbon black production  炭黑生产用原料油有石油系油料和煤焦油系油料两大类。原料油性能极大地影响着炭黑的质量和收率。对原料油的要求是芳烃含量要高,杂质和沥青、水分、灰分、游离碳、硫要少。
炭黑结构抑制剂  inhibitor for carbon black structure  能够抑制炭黑结构增长的添加剂。在原料油进入反应炉前加一定比例的碱金属含氧化合物,可以抑制炭黑生成反应过程中结构的增长。
炭黑冷却  cooling of carbon black 指炉法炭黑生产过程中,急冷后的炭黑烟气在烟道进行夹套水冷和在反应器后的冷却塔内以喷淋水再行冷却的过程。
 楼主| 发表于 2008-12-29 17:00:44 | 只看该作者
橡胶小辞典1
海绵密封条sealing stripe of rubber latex foam属海绵密封制品。密度小,具有优良的密封性能、缓冲性能和弹性。由胶乳机械起泡、迟缓胶凝注模法制得片材后切条;或由发泡橡胶连续挤出硫化制取。多用于车辆门窗密封。
海绵枕芯pillow of rubber latex foam用胶乳海绵制成的枕芯。由胶乳机械起泡、迟缓胶凝注模法制得。相对密度小,有良好的弹性和柔软性。供火车、轮船、宾馆、医院及日常生活作为床上用品使用。
海绵椅(靠)垫rubber latex foam pad;chair pad of rubbe latex foam用胶乳海绵制成的垫。具有良好的弹性和缓冲性能,防震、保温、舒适,可加工成各种形状,广泛用于制做汽车、沙发的坐垫和靠垫。
避孕套rubber latex condom戴在阴茎上防止精液进入阴道和预防性交时传染疾病的一种柔软的胶乳薄膜鞘套物。由天然胶乳用玻璃或不锈钢模经浸渍硫化而成。为计划生育用品。
避孕膜rubber latex vaginal diaphragm;rubber diaphragm放入阴道内子宫口处阻止精子进入子宫的一种胶乳隔膜。由天然胶乳用浸渍硫化法制成。为计划生育用品。
乳胶丝rubber latex thread;latex thread以胶乳为主要原料,用挤出法制得的表面光滑、弹性好的圆形截面线形弹性物。又称乳胶线。主要用于制造弹性织物,如各种松紧口、紧身内衣、游泳衣、袜口等。
胶乳防毒面罩latex mask;latex gas mask以胶乳为主要原料制成的、戴在面部起防护作用的面具。又称胶乳防毒面具。可供化工、冶炼、石油、矿山、消防等部门工作人员在有害气体环境中戴用。
胶乳奶嘴rubber latex teat系用胶乳制成的奶瓶嘴子。浸渍法制造。弹性好、柔软、舒适。为哺乳用具。
胶乳胶圈(带)rubber latex ring (band)俗称橡皮筋。由胶乳用浸渍法制成。具有伸长率大、回弹性好、价低、使用方便等特点。其制造工艺包括浸渍、硫化、脱模、切圈(条)等工序。主要用于捆扎物品。
橡皮圈rubber ring分透明和彩色两种。可用干胶挤出管坯、穿钢芯,再经硫化罐硫化后切割而成;也可以用胶乳浸渍法制造。用于捆扎头发和物品。
擦字橡皮eraser为文教橡胶制品,其用途是擦去书写、打印、绘画的痕迹。按用途可分为擦铅笔字迹和擦钢笔字迹两种橡皮。一般用挤出成型、模压硫化方法制造,或硫化罐硫化后切块得成品。
软木橡胶制品cork?rubber product系在NR或SR中掺入粒状软木,经硫化后而制得的产品。软木橡胶制品机械强度低,相对密度小,绝缘、隔音、缓冲效果好。一般用于制造缓冲、减震、绝缘、耐油和密封制品,如缓冲垫、印刷衬垫、密封垫等。广泛用于建筑、航空、汽车等工业部门。
海绵橡胶制品expanded rubber product;rubber foam product是一种多孔弹性体材料,具有遍及产品各处无数孔眼的橡胶产品,又称多孔橡胶制品、泡沫橡胶制品、微孔橡胶制品或网眼橡胶制品,是具有孔眼结构的各种橡胶制品的总称。按孔眼结构分闭孔、开孔和混合孔(兼有闭孔和开孔两种结构)3种;从制造海绵橡胶制品所用的材料可分为干胶海绵和胶乳海绵两种。海绵橡胶制品的特点是密度小,弹性、缓冲性和柔软性好,具有优良的隔热隔音效果。一般用模压法或连续挤出成型硫化法生产。广泛用于密封、减震、隔热、隔音、印染等场合。
开孔海绵橡胶open cell expanded rubber海绵橡胶的一种。其孔眼不完全被壁所围绕,而是相互连通的海绵橡胶。属密度较小的一种海绵橡胶。可用于制作床垫、座垫、枕芯等生活卫生制品及吸水制品。
闭孔海绵橡胶closed cell expanded rubber海绵橡胶的一种。孔眼完全被壁所围绕,呈封闭型,为孔眼互不连通的海绵橡胶。属密度较大的一种海绵橡胶。可用于制做密封胶条、微孔胶管、缓冲胶垫等产品。
海绵床垫masttresses of rubber latex foam为用胶乳海绵制成的床垫。采用天然胶乳经机械起泡、迟缓胶凝注模法制得。具有密度小、弹性好、缓冲性能好以及可防潮、保温、舒适等优点。为火车、轮船、宾馆、医院及家庭生活用的床垫材料。
海绵板sheet of rubber latex foam用胶乳海绵制成的板。可用于制做各种缓冲垫、鞋垫,或用作仪器包装及隔音板等。用机械起泡、迟缓胶凝注模法制得。
橡胶电线、电缆rubber coated wire以橡胶作为绝缘层和护套的电线、电缆。一般由金属导体、屏蔽层、橡胶绝缘层和护套组成。按用途分为电力电缆、控制和信号电缆、船用电缆、航空用电缆、矿山用电缆、安装用电线等。绝缘层用NR,SBR和EPR等制成。除了满足绝缘性能和物理性能要求外,还耐老化、耐磨,有些产品要求耐油、阻燃。电线、电缆一般用挤出成型,连续热空气硫化。产品用于各行各业。
绝缘胶带insulated rubber tape又称绝缘胶布、胶布带。由基带和压敏胶层组成。基带一般采用棉布、合成纤维织物和塑料薄膜等,胶层由橡胶加增粘树脂等配合剂制成,粘性好、绝缘性能优良。生产工艺有擦胶法和涂胶法两种。广泛用于在380 V电压以下使用的导线的包扎、接头、绝缘密封等电工作业。
输电线路用复合橡胶绝缘子insulated rubber article for current condition是输电线路中用于隔开导线和电杆支架、起绝缘作用的橡胶制品。可取代传统的陶瓷瓶制品。由合成材料芯棒、耐老化和绝缘性能优良的橡胶伞裙以及上、下金属帽组成。用模压法制造。具有质量小、效能高、总费用低等优点。广泛用于架空输电线路。
橡胶绝缘手套insulated rubber gloves是电力、电器工人在电场中进行作业,起绝缘作用的橡胶手套。可用于1 000 V以下的电工作业,为电工基本安全用品。制造方法有胶乳浸渍法和模压法两种,一般用NR和天然胶乳制成。
文体及生活用橡胶制品rubber product for culture,sport and life用于文教、体育及日常生活的橡胶制品。大致有橡胶球、乒乓球拍、擦字橡皮、橡胶热水袋、橡胶冰袋、橡胶线和橡皮圈等。为人们学习、日常生活及运动不可缺少的用品。
乒乓球拍table tennis bat橡胶体育用品的一种,为乒乓球运动用器具拍子。由底胶、粒型胶面和海绵层组成。粒型胶面分正胶面型和反胶面型两种,由NR经混炼模压而制成。橡胶海绵层有开孔、闭孔和混合孔3种,也分为正胶型海绵和反胶型海绵。
橡胶球胆rubber blandder橡胶体育用品的一种,为各种皮革球、合成革球、橡胶球类的主要配件,充气后作为各种球类的骨架。分胶乳球胆、NR球胆和SR球胆。由4片胶片相互粘贴,再贴上、下胶片、气门嘴、气门芯硫化而成。成型方法有钢丝弓热压成型及弓形模压成型两种,硫化可以分为硫化罐硫化和充气模型硫化。胶乳球胆则以铝质模型浸渍硫化胶乳经硫化而成。
橡胶球rubber ball是一种中空橡胶模压制品,充气后有弹性。橡胶球品种繁多,大致可分为有胆球和无胆球两类。前者又分为有骨架层橡胶球(如篮球、足球、排球)和无骨架球(如艺术体操球);后者如网球、玩具球等。可供人们作球类运动使用,也可作为儿童玩具。
橡皮线(带)rubber thread and tape又称胶丝、胶带。用纯NR或天然胶乳制成,截面分为圆形(胶乳制)、方形和长方形(胶带),系表面光滑、有弹性的线状或带状橡胶产品。用NR经过压延、卷筒、硫化罐硫化后,再切成线或带;或用天然胶乳挤出成型经连续硫化制成圆形截面胶线。可用于编织弹性织物,如各种松紧带、松紧鞋口和袜口等。
医用橡胶吸液器(球)rubber syringe for medicine;medical rubber suctionor为对人体局部冲洗或施加压力所用的各种形状的中空橡胶球。有的可单独使用,如洗耳恭球;有的还需附加其它配件构成组合产品,如中耳鼓气球、气喘喷雾器、洗胃器、灌肠器、双连鼓气球、两用吸奶器、穴位减压器、洗牙器、阴道洗涤器、移液管胶球和血压计球等。用模压法或充气模压法制造。大部分用于医疗部门。
木珠橡胶止血带rubber tubing for tourniquet with 2 wooden beads系身体出血时用于扎结大动脉压迫止血用胶管制品,其两头结合有胶木珠,作防止结扎松散开之用,胶木珠上之小孔用来排除空气。制造方法为:先将胶料挤出管形,再套芯管,两头用橡皮扎牢,硫化罐硫化。将硫化好的胶管洗涤干净,截取一定长度,两端用铁丝和胶木珠结合好,再用模压法硫化。
橡胶可变形面罩rubber mask为医疗用麻醉机橡胶配件。有黑色软质橡胶制品和半透明乳胶制品两种。由NR模压法制作,或用NR胶乳浸渍法制作。用于医疗器械。
橡胶齿科皮碗rubber bowl for dentist又称胶碗。为供齿科盛放石膏作搅拌、调和盛器用的碗状橡胶制品。用黑色软质橡胶制作,模压法生产。分大、小号,大号碗口直径100 mm,小号75 mm。
妇女用卫生胶杯women latex cup;silicon rubber cup供妇女行经期塞入阴道接盛排出经血的杯形橡胶制品。用NR胶乳或硅橡胶制造。为妇女卫生用品。
橡胶兽用喂药瓶feeding bottle for animal供牲畜灌饮药液用的胶瓶。为棕色软质橡胶制品。用模压法生产。
人体器官用硅橡胶制品silicon rubber product for body为用硅橡胶制造的人体器官。硅橡胶具有生物相亲性好、组织反应轻、耐老化、血液相溶性好、透气性良好、耐化学介质、耐高温等优点,被用于制作人体器官。按用途可分为3类。(1)整形材料及制品:用于修复组织畸形或凹陷、缺损,如人工乳房、耳廓,可用加成型硅橡胶注射成型;(2)人工脏器:即代替内脏的人造器官,如活动义眼、人工喉、人工晶体、脑膜肌腱、关节及人工心脏等;(3)药物载体及包囊材料:如阴道避孕环、长效皮下埋植剂等。此类产品可用模压法生产,连续长度的产品可用挤出成型、连续热空气硫化。所有硅橡胶产品均应进行二段补充硫化。硅橡胶产品广泛用于医疗部门。
电绝缘橡胶制品insulated rubber product系在电器设备中或在电工操作中起绝缘作用的橡胶制品。NR和SR都可用于制作电绝缘制品,非极性橡胶(如NR,IIR,BR和EPR)的绝缘性能优于极性橡胶(如CR和NBR)。这类产品在电气行业中应用广泛。
医用橡胶瓶塞medical rubber bottle closure;rubber stopper具有一定形状、尺寸的橡胶类弹性体制品,用于玻璃、塑料等药用瓶状容器口的密封。其结构大致可分为锥形、T形和翻边形三类;按用途可分为抗生素瓶塞、生物药品瓶塞、喷雾药剂瓶塞和输液瓶塞等。瓶塞胶料要求不含铅、汞、砷、钡等有害可溶物,与可装药剂不起作用,瓶塞本身不能有喷出物。一般用NR,IIR和SBR等胶料制作,用模压法生产。广泛用于制药及医疗行业。
橡胶袋rubber bag是薄片型橡胶产品的一种。由压延机出胶片,经裁剪、贴合成型后硫化而制成的袋状橡胶产品。主要用于贮存气体、液体物料。根据用途,有纯橡胶的,也有织物增强的,可有不同的结构形状及用不同的橡胶制作。广泛用于日用生活及医疗、卫生部门。
橡胶热水袋rubber hot?water bag橡胶薄片状制品的一种。系用于贮放热水的薄型胶袋。由中空橡胶袋身、金属螺旋口、金属和非金属旋盖和胶垫组成。用压延胶片粘贴成型、模压硫化的方法生产。可用NR或SBR制作。胶料耐热、耐老化。用于贮放热水供病人或老年人保持体温之用。
橡胶冰袋rubber ice?water bag橡胶薄片状制品的一种。系贮放冰块和冰水的薄型专用橡胶袋。用于病人发烧时降温。
橡胶贮气垫rubber gas reservoir for surgery橡胶薄片状制品的一种。系用于贮存气体的纯胶或夹织物薄型、袋状橡胶制品。以压延胶片粘贴成型、再经硫化而成。主要用于呼吸气体的收集、氧气等气体的贮存以及有关呼吸生理研究或肺功能测定。
医用胶管medical rubber tube系用于医疗的管状橡胶制品。可分为外用和体内用两种类型。前者用于各种气体、液体输送,如听诊器胶管、输液胶管等;后者通称医用橡胶导管,按结构又可分为单腔管和多腔管。单腔管只有一个内腔,多腔管供医疗外科手术用,有两个以上的内腔(如双腔止血导尿管、双气囊三腔管等),多腔导管都附有一个或两个胶乳气囊,起封闭或压迫作用。橡胶导管系插入人体腔和血管的橡胶管,用于注入药物或抽出体内液体及确定管腔的张开程度。医用胶管要求表面光滑、无毒、无味、耐消毒。特别是体内用胶管必须保证不含有害可溶物(如铅、镉、砷等)。医用胶管一般采用挤出成型,直接蒸汽硫化或用模压法生产。
医用橡胶气垫medical rubber air cushion系供痔科或瘫痪病人作褥垫或坐垫的软型薄片状充气橡胶制品。由橡胶气垫和金属嘴子组成,内充空气。用压延胶片粘贴成型,再经模压硫化或硫化罐硫化而成。
印刷用橡胶制品rubber product for printing在印刷过程中起吸墨、传墨、缓冲、传递纸张等作用的橡胶制品统称为印刷用橡胶制品。根据用途可分为印刷胶板(胶布)、胶辊、橡胶输送带、橡胶吸头等类别。这些产品大多用耐油橡胶(如NBR)制造。具有优良的耐油墨膨胀、耐磨性能及良好的弹性。用于各种印刷机械。
印刷胶板printing rubber blanket又称印刷胶布。在印刷过程中起吸墨、传墨作用的有较大面积的片状橡胶件。按用途分平印胶板、凸印胶板、凹印胶板、印铁胶板、胶印胶板及各种衬垫胶板。其结构由表层胶、弹性胶层和不同层数的胶布组成。经贴合、连续硫化、打磨等工序制成。印刷胶板要求表面平整、耐油墨膨胀、耐磨,有优良的弹性。应用于各种印刷机械。
印刷衬垫printing rubber cylinder packing在印刷过程中起缓冲作用的橡胶垫。系由平纹布中间夹胶或由多层涂胶布贴合而成。分铅印衬垫和凹印衬垫等。经橡胶混炼、布层涂胶、贴合、硫化等工序制成。此类产品要求表面平整,有较好的爽滑性、弹性和耐磨性,以及一定的硬度和耐溶剂性能。用于各种印刷机械。
医用橡胶制品medical rubber product用于医院治疗疾病和置于人体内代替某些器官或组织的符合一定卫生标准的橡胶制品。可分为体外用和体内用两大类。所用橡胶有NR、IIR、PU及硅橡胶等。作为医用橡胶制品,除物理性能外,必须保证无毒并具有化学惰性,特别是体内橡胶制品应具有不致病、不损伤邻近组织、不引起过敏、老化性能好等特点。根据产品结构可用模压法、注压法或挤出法成型连续硫化的方法生产。产品广泛用于医疗卫生机构及医药行业。
医用橡胶布制品medical rubber sheet product又称粘贴制品,为用于医疗的薄型或片状橡胶制品。一般用压延法压出胶片,用粘贴法成型后硫化而成。多数用单层胶片粘贴,部分产品用织物衬里或用涂胶织物制造。如医用贮气袋、防射线围裙、手套、冰袋、热水袋等。在医疗中起防护及治疗作用。
纺纱用牵伸胶圈rubber apron for spinning machine;rubber joint used for weaving系用于纺纱机起牵伸作用的橡胶配件,又称牵伸皮圈。圆筒形,由内、外胶层和增强层三部分组成,增强层一般由螺旋形棉线和锦纶线组成。分上下胶圈,一般成对使用。按用途分棉纺胶圈、毛纺胶圈和化纤纺纱胶圈。根据所接触的金属及纤维,其胶层应有一定的摩擦因数、弹性和硬度,并具有耐磨、耐屈挠、耐老化、耐油性能以及适当的强度。一般用NBR及其并用胶料制造。经混炼、滤胶、挤出、成型、硫化而制成。成型用芯棒法、硫化用硫化罐硫化。产品广泛用于棉纺、麻纺、无纺、化纤纺及精纺等纺纱机。
纺纱胶布皮结synthetic rubber picker是一种用于织布机投梭机构的胶布层压制品。由皮结体和立仁两部分用铆钉连接而成。皮结使用中承受梭子及打梭棒的高冲击作用,故有较好的耐磨、耐热性能及较高的抗冲击强度和断裂强度,并具有滑爽、缓冲性能好、弹性好和硬度适中等特点。一般使用多层NBR?酚醛树脂涂胶帆布模压制成。此产品用于各种织布机的投梭机构。
缓冲胶圈synthetic rubber strap又称缓冲皮圈。为织布机投梭机构起缓冲作用的橡胶件。由NBR胶布经成型、模压硫化而制得。按内径分为255,265,275,285和298 mm共5种规格。
剥茧胶套rubber sleeve for peeling silk worm cocoon系缫丝工业剥蚕茧用的胶套。结构为内外胶层中间夹平纹布。由胶布两面贴胶经硫化而成。
圆橡胶绳circular rubber rope为纺织工业中各种纺织机械的附属传动部件,起牵引作用。其结构为中间棉线绳或维棉线绳增强层,外包耐磨橡胶层经硫化而制成。具有弹性好、耐磨等特点。
橡胶锭带rubber spindle belt为纺织锭子的传动带。由单层或多层挂胶织物贴合,再贴胶(或不贴胶)经硫化而成。锭带拉伸强度为9 MPa,使用时伸长率为0.2%~0.5%。
森工胶鞋forest rubber shoes劳保胶鞋的一种。为森林采伐人员劳动保护专用胶鞋。由橡胶底、帆布帮、一层外围条和大底包围条构成。大底厚、含胶率高,不易被树桩刺透;围条含胶率高,鞋头、后槽用双层帆布加强,保护林业工人在采伐作业中不被树枝刺伤脚部;鞋盖为封闭式,可防止泥土、树叶进入鞋内。
绝缘胶鞋insulated rubber shoes劳保胶鞋的一种。内底和外底之间有绝缘层,可耐规定电压,绝缘性能可靠,供电工穿用。有布面胶鞋和胶面胶鞋(靴)两种。前者结构和解放鞋相似,后者结构类似中、高统雨鞋。制做方法同布面胶鞋和胶面胶鞋。
耐油胶鞋oil resistant rubber shoes劳保胶鞋的一种。外底、围条等橡胶部件用耐油胶料制成,具有耐油性能,适合于接触油类人员穿用的防护鞋。分布面和胶面两种,前者结构和解放鞋相似,后者结构与中、高统雨鞋相似。
工矿靴industrial and maning rubber shoes (boots);industrial rubber boots劳保胶鞋的一种。大底花纹粗、深,具有防滑和耐磨性能,适合工矿作业人员穿用的一种胶面防护靴。加工方法和胶面胶鞋相同。
纺织用橡胶制品textile rubber article;rubber product for weaving系用于纺织机械的橡胶配件。有纺织牵伸胶圈、纺织用胶辊胶管、纺织皮辊、纺织胶布结、纺织锭带等品种。由于橡胶件成本低、弹性好、握持力大、强度高、耐磨、耐油和耐老化而逐步取代皮革制品。
纺纱牵伸胶辊胶管rubber cot for spinning machine又称纺纱皮辊胶管。用于棉纺,化纤纺和棉、化纤混纺等纺纱机的牵伸。为中空管状纯橡胶制品。经混炼、挤出、成型、硫化等工序加工制成。分并条胶辊胶管、精梳胶辊胶管、粗纱胶辊胶管及细纱胶辊胶管。产品具有高硬度、良好的动态性能、耐磨性和抗静电性。
毛麻绢纺胶辊wool,gunny and silk spinning rubber roll又称毛、麻、绢纺皮辊。系用于纺纱机台压条和牵伸的胶辊。按用途可分为毛纺、麻纺、绢纺和化纤纺四类;按结构可分为有铁芯和无铁芯两类。胶辊应具有良好的耐热、散热及抗静电性能。一般用NBR制造,铁芯经表面处理、涂胶粘剂后和NBR混炼胶一起用模型硫化。用于毛、麻、绢、化纤纺纱机的并条、精梳及粗纺、细纺机台的压条和牵伸。罗权焜等?NBR/EPVC共混物的性能研究
布面胶底鞋canvas rubber shoes胶鞋的一类,简称布面胶鞋。其结构为帆布帮、橡胶底。经鞋帮成型加工、大底成型、产品成型硫化三大工序制成。可分为运动鞋(如田径鞋、篮球鞋、足球鞋、网球鞋等)、劳动鞋(如解放鞋、农田鞋、大众鞋)、轻便鞋(包括各色童鞋、松紧口鞋、春秋鞋、旅游鞋等)以及防寒鞋(如棉胶鞋、童棉胶鞋、尼龙面棉胶鞋等),品种繁多。此类鞋式样大方、轻便、舒适,大底含胶率高、弹性和耐磨性好,可在人们日常生活起居或工作、运动时穿用。
胶面胶鞋rubber cover shoes胶鞋的一类,俗称雨鞋。其鞋底为橡胶,鞋帮系以橡胶与织物贴合而成。分低统、中高统和工矿靴三类。制做方法与布面胶鞋大体相同。此类鞋穿着轻便、舒适,鞋面有良好的耐弯曲防水层,鞋底耐磨,并可防滑。可供人们在雨天或作为防水性鞋穿用。
特殊胶鞋specific purpose rubber shoes为特殊用途而制做的胶鞋。包括劳动胶袜、森工鞋、绝缘鞋、耐油鞋和矿工靴等。大多用于一些特殊工作场所,作为劳保用品。
劳动胶袜labourer rubber tabis是一种劳保用胶鞋,形状似袜。根据大底材料分全SR透明底和NR胶底;按鞋腰长短分为3,5,7,10,12几种型号。用贴合成型硫化法制造。制造工艺和布面胶鞋大体相同。鞋底有Y形花纹,可防滑,并具有耐磨、耐屈挠、耐老化等性能。适用于工人、农民在劳动时穿用。
织物预缩橡胶毯fabric preshrink rubber blanket为中空圆筒状橡胶制品。有纯橡胶型和用经纬编织的帆布外覆盖橡胶型两种结构。加工方法与胶辊相同。用于印染整理工序,利用橡胶的弹性、压缩性达到织物预缩的目的。
硬质橡胶制品ebonite product玻璃化温度在室温以上、几乎不能拉伸的橡胶称为硬质橡胶。系由NR或SR中加入多量的硫黄经较长时间硫化而制得。由它制作的产品称为硬质橡胶产品。硬质橡胶在室温下为黑色坚硬物质,有良好的化学稳定性、优良的耐化学药品腐蚀性能和耐有机溶剂性能、低的吸水性能、高的拉伸强度及优良的电绝缘性能,可以进行机械加工。其缺点是脆性大,在紫外线照射下易老化。常用于制作电绝缘制品、化工设备衬里、橡胶与金属粘合的过渡层。
电瓶胶壳battery case of ebonite又称蓄电池槽。为汽车、机车、叉车等车辆起动、照明提供直流电源的蓄电池的容器。一般由硬质橡胶或塑料制成。根据槽的个数可分为单槽型、三槽型和六槽型等。由胶壳、胶盖、胶垫和液孔帽组成。
矿工胶帽ebonite cap for miner系以擦胶布作骨架层,贴硬质胶料经压合、模压、硫化而成的矿工用劳动保护帽。此种帽耐电压、耐冲击。为矿工井下劳动保护用品。
黑管管体clarinet body为管状硬质橡胶产品。是吹奏乐器黑管的主要部件。系由硬质胶片在平板硫化机上模压硫化后再进行两次水浴硫化(在硫化罐中进行)而制成。
石油脱水棒petroleum wringer stick用作石油脱水器内引入高压电源的绝缘配件。由硬质橡胶经模压硫化而制得。
微孔橡胶隔板accumulator seprator of microprous ebonite系微孔硬质橡胶片状产品。为各种型号酸性蓄电池的配套产品,用以分隔蓄电池内部的正、负电极。也可作为电解工业隔膜板、化学工业滤膜板及建筑用隔音板。是由硬质橡胶加硅酸发泡剂混炼后,再经压延出片、硫化、浸酸、水洗、干燥等工序制成。
橡胶衬里rubber lining又称设备衬里用胶板(片)。为防止设备腐蚀的未硫化、预硫化或硫化的橡胶板或片。在金属或其它材料工作表面用衬里胶板形成一连续的隔离性的覆盖层的技术称为衬胶技术。衬里胶料可分为软质胶、硬质胶和半硬质胶,一般根据使用条件用NR,CR和SBR等制造。衬里的制造包括对金属基材表面处理、衬里胶板加工、裁剪、贴合和硫化等工序。衬里胶板作为化工防腐、防机械磨损材料广泛用作化工设备衬里和矿山、冶金用泥浆泵、浮选机、磨机、建材工业用水泥磨机等设备的衬里。
胶鞋rubber shoes;rubber footwear鞋底以橡胶或其它弹性体为主要材料,鞋帮以织物、橡胶为主要材料的覆盖于人体脚部的鞋。可分为布面胶鞋、胶面胶鞋、特殊胶鞋及其它胶鞋四大类。制鞋用材料有主体材料(聚合物)、助剂、胶粘剂、帮面、衬里及装饰材料等。鞋底以橡胶为主,如NR,SBR和BR等,目前也常使用SBS和PU等材料。帮面料以棉帆布及各种合成纤维帆布为主。其制作工艺包括胶料制备及出型、单底制备、鞋帮制备、成型、硫化等工序。胶鞋用作人们日常生活用品、劳保用品及体育用品。
贮水用橡胶卷材rubber sheet for storing water系用于衬垫水池壁以防止水流失的橡胶防水卷材。一般用气密性好的SR(如IIR)等为主体材料,具有耐候、耐水、耐臭氧和气密性好等特点。常用于土质或混凝土水池及水库、水渠、河堤等防渗工程中。胶辊rubber roll以金属或其它材料为芯,外覆橡胶经硫化而制成的辊状制品。按用途可分为造纸胶辊、印刷胶辊、砻谷胶辊及油印胶辊等;按表面形态可分为平辊和花纹胶辊;按材料又可分为丁基胶辊、丁腈胶辊、聚氨酯胶辊及硅橡胶胶辊等。一般由外层胶、硬质胶层、金属芯、辊颈和通气孔组成。其加工包括辊芯喷砂、粘合处理、贴胶成型、包布、铁丝缠绕、硫化罐硫化及表面加工等工序。胶辊主要应用于造纸、印刷、粮食加工、冶金、塑料加工等方面。
造纸胶辊paper making rubber roll系用于造纸的胶辊。一台长网造纸机一般要有大小七八十支胶辊。按结构可分为光辊(平辊,表面无花纹)、沟纹辊(包覆层表面有沟槽)、螺纹辊(包覆胶层表面有螺纹槽)、真空辊、活动弧形辊(空心弯辊)及中高辊等。分别用于造纸机的不同部位起挤水、压榨、压光等作用。一般用各种SR(如PU等)制作。
纺织印染胶辊dyeing rubber roll用于印染机械,作印花、轧液、轧染、导布之用的胶辊。分主动辊和被动辊两大类。主动辊和被动辊配合使用。主动辊覆盖胶硬度高,邵尔A型硬度达到98~100度,被动辊覆盖胶具有弹性,硬度较低,邵尔A型硬度一般为70~85度。按用途有轧染辊、轧水辊和导布辊之分。一般用NBR及其与其它橡胶并用胶料制作。
印刷胶辊rubber roll for printing用于印刷机械,作为压印、调墨、传墨之用的胶辊。此类胶辊具有适度的硬度和弹性、高耐油性、耐洗涤溶剂性、耐磨性和形状稳定性。一般用SBR,CR和PU等制作。
磨米胶辊rubber roll for rice hulling machine又称砻谷胶辊。为砻谷机橡胶配件。此种胶辊具有较好的耐磨性、耐热性和抗撕裂性能。
橡胶防水卷材rubber sheet for roof covering;rubber compound for roof covering又称橡胶防水片材。系用于覆盖屋顶,以防止雨雪渗漏入室内、具有较大面积的片状橡胶产品。其主体材料可用CR,IIR,EPDM和CPE等,也可用几种橡胶并用或橡胶、塑料并用。一般用压延或挤出成型、成卷,用硫化罐硫化或鼓式硫化机连续硫化、辊压连续蒸汽硫化法。主要用于各种建筑物屋顶防水、贮水池防水等。
非硫化橡胶防水卷材uncured rubber compound sheet for roof covering系由SR或SR与沥青的共混物经混炼、压延制成卷材,不经硫化就可使用的产品。此种卷材相互之间粘结以及其与砂浆之间粘结性能良好,制造方便,价格低,但拉伸强度较低。可分为橡胶型和橡胶沥青型两大类。橡胶型常用SBR等SR制作。一般用于民用建筑屋顶防水。
耐酸碱胶板acid and alkali resistant rubber slab在酸、碱介质中不易膨胀、收缩、软化或脆裂的橡胶板。工作介质为稀酸、稀碱液或强酸、强碱以及其它化学药品。一般用NR、CR、EPDM和氟橡胶等橡胶制造。用作耐酸碱的衬里、衬垫和胶圈等。
耐寒胶板low?temperature resistant rubber slab在一定的低温条件下不易脆裂的胶板。其工作介质为空气,工作温度为-45~+50 ℃,有的品种(如硅橡胶胶板)可在-60~+200 ℃下使用。用作低温使用的衬垫、地板等。
真空胶板vacuum rubber slab在负压条件下,有较低透气率的胶板。用于制作真空系统的衬垫、胶圈等,用气密性较好的NR和IIR胶料制作。
绝缘胶板insulating rubber slab具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
防静电胶板antiK?static rubber slab具有适度的导电性,以防止静电积聚,不致产生电火花和电冲击的胶板。用于各种易产生静电的场合,如纺织、橡胶加工、化工等部门,作为导除静电的操作板及铺地垫板等。
挡泥橡胶板rubber mud guard也称橡胶挡泥板。公路车辆(汽车、拖拉机、装载机等)行驶时阻挡泥沙上溅的橡胶板。一般为纯橡胶产品,也可用橡胶、塑料并用胶料制造。有较好的耐老化性能,常用于各种车辆的车轮后部。
隔音胶板rubber slab for noise deadening具有阻隔声音传导作用的橡胶板。产品为多孔结构,密度很小,一般用发泡橡胶制造。用在各种车辆、建筑物上作为墙形隔板起隔音、消噪的作用。
橡胶地板rubber flooring铺地用橡胶板。用NR,SBR和BR等橡胶及其并用胶制造,填充量较大,产品有弹性、耐磨,并具有阻燃性能,色彩、花样品种较多。用作建筑及火车、汽车等车辆的铺地材料。
橡胶地板开关rubber slab switch又称自动门橡胶地板开关。用于自动门前后起电门开关作用。由上下导电胶层、海绵胶条、表面胶及金属电极组成。海绵胶条按一定距离、一定形式排列在两层导电橡胶之间起支撑作用。当人脚踏在胶板上时,海绵条被压缩,上下导电胶接触,发出信号,使门自动开启;脚离开胶板,上下导电胶离开,门即关闭。产品用模压和冷粘相结合的方法生产。广泛用于大饭店、宾馆、会议厅、大型商店等的大门(自动门)前后。
 楼主| 发表于 2008-12-29 17:01:31 | 只看该作者
橡胶小辞典3
炭黑收集
collection of carbon black
将炭黑从炭黑烟气中分离出来进行再加工制成产品的过程。炉法炭黑多采用旋风分离器串联袋滤器进行收集。接触法炭黑是将火焰还原层中炭黑沉积于金属(如槽钢等)面上,而后被刮下通过螺旋输送器或气力输送而收集。热裂法炭黑一般通过旋风分离器进行收集。
炭黑精制
refinement of carbon black
在炭黑生产过程中,粉状炭黑入造粒机之前,除去炭黑中的夹杂物如铁屑、焦粒等的过程。可采用风选、磁选、筛选或微粒粉碎机等设备,将夹杂物除去或打磨成微粉,以保证产品质量。
炭黑输送
conveying of carbon black
在炭黑生产过程中,将收集下来的粉状炭黑用气力(风送)或螺旋输送机输送到造粒机进行造粒,而造粒后的炭黑再用斗式提升机送入贮仓的过程。
炭黑运输
shipment of carbon black 指炭黑由生产厂至用户间的运送。国产橡胶用炭黑多采用袋装,然后用汽车或火车运送到用户。散装运输是用铁路槽车或箱式自卸车将炭黑送至用户,适于湿法造粒炭黑运输。散装运输成本低、污染小,宜于橡胶厂机械化、自动化生产,是炭黑运输的发展方向。
硬质炭黑
hard carbon black
橡胶用炭黑的一种习惯分类方法。指在橡胶制品中以补强为主要作用的炭黑,系相对软质炭黑而言。标准平均粒径在11~30 nm范围,用接触法生产的炭黑及油炉法生产的大部分炭黑也为硬质炭黑。
软质炭黑
soft carbon black
橡胶用炭黑的一种习惯分类方法。指在橡胶制品中补强效果较差、在很大程度上起填充作用的炭黑,系相对硬质炭黑而言。标准平均粒径在31~500 nm范围,用气炉法和热裂法生产的炭黑及小部分油炉法生产的炭黑也属于软质炭黑。
超耐磨炭黑
super abrasion furnace black;SAF
橡胶用炭黑品种中粒径为11~19 nm。用于橡胶制品中时,其耐磨性能优于其它品种炭黑。主要由油炉法生产。但由于收率低,成本高,加之生热大、焦烧时间短、加工困难等,在橡胶制品中的用量较小。
中超耐磨炭黑
intermediate super abrasion furnace black;ISAF   硬质炭黑中的一个主要品种,由油炉法生产,其粒径为20~25 nm。从结构上可分为高结构、标准结构和低结构等衍生品种。能赋予橡胶较高的拉伸强度、撕裂强度、耐磨和老化性能,用于轮胎胎面可显著提高轮胎的耐磨性和耐穿刺等性能。
高耐磨炭黑
high abrasion furnace black;HAF
硬质炭黑中最常用的一个品种,由油炉法生产,粒径为26~30 nm。从结构上有高结构、标准结构和低结构之分。赋予橡胶制品的拉伸强度、撕裂强度、耐磨和老化性能仅次于中超耐磨炭黑,用于轮胎胎面可提高耐磨性和耐穿刺等性能。
快压出炭黑
fast extruding furnace black;FEF
又名易压出炉黑。软质炭黑的一个品种,由油炉法生产,粒径为40~48 nm。由于粒径较大,结构较高,能赋予胶料良好的加工性能和较高的定伸应力,伸长率和硬度较低,生热小且导热性良好,耐高温性能优越。适用于NR和SR。
通用炭黑
general purpose furnace black;GPF
软质炭黑中的一个重要品种,由油炉法生产,粒径为49~60 nm。粒径略小,能赋予胶料较高的定伸应力、良好的加工性能、高回弹性和耐屈挠性,适用于NR和SR。主要用于轮胎帘布层、胎面下层、胎侧及内胎等胶料中。
半补强炭黑
semi-reinforcing purpose furnace black;SRF
软质炭黑中的一个主要品种,分气炉法和油炉法两种。粒径为61~100 nm。赋予胶料高伸长率、低生热、高弹性和良好的耐老化性能等。适用于NR和SR,对NBR和CR兼有补强与填充作用。多用于胎体缓冲胶、帘布胶用各种橡胶制品。
特种炭黑
carbon black for special applications
能赋予制品特殊性能要求的炭黑。炭黑用途广泛,除用于橡胶制品外,还有其它用途,故分为橡胶用炭黑和特种炭黑两类。特种炭黑可将一次性炭黑经后处理得到。后处理多用机械研磨、化学的气相和液相表面氧化处理。氧化剂有二氧化氮、臭氧、氧气、空气和硝酸、硝酸铵、高锰酸钾、次氯酸等,可改变原炭黑性质,达到不同要求。特种炭黑用于着色、导电材料,诸如涂料、油墨、树脂、黑色薄膜、墨粉、胶片、磁性带、光盘等。
标准参比炭黑
standard reference carbon black
一种具有典型物化性能、质量均匀、性能稳定的橡胶用炭黑。主要作为炭黑生产厂和橡胶制品厂验证试验重现性及再现性的标准物质。
工业标准参比炭黑
industrial standard reference black
由指定厂家生产,经多个实验室用标准方法测定了主要特性值,并经法定部门确认,用于实验室校核仪器和方法、改善实验室之间再现性的一种质量均匀、稳定的炭黑。
色素炭黑
color black
在油墨、油漆、涂料等制品中作着色颜料用的炭黑。按着色强度(或黑度)和粒子大小一般分为高色素炭黑、中色素炭黑、普通色素炭黑和低色素炭黑四种。主要由接触法和油炉法生产。
高色素炭黑
high color black
一种色素炭黑。粒径范围为9~17 nm,黑度达到或超过一号标准样品。粒子细,黑度高。主要为涂料、油墨等着色用。
中色素炭黑
medium color black
一种色素炭黑。粒径范围为18~25 nm,黑度达到或超过三号标准样品。粒子较小,黑度适中。主要为涂料、油墨等着色用。
普通色素炭黑
regular color black
一种色素炭黑。粒径范围为26~37 nm,黑度达到或超过六号标准样品。粒子较大,黑度较小。主要为涂料、油墨等着色用。
低色素炭黑
low color black
一种色素炭黑。粒径大于37 nm,黑度低于六号标准样品。粒子大,黑度低。主要为涂料、油墨等着色用。
导电炭黑
conductive carbon black
具有低电阻或高电阻性能的炭黑。可赋予制品导电或防静电作用。其特点为粒径小,比表面积大且粗糙,结构高,表面洁净(化合物少)等。可应用于不同的产品,如导电橡胶、导电塑料、无线电元件等。主要品种有用于电池工业的乙炔炭黑等。
炭黑烟气
burning gas containing carbon black   指在炭黑生产中,炭黑未被收集之前的反应气体与炭黑的混合物。主要含炭黑、一氧化碳、二氧化碳、水蒸汽及其它反应气体。经分离可得到炭黑。
橡胶隔膜密封
rubber diaphragm seal;rubber membrane
又称橡胶薄膜密封制品、橡胶膜片。为薄片状橡胶产品。由两面涂胶的单层或多层织物构成,也有纯胶不夹织物的。按结构形态分为平面膜片、波纹膜片、碟形膜片及滚动膜片;按作用原理分为隔离膜片、渗透膜片和运动膜片。根据使用条件可选用不同的织物和胶料制造,常用的有NBR,PU,NBR/聚硫橡胶并用胶料,也有用硅橡胶、氟橡胶及氯醚橡胶的。这种橡胶膜片应具有耐热、耐介质、耐压、耐屈挠和灵敏度高等优点。其制造方法是将涂胶织物和胶料经裁剪贴合成型后用膜型硫化,平面膜片也可用鼓式硫化机连续硫化后冲制。橡胶膜片广泛用于工业、交通等部门,可作为仪器、调节器及其它自动控制系统的敏感元件。其工作温度一般为-50~+100 ℃,工作压力为0~0.2 MPa。
橡胶制动皮膜
rubber brake diaphragm
橡胶隔膜密封制品的一种。是适用于汽车制动室中起传递压力作用的橡胶夹织物膜片,其工作压力为0.5~0.8 MPa,工作温度为-40~+70 ℃。一般用NR及其并用胶料制造,生产采用模型硫化工艺。本产品有一定的定伸应力、良好的抗动态屈挠性能以及良好的弹性复原性。
泥浆泵用活塞皮碗
piston rubber cup for slurry
橡胶皮碗的一种。用于泥浆泵活塞,在泥浆、原油介质中作往复运动密封。分组装式活塞皮碗及整体活塞两种,前者由耐油橡胶唇和尼龙根部组合而成,用NBR和PU制造。工作压力为19.6 MPa,工作温度为-20~+80 ℃。
油气田用封隔胶筒
rubber packer for oil or gas well
油气田分层开采、测试、注水、酸化及压裂用的筒状橡胶密封制品。根据使用方式可分为扩张式封隔器胶筒和压缩式封隔器胶筒。前者又分为压裂用和注水用两种,由内胶层、外层胶、帘布层和金属管头四部分构成,用贴合成型模压硫化而制成;后者为纯橡胶制品,用模压或注压法制造。胶料一般用NBR。扩张式封隔器胶筒使用温度为50~90 ℃,压力为11.8~24.5 MPa;压缩式封隔器胶筒视结构、规格的不同,使用温度可达120~170 ℃,压力为15~50 MPa。
管道封堵胶囊
pipe plug with rubber bag
带金属接管的夹布囊状橡胶密封制品。胶料一般用NBR和CR等,采用手工贴合成型、硫化罐硫化而成。用于输油管道维修、工艺改造等作业,起封堵原油的作用。工作压力一般小于0.6 MPa。系油井防喷器中起密封作用的橡胶件。分闸板式、旋转式和多效功能型三种。用于石油开发和地质钻探钻井过程中防止井喷。其作用是通过控制系统抱紧各种规格的钻杆及井下用具,封住井口,防止油、气喷出。一般用NBR制作,以模压法生产。
防喷胶芯
rubber core for preventing gushing oil
石棉橡胶板
asbestos rubber sheet
系用石棉、橡胶、填充料压制的板和片状密封制品。可作为管道法兰、高压容器法兰及各种机械连接面用的密封材料。按配方、性能及用途可分为耐油型、高压型、中压型、低压型、耐酸碱型和绝缘型等类别。使用时一般按要求冲制成各种形状、尺寸的垫片。
石棉橡胶密封制品
asbestos rubber sealer
用石棉、橡胶和其它化工材料制成的密封材料及密封制品统称为石棉橡胶密封制品。此类产品利用石棉的耐高温性(可达500 ℃)、高强度和可纺性以及橡胶的弹性,来满足各种使用要求。其中橡胶约占15%左右,主要起粘合作用。按密封功能可分为垫片和填料两大类。主要作为盘根、衬套、垫片、垫圈等应用于各种机器设备中。
石棉橡胶垫圈
asbestos rubber washer 以石棉布或石棉钢丝布与耐热或耐油橡胶粘合经模压硫化制成的环状密封制品。按截面形状可分为圆形、矩形、U形、V形以及其它异形截面。用于活塞杆、旋转轴等处密封;在低速运动的填料室中,石棉橡胶垫圈是理想的材料。此类产品可在石油及其产品、惰性气体、水、过热水蒸汽等介质中使用,也能用于腐蚀性较小的介质中。
石棉橡胶复合垫片
composite packing sheet of asbestos rubber 石棉橡胶密封垫片的一种。外层为聚四氟乙烯,内层为石棉胶板、增强石棉胶板或橡胶板。可耐高温高压,具有较好的弹性、较高的强度、较小的垫片系数和较小的比压力。用于270 ℃以下使用的管道法兰和高压容器法兰处的密封。
旋塞衬套
cock bushing  系采用石棉橡胶板冲切成一定形状,再涂以胶粘剂相互贴合、经模压硫化而制成的筒状密封制品。此产品耐热性好,强度高,启闭灵活,塞杆不易磨损,拆装方便。主要用于锅炉水位器旋塞,无眼衬套主要用于渗透性强的联苯及联苯醚混合物的反应釜及管道中。
石棉橡胶盘根 asbestos rubber packing   以橡胶为胶粘剂,用石棉布或石棉线作为主要材料,经过涂胶、折叠或编织、压型、硫化而制成的密封制品。根据制造方法的不同分为折叠型和编织型两种。可用于往复运动、旋转运动和螺旋运动用密封。其工作温度为250~450℃,工作压力为4.5~6.0 MPa。
橡胶密封胶
rubber sealant
系以橡胶为主体材料,配合增粘树脂、软化剂、硫化剂、补强填充剂等配合剂经混炼、溶解等工序加工制作而成的一类密封材料。一般用于机械、仪表、管道及建筑构件接合部位,防止外部灰尘、水、气体等侵入机构内部,或防止内部介质泄漏,从而达到密封、隔音、隔热、绝缘及缓冲的目的。按形态可分为液态密封胶(如热熔密封胶)。液态密封胶又可分为无溶剂型、溶剂型和乳液型。按主体材料可分为硅橡胶密封胶、聚氨酯密封胶、丁基密封胶和聚硫密封胶等。
丁基密封胶
butylsealant 系以异丁烯类聚合物为主体材料的密封胶,为世界耗量最大的4种密封胶之一。具有优异的耐天候老化、耐热、耐酸碱性能及优良的气密性和电绝缘性能。可分为硫化型、非硫化型和热熔型。其中非硫化型又可分为溶剂挥发型、预成型胶条和丁基密封膏(腻子)。溶剂挥发型是经混炼、剪碎、溶解而制成;预成型胶条则是经混炼、挤出而制成;密封膏可用溶解法或三辊机研磨的方法制造。丁基密封胶广泛用于各种机械、管道、玻璃安装、电缆接头等密封及建筑物、水利工程嵌缝止水等方面。
聚氨酯密封胶 polyurethanesealant 系以聚氨酯橡胶及聚氨酯预聚体为主要成分的密封胶。此类密封胶具有高的拉伸强度、优良的弹性、耐磨性、耐油性和耐寒性,但耐水性,特别是耐碱水性欠佳。可分为加热硫化型、室温硫化型和热熔型三种。其中室温硫化型又有单组分和双组分之分。聚氨酯密封胶广泛用于建筑物、广场、公路作为嵌缝密封材料,以及汽车制造、玻璃安装、电子灌装、潜艇和火箭等的密封。
聚丙烯酸酯密封胶 polyacrylatesealant 系以聚丙烯酸酯橡胶作为主体材料的密封胶,是目前世界上消耗量最大的四大密封胶之一。此类密封胶具有优良的耐热、耐油性能,可在150~160 ℃温度下使用。此外,还具有优良的耐臭氧、耐紫外线性能,优良的气密性及抗屈挠性能。其缺点是在水中易膨胀,耐寒性能较差。分溶液型和乳液型两类。按组分可分为单组分和双组分两种。其主要用途是作为建筑业高温处理预制板(ACL板)的密封,还可用于建筑物楼孔、楼板的密封及电子灌封等。
聚硫密封胶
polysulfide sealant 系以液态聚硫橡胶为主体材料,配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。聚硫密封胶广泛用于土木建筑、汽车制造等行业作为嵌缝、密封材料,还常用于各类油箱、燃料罐、航空机械、复合玻璃的密封。
管接头橡胶密封
rubber seal for pipe connecting
系用于管道接头部位的橡胶密封件。根据所输送的介质不同可以用NR,SBR和CR等橡胶制作,并可以设计成不同的截面结构。此类密封件广泛应用于上下水以及各种液体、气体输送管道。
橡胶减震制品
rubber buffer;rubber mounting
亦称橡胶防震、隔震制品。用于消除或减少机械震动的传递,达到减震、消音及减少冲击所致危害的橡胶制品统称橡胶减震制品。其中包括橡胶减震器、橡胶缓冲器(块、垫)、橡胶连接件、空气弹簧及橡胶护弦等。为纯橡胶或带织物、金属骨架增强的橡胶产品,一般用模压法制造。广泛用于房屋建筑、机械设备、车辆、舰船和仪表等行业。
JP型平板式橡胶减震器
JP-type plate shaped rubber pad
橡胶减震器的一种,系外形为平板状的橡胶金属制品。其结构为内外金属板(环),中间夹橡胶,以模压法生产。可分JP-1,JP-2和JP-3型三种型号。用于无线电、仪器和仪表设备,以保护其整机免受震动和冲击的影响。
YLJ型橡胶减震器
YLJ-type rubber mounting 为压路机专用橡胶制品。按其负荷及外形尺寸可分为多种不同型号,分别用于不同型号的压路机。
WJ型橡胶减震器
WJ‐        ype rubber mounting 是通用性较强的橡胶减震器。亦称“万能垫”,具有4种不同直径、不同高度的圆柱凸台,上下两面交叉配置。可承受任意方向的载荷,吸收任意方向的振动。受横向压力时不会产生滑动。因而不必采取措施防止机器水平移动,省去庞大基础费用。此产品耐热、耐油,使用方便。有WJ‐40,WJ‐60,WJ‐85和WJ‐90共4种型号。
缓冲橡胶制品 rubber shock absorber 橡胶减震制品的一类。是以吸收冲击能量、缓解冲击作用为主要目的的橡胶制品。包括各种橡胶缓冲器、缓冲垫等。如汽车发动机前后悬置垫、钢板弹簧缓冲块和轨枕垫等。一般为纯橡胶或带金属骨架的橡胶模压制品。由于橡胶冲击刚度大于动刚度,动刚度大于静刚度,有利于减少冲击变形和动变形。此类产品广泛应用于各种车辆、压路机械、施工机械和振动筛等方面。
汽车用橡胶减震器 rubber mounting for automobile;automobile rubber mounting 橡胶减震制品的一类。用于防止或减少汽车在行驶过程中所产生的各种振动和噪声的橡胶配件。根据其使用部位可分为发动机系列用、驱动装置用、操纵装置用、前后悬挂用、车身用、排气系统用和其它系统用七大类。其主要作用是吸收、反射振动源所产生的振动能量,阻止振动波所产生的共振效应。可根据需要用不同的橡胶制造,一般采用模压法生产。
机车用橡胶减震垫 rubber mounting pad for machine
橡胶减震制品的一类。系用于机车各部位起减少振动、隔音、缓冲等作用的橡胶配件。这类产品结构简单、安装方便、安全可靠。包括中央支撑橡胶锥体、轴箱拉杆弹簧体、旁承橡胶堆、电机悬挂橡胶垫、弹性车轮、弹性齿轮、空气弹簧、传动装置弓形橡胶块和球铰、车钩橡胶缓冲块等。一般用模压法制造。
发表于 2009-3-8 10:13:28 | 只看该作者
教授级了 支持免费!
发表于 2009-8-8 10:15:09 | 只看该作者
谢谢,学习中。。。。
GMT+8, 2026-11-30 14:44 , Processed in 0.027367 second(s), 19 queries , Gzip On.
