查看: 1075|回复: 2
表面处理英语词组
发表于 2008-12-26 22:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   表面处理英语词组(上)
age hardening 时效硬化 ageing 老化处理
  air hardening 气体硬化 air patenting 空气韧化
  annealing 退火 anode effect 阳极效应
  anodizing 阳极氧化处理 atomloy treatment 阿木洛伊表面
  austempering 奥氏体等温淬火 austenite 奥斯田体/奥氏体
  bainite 贝氏体 banded structure 条纹状组织
  barrel plating 滚镀 barrel tumbling 滚筒打光
  blackening 染黑法 blue shortness 青熟脆性
  bonderizing 磷酸盐皮膜处理 box annealing 箱型退火
  box carburizing 封箱渗碳 bright electroplating 辉面电镀
  bright heat treatment 光辉热处理 bypass heat treatment 旁路热处理
  carbide 炭化物 carburized case depth 浸碳硬化深层
  carburizing 渗碳 cementite 炭化铁
  chemical plating 化学电镀 chemical vapor deposition 化学蒸镀
  coarsening 结晶粒粗大化 coating 涂布被覆
  cold shortness 低温脆性 comemtite 渗碳体
  controlled atmosphere 大气热处理 corner effect 锐角效应
  creeping discharge 蠕缓放电 decarburization 脱碳处理
  decarburizing 脱碳退火 depth of hardening 硬化深层
  diffusion 扩散 diffusion annealing 扩散退火
  electrolytic hardening 电解淬火 embossing 压花
  etching 表面蚀刻 ferrite 肥粒铁
  first stage annealing 第一段退火 flame hardening 火焰硬化
  flame treatment 火焰处理 full annealing 完全退火
  gaseous cyaniding 气体氧化法 globular cementite 球状炭化铁
  grain size 结晶粒度 granolite treatment 磷酸溶液热处理
  graphitizing 石墨退火 hardenability 硬化性
  hardenability curve 硬化性曲线 hardening 硬化
  heat treatment 热处理 hot bath quenching 热浴淬火
  hot dipping 热浸镀 induction hardening 高周波硬化
  ion carbonitriding 离子渗碳氮化 ion carburizing 离子渗碳处理
  ion plating 离子电镀 isothermal annealing 等温退火
  liquid honing 液体喷砂法 low temperature annealing 低温退火
  malleablizing 可锻化退火 martempering 麻回火处理
  martensite 马氏体/硬化铁炭 metallikon 金属喷镀法
  metallizing 真空涂膜 nitriding 氮化处理
  nitrocarburizing 软氮化 normalizing 正常化
  oil quenching 油淬化 overageing 过老化
  overheating 过热 pearlite 针尖组织
phosphating 磷酸盐皮膜处理 physical vapor deposition 物理蒸镀
    表面处理英语词组(下)
plasma nitriding 离子氮化 pre-annealing 预备退火
  precipitation 析出 precipitation hardening 析出硬化
  press quenching 加压硬化 process annealing 制程退火
  quench ageing 淬火老化 quench hardening 淬火
  quenching crack 淬火裂痕 quenching distortion 淬火变形
  quenching stress 淬火应力 reconditioning 再调质
  recrystallization 再结晶 red shortness 红热脆性
  residual stress 残留应力 retained austenite 残留奥
  rust prevention 防蚀 salt bath quenching 盐浴淬火
  sand blast 喷砂处理 seasoning 时效处理
  second stage annealing 第二段退火 secular distortion 经年变形
  segregation 偏析 selective hardening 部分淬火
  shot blast 喷丸处理 shot peening 珠击法
  single stage nitriding 等温渗氮 sintering 烧结处理
  soaking 均热处理 softening 软化退火
  solution treatment 固溶化热处理 spheroidizing 球状化退火
  stabilizing treatment 安定化处理 straightening annealing 矫直退火
  strain ageing 应变老化 stress relieving annealing 应力消除退火
  subzero treatment 生冷处理 supercooling 过冷
  surface hardening 表面硬化处理 temper brittleness 回火脆性
  temper colour 回火颜色 tempering 回火
  tempering crack 回火裂痕 texture 咬花
  thermal refining 调质处理 thermoechanical treatment 加工热处理
  time quenching 时间淬火 transformation 变态
  tufftride process 软氮化处理 under annealing 不完全退火
  vacuum carbonitriding 真空渗碳氮化 vacuum carburizing 真空渗碳处理
  vacuum hardening 真空淬火 vacuum heat treatment 真空热处理
  vacuum nitriding 真空氮化 water quenching 水淬火
  wetout 浸润处理
发表于 2008-12-27 03:13:02 | 只看该作者
谢谢分享,支持了
发表于 2008-12-27 09:59:12 | 只看该作者
这个也太强悍了吧,万分感激
GMT+8, 2026-11-30 16:45 , Processed in 0.044061 second(s), 19 queries , Gzip On.
