查看: 1851|回复: 2
求玻璃杯检验标准
发表于 2008-12-22 10:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!!!!!!!
发表于 2008-12-22 10:42:18 | 只看该作者
我也在找
发表于 2008-12-22 11:33:58 | 只看该作者
对玻璃杯品质几个简单的看法,希望能抛砖引玉......
数量,唛头,logo好 后,兑尺寸,尺寸问题不能绝对......
1.气泡问题.直径0.5mm以内,杯壁1/3以上位置的不能多于2个.杯底不能有密集型气泡.
2.条纹问题. 正常光线强度下,距杯身50cm处观察杯子,不能有明显条纹,合模线不能有明显手感.
3.结石杂质问题. 杯壁不允许出现,杯底数量少于2个,单个直径小于0.5mm.
4.偏底问题. 杯内底部两边距外底部两边距离相差不能超过0.5cm,
5.杯壁偏口问题. 杯口壁厚度最大最小处相差不能超过0.5mm(杯口直径10cm及以内),
6,料色问题. 将杯子背景于一白纸,不能有绿色或者杂色感观,杯子要 通体通明.
7.杯底不平问题. 讲杯子置于平板玻璃上或地板上,不能有 明显摇晃,摇晃处空隙不能大于普通A4纸张厚度(将A4纸塞入杯底低洼处,用手平力按住杯口,拉纸张,要求不能轻易拉出)
8杯口滴头问题. 不能有明显手感,一般要求波浪口高 处不高于两边0.5cm,有的要求严格,根据要求定..
9粘料问题.   不 允许出现.
10.爆口问题  不允许出现
其余一般不允许出现安全等等的问题类似杂货
GMT+8, 2026-10-23 06:24 , Processed in 0.029386 second(s), 18 queries , Gzip On.
