查看: 861|回复: 3
常规纺织检测对于样品尺寸的要求
发表于 2008-12-20 18:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试样品尺寸,数量建议:
1 yard=0.9144m 1 inch=2.54cm 布料门幅>45 inch(114cm)
1、色牢度测试 Color Fastness Tests
水洗/水渍/汗渍/摩擦/氯漂等: 30cmX30cm用于每项测试,60cmX全幅宽用于全部项目
2、物理性能测试 Physical Tests
缩水 Shrinkage  1mX全幅宽
洗后外观 Appearance after wash   1mX全幅宽
强力测试 Strength tests 如:拉伸/撕破/缝线强力/鼓破等  45cmX全幅宽用于每项测试
结构 Construction   如:纱支/密度/门幅/布重等          1mX全幅宽
性能测试    Performance tests    如:抗起毛起球性/耐磨性/折痕回复/抗粘湿等 40cmX全幅宽用于每项测试
3、成分和分析试验 Composition & Analytical Tests
纤维成分分析  Fabric composition 50cmX50cm
分析试验  analytical tests 如:PH值/甲醛含量等  50cmX50xm用于每项测试
4、其他 Others
带/花边/绳等  tape/lace/ribbon/cord 5m用于化学分析/色牢度,10m用于所有项目
备注:
1、对于梭织布料全套测试一般需要2.5mX全幅宽,对于针织布料全套测试一般需要2mX全幅宽
2、以上测试样品尺寸要求是基于单色或基于简单花型品种,对于含有多种颜色的复杂花型品种,色牢度测试要求再多送1m
发表于 2008-12-20 19:07:56 | 只看该作者
回复 1# garyqq 的帖子
纺织类我不懂,但还是支持你一下
发表于 2009-3-18 13:17:00 | 只看该作者
你说的 这个是指测试方面的
发表于 2009-3-18 15:43:47 | 只看该作者
楼主你说的是纺织品第三方检验的申请方的送样要求中的数量和尺码,其他如面料花纹循环你没肯告诉哦
GMT+8, 2026-10-21 12:11 , Processed in 0.106204 second(s), 18 queries , Gzip On.
