查看: 2394|回复: 3
千斤顶如何检验,有哪些标准?
发表于 2008-12-20 10:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
千斤顶如何检验,有哪些标准?
谢谢大家了
发表于 2008-12-21 23:19:34 | 只看该作者
千斤顶的种类有很多,不同的种类测试的要求值都不一样的,一般液压手动千斤顶的测试方法大致如下:
测试总体要求:
测试过程中, 产品无功能性损坏,
亦没有对产品操作特性产生有害
影响. 对多级式千斤顶,测试应分
别在第一级完全伸展位置和最后
一级完全伸展位置进行.
1.有角度承载测试
千斤顶鞍座伸展至最大行程,使千斤顶的垂直轴线与施载轴线的夹角为5度,然后在鞍座上施加150%额定荷重的载荷.
2限载装置测试
(1) 内置限载装置的千斤顶,在限载装置被激活之前,所能承受的载荷至少为额定荷重的90%至多为额定荷重的115%。
(2) 对于装有内部限载装置的多级液压千斤顶,其最后一级伸出至少高于其最低高度1英寸(25.4毫米),在限载装置被激活之前所能承受的载荷至少为额定荷重的90%至多为额定荷重的115%。
3释放阀测试
在千斤顶处于最大行程时,施加一大于或等于额定荷重的载荷于鞍座,释放阀应能控制下降速度不大于1.0英寸每秒(25.4毫米每秒)
4承载测试
当千斤顶处于最大行程时,在鞍座上施加一150%额定荷重的载荷,在第一分钟内载荷下降应不超过0.125英寸(3.18毫米),在十分钟内下降应不超过0.1875英寸(4.76毫米)。
5耐久性测试
在测试过程中,应考虑到产品的使用寿命,以及重复使用的累计影响和在特性上的其它潜在变化。耐久性测试应手动或利用机械进行,循环频率应以不使千斤顶过热为原则。产品的使用应按照制造商的建议,其保养周期不能超过厂商的建议周期。
发表于 2008-12-29 00:27:18 | 只看该作者
谢谢#2楼的分享,很有用哦!
发表于 2008-12-29 20:26:55 | 只看该作者
千斤顶ANSI标准测试程序
1.        将千斤顶置于静载测试台上,用2mm塞块先测四轮不平度,竖起千斤顶,用手检测后轮转动是否灵活;
2.        用高度游标尺测量千斤顶的最低位(测量内托盘前点),读取数据记录;用手柄将千斤顶打高至限位出,用高度游标尺量取高度并记录,检测额定扬程;
3.        用手柄放下千斤顶,千斤顶自由复位。降千斤顶置于静载测试台的传感器下,打高千斤顶使顶盘中心与传感器中心接触(顶盘与传感器之间应加一调节块以保证千斤顶受压时起臂处于水平位置),继续打高直至安全阀泄菏,读取此时的压力值并记录。释放千斤顶;
4.        将千斤顶置于动载测试台上,起臂置于最低位。开启测试机,使滑块下行,将托盘中心与滑块顶头中心对准,逐步施加压力至额定压力的90%。锁紧千斤顶发油阀,揿动揿手,使千斤顶顶动滑块上行,同时调整设备压力阀,使数显表显示额定载压重量。千斤顶打至最高时,缓慢放下千斤顶,使起臂处于水平位置,再用百分表检测千斤顶的下降量,读取并记录1分钟及10分钟的下降量。完成后操作设备使滑块上行,放下千斤顶;
5.        用水平角度仪量取并记录千斤顶的最低位前后点及最高位前后点的角度,锁紧千斤顶,将千斤顶的托盘前后置于下行的滑块中心,然后揿动揿手,使千斤顶顶动滑块上行,同时调整设备压力阀,使数显表显示额定载荷重量。千斤顶打至最高时,缓慢释放千斤顶,并操作设备使滑块停止下行。再用水平角度仪量取并记录千斤顶的最低位前后点及最高位前后点的角度。按上述程序依次测试托盘的另三点,记录测前与测后的角度(最低位与最高位);
6.        将千斤顶置于动载测试台上,起臂置于最低位。开启测试机,使滑块下行,将托盘中心与滑块顶头中心对准,逐步施加压力至额定压力的115%。锁紧千斤顶发油阀,揿动揿手,使千斤顶顶动滑块上行,同时调整设备压力阀,使数显表显示额定载荷的125%重量。千斤顶打至最高时,缓慢放下千斤顶,并操作设备使滑块停止下行。量取千斤顶的最低位与最高位并记录。拆开千斤顶检查油泵,钣金等处。有无变形与开裂;
GMT+8, 2026-6-18 23:13 , Processed in 0.041790 second(s), 18 queries , Gzip On.
