查看: 1269|回复: 5
皮革质量评定方法
发表于 2008-12-19 20:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
皮革质量评定
1.观感检验
2.理化分析检验
3.穿用试验
4.显微结构检验
1、观感检验:
依靠人的感觉器官,通过眼观、手顶、弯曲和拉伸,凭着经验对革的外观和手感进行评定。比如革的丰满性、弹性、柔软性、粒面粗细、颜色等就是由感官检查评定的。
革的外观指标要求:
1、
全张革厚薄要基本一致,无异味,无油腻感;
2、
革身要丰满,柔软而富有弹性,无裂面,无管皱,主要部位不得松面。
3、
涂饰革涂层应均匀牢固,绒面革绒毛长短,疏密基本一致,无色差。
这种检验方法虽然带有一定的主观性,但检验方法简单,操作迅速,到目前为止,又没有更好的方法代替,因此,人被普遍采用。
2、理化-分析检验:
是依靠计量器具和实验设备,通过定量的分析方法,确定皮革的内在质量,包括物理-机械性能的检验和化学组分的分析。
革的物理-机械性能:
1、
厚度
2、
质量(紧密度)
3、
吸水性
4、
透气性
5、
透水气性
6、
耐磨损性能
7、
收缩温度
8、
抗张强度
9、
抗崩裂强度
10、
抗撕裂强度
11、
伸长率
革的化学性能:
1、
水分含量
2、
油脂含量
3、
水溶物
4、
鞣制系数
5、
鞣质
6、
灰分
7、
Ph值
3、穿用实验:
在革制品的加工和使用过程中,通过实际穿着使用,从革的变化情况来确定革制品的适用性和坚固性,这是直接证明革制品质的最可靠的方法。具有一定的实际意义。例如:比较底革的耐磨性,可采用对比的方法做实验。一只鞋底用标准的底革制造,另一只用实验的底革制造,同时,有许多劳动强度不同的穿用者进行穿用实验,经过一段时间后,就可以看出两种底革的耐磨强度差异。可以确定要实验皮革的价值。这种方法所需时间长,物资耗费巨大,不能满足即使鉴定原材料,指导生产的要求。所以不被经常采用,只有在特殊情况下,如在评定新产品的质量或制造方法有重大改变,用其他方法不能确定其质量的时,才进行穿用试验。
4、显微结构检验
是将被检验的革用切片机切成薄片,做成样片,在显微镜下观察其组织结构,对革的质量做出有价值的鉴定。根据纤维束排列的规则性,纤维组织的明晰度,说明生产过程进行是否正常和原料皮及成品革的特征,从纤维束的交织角,歪曲度,紧密度,可以确定革的物理性能。
由于显微结构的检验方法及使用设备(光学显微镜,电子显微镜)较为复杂和昂贵,观察结果又只能作为评定皮革质量的参考,不能直接量化表示皮革的质量,所以目前国内应用还不普遍。
发表于 2008-12-19 21:55:06 | 只看该作者
学习学习
发表于 2009-1-11 14:56:55 | 只看该作者
回复 1# sunyungang 的帖子
值得学习,谢了!
发表于 2009-1-20 17:39:14 | 只看该作者
学习了,有进步
发表于 2009-1-21 11:44:56 | 只看该作者
再详细一点就好了!
发表于 2009-1-22 09:20:27 | 只看该作者
很好,不错,  能在测试上多点吗?,详细点
我见别人的不止
GMT+8, 2026-10-20 19:41 , Processed in 0.093506 second(s), 18 queries , Gzip On.
