查看: 1165|回复: 7
服装验货小知识
发表于 2008-12-19 17:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跟单验货知识
一、 抽样程序
选择待检卷完全是随机挑选。
纺织厂需要在一批布匹中最少有80%的卷已打包时,向检验员出示货物装包单。检验员将从中挑选受检卷,一旦检验员选定待检卷,不得再对待检卷数或已被挑选受检的卷数进行任何调整。检验期间,除了核对颜色之外,不得从任何卷中截取任何码数的布匹。对接受检验的所有卷布匹都定等级,评定疵点分数。
二、 评定布匹等级的其他考虑因素
屡犯的疵点:
1.        任何重覆和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。对每码布匹出现的屡犯的疵点都必须处以四分。
2.        无论疵点分数是多少,任何有十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷,都应当被定为不合格。
全幅宽度疵点:
3.        每100平方码内含有多于四处全宽疵点的卷,不得被评定为一等品。
4.        平均每10个直线码数内含有一个以上重大疵点的卷将被定为不合格,无论100码内含多少疵点。
5.        在头三码或末三码内含有一个重大的疵点的卷都应定为不合格。重大疵点将被视为三分或四分的疵点。
6.        如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线,或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折痕或折缝,这些情况导致在按一般方式展开布匹时,布匹不平整,这样的卷都不能被评为一等品。
布匹宽度:
7. 检验一卷布匹时,对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。如果某卷布匹的宽度接近规定的最小宽度或布匹的宽度不均匀,那么就要增加对该卷宽度的检查次数。
8. 如果卷宽度少于规定的最低采购宽度,该卷将被定为不合格。
9. 对梭织布而言,如果宽度比规定的采购宽度宽1 寸,该卷将被定为不合格。但是对于弹性的梭织布匹来说,即使比规定的宽度宽2 寸,也可以被定为合格。
对针织布而言,如果宽度比规定的采购宽度宽2 寸,该卷将被定为不合格。但是对于拉架针织布匹来说,即使比规定的宽度宽3 寸,也可以被定为合格。
10. 布匹的总体宽度是指从一端外部织边到另一端外部织边的距离。
可剪裁的布匹宽度是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层的或其他未经过处理的表面部分而量度出的宽度。
色差评定:
11.卷与卷及批与批的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。
12.在布匹检验过程中从每卷中取6 寸-10 寸宽的色差布板,检验员将使用这些布皮来比较同卷内的色差或不同卷之间的色差。
13.同卷内边对边,边至中或布头对布尾的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。对于受检的卷,出现这类色差疵点的每码布将被评为四分。
14.如果接受检验的布料与事先提供的被认可样品不符,其色差必须低于灰度表中的4-5级,否则此批货物将被定为不合格。
卷长度:
15.如果卷的实际长度与标签上注明的长度偏差2%以上,该卷将被定为不合格。对于出现卷长度偏差的卷不再评定其疵点分数,但是须在检验报告上注明。
16.如果所有抽查样品的长度总和与标签注明的长度偏差1%或以上,整批货物将被定为不合格。
接合部分:
17.对梭织布匹而言,整卷布匹可以由多个部分连接而成,除非购买合同中另有规定,如果某卷布匹中含有长度低于40码的接合部分,该卷将被定为不合格。
对针织布匹而言,整卷布匹可以由多个部分连接而成,除非购买合同中另有规定,如果某卷布匹中含有一个重量低于30磅的接合部分,该卷将被定为不合格。
弓纬:
18.对梭织和针织布匹而言,出现大于2%弓纬和斜折的所有印花布匹或条纹布匹; 和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。
歪斜:
19.对于梭织布匹而言,出现大于2%歪斜的所有印花布和条纹布匹,和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。
对于针织布匹而言,出现大于5%歪斜的所有灯芯布匹、印花布匹都不能被定为一等品。
布匹气味:
20.所有散发出臭味的卷都不能通过检验。
洞眼:
21.通过导致布匹破损的疵点,无论破损尺寸的大小,都应被评为4分。一个洞眼应包括两根或两根以上的断纱。
手感:
22. 通过与参照样品进行对比检验布匹的手感。如果出现明显的差异,该卷布匹将被定为二等品,每码评为4 分。如果所有卷的手感都达不到参照样品的程度,将暂停检验,暂不评定分数。
发表于 2008-12-19 21:13:16 | 只看该作者
写的很好,谢谢。验布很需要经验的
发表于 2008-12-19 21:35:52 | 只看该作者
学习,学习
发表于 2009-1-24 20:02:39 | 只看该作者
回复 1# SaMi 的帖子
收下了,希望版主能够提供更多相关资料,顶一下!
发表于 2009-2-5 16:54:38 | 只看该作者
很好,学习一下
发表于 2009-2-19 09:15:50 | 只看该作者
thanks for sharing
发表于 2009-3-17 14:30:22 | 只看该作者
工厂认同吗?这样验货每天能看多少货?
发表于 2009-3-27 11:37:07 | 只看该作者
dddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2026-11-4 17:55 , Processed in 0.134649 second(s), 19 queries , Gzip On.
