查看: 916|回复: 1
如何验喷枪?
发表于 2008-12-19 11:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位大侠赐教一下喷枪如何验,注意些什么?
发表于 2008-12-29 20:30:24 | 只看该作者
1.        产品包装检查。
A、        查验外箱:瓦楞层数及正侧唛数据(与订单比对)、打包带 # 型打法。
B、        查验产品彩盒、吹气盒质量。
C、        比对产品彩盒、吹气盒贴标、位置及贴标内容(含条形码扫码)。
D、        比对产品操作说明书、保证卡、零件图、CE宣告、注油警告标。
E、        查验附件:与出货单内容比对。
2.        产品贴标,外观检查。
A、        检视产品名贴、警告贴、Logo贴,银色质量贴、注油警告标位置与内容、
B、        检视产品外观(抛光、染黑、烤漆等等检查)。
C、        检视喷嘴的滚花是否美观(一般为十字滚花),喷嘴的型号是否与订单相同。
D、        检视附件外观,规格。
3.        功能质量的检测。
A、        检视Air Inlet : 使用牙规、环规量具检测(1/4”18NPS /19PS)。
B、        检视空气消量: 工具接上空压表,设定工具的使用最大压力,再使用流量计测试空消量。
C、        检视板机启动 : 扳机的两段检测(压力流量及油漆流量)
D、        检视调节阀门:各个调节阀门要有作用(风量调节,油量调节和雾状调节)
E、        检视Leaking:进气接头,开关阀(按与未按板机时)按下扳机时,应无漏气现象或是工具自漏
无论为何种类型,杯子的封闭盖均不可有漏油现象
F、        喷幅检测:在标准的压力下检测其喷雾的效果(圆雾和扁雾)根据不同的型号条形的长度均有不同的要求,但条形检测是不可以有形状不良现象。
注意事项:(1)测试条件: NIPPLE规格(美日欧) \ Hose内管径(1/4”) \ 静(动)气压设定。
             (2)注意客人LOGO贴标或压铸Logo Mark清新度和正确性
(3)注意客人要求的牙纹规格
(4)喷嘴的材质,有些工厂为降低成本,会偷换材质。
(5)喷幅检测一定要把枪体拿正,否则检测不准确。
4.        判定产品OK OR须全检改进 / 填写检验报告。
GMT+8, 2026-8-4 11:15 , Processed in 0.064203 second(s), 18 queries , Gzip On.
