查看: 1620|回复: 6
美国四分制标准出口坯布或者印染布的外观质量的检验标准
发表于 2008-12-12 16:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美国四分制标准是出口坯布或者印染布的外观质量的检验标准,具体规定如下:
一、织物疵点评分标准:
织物疵点按“四分制”(FOUR POINT SYSIEM)评分
1、评分方法
疵点在3寸或以下 评一分
疵点超过3英寸而到6英寸 评二分
疵点超过6英寸到9英寸 评三分
疵点超过9英寸 评四分
2、连续性疵点,每1码计四分:
3、较大的疵点(有破洞等)不计大小,每1码计四分;
4、横档、中边色、不对色、幅不足、幅不同、有皱、整理不良等,连续发生时,每1码计四分。
二、以平方码为单位的计算方法
1、每匹布:(常用)
总评分数×36×100 评分
码数×有效幅度(寸) 100平方码
2、每单货:(整批布)
每码总分数×36×100 评分
总码数×有效幅度 100平方码
三、验收标准(以100平方码为基准)适用欧洲、美国、日本等国家。
   每匹布
1组 15分/100平方码
2组 20分/100平方码
3组 25分/100平方码
4组 40分/100平方码
5组 60分/100平方码
现通用标准是选用2组、3组、4-5组不用
四、全面疵点的评分标准
☆连续性疵点
1、连续有规律性疵点,1码计四分
2、连续性3码以上,作不合格品对待。
☆整幅疵点
3、合格品内不允许有以下疵点存在:
A.长度超过6英寸全幅疵点。
B.较细小的全幅疵点,100码内超过5处。
C.以100码为单位,每10码中严重疵点平均2处以上。
D.布头、布尾3码内有严重疵点或整幅疵点的。
E.在平放裁床时,有边绉、预缩皱、波浪皱、折皱、皱条等疵布。
☆幅宽
4、每匹布最少测三次。
5、达不到加工要求幅宽,则计不合格,
6、幅宽计算:
整幅度:两布边之间距
有效幅度:去除布边、针洞、无印花部分的幅宽。
7、对色:
分色最多接常受3个LOT色,每LOT色最小码数为500码以上,每LOT色之间色差按AATCC灰色卡4-5级。
8、每匹布中边、头尾色差不能低于4-5级。
9、工厂检验时,应取6英寸匹头,编号后留给客人。
10、客人QC来验货时,若色不板(4-5级以下)则该单货不合格,要重新检查、翻修。
11、码长差异:
核对实际长度同卡片标码差异超过1%,则该匹布不合格。
12、段长:码长要求40码以上。
13、纬斜、纬弧:
若超过以下标准则定为不合格
布幅 染色布 印花布
45” 1.0” 0.75”
60” 1.5” 1.00”
90
 2.0” 1.50”
注:整幅上有部分纬斜时,按部分评分,纬斜不适用于4分制标准,但应有记录。
14、臭味:恶臭的布不合格。
15、破洞:有二根以上的纱线破断(任何破洞不论大小 ,要评四分)。
16、密度:在全检中,最少检查二处,允许±5%,否则定为不合格,虽不适用于4分制标准,但要记录。
17、克重:全检过程中,最少检查二处(有温度湿度要求),容许±5%,否则评为不合格品,虽不适用于四分制标准,但要记录。
五、卷筒,包装要求:
1、无特殊要求,长约100码,重不超过150磅。
2、无特殊要求,应卷筒,使用纸筒运输中不能破损。
3、纸筒直径1.5”-2.0”。
4、卷布两端,暴露部分不超过1”。
5、卷布前,用长4”以下胶纸固定在左、右三处。
6、卷筒后,为防止布卷松脱,应用12“胶布固定4处。
参与人数 2金币 +5 威望 +6 收起 理由
any1 + 1 very good
hung + 5 + 5 你太有才了
发表于 2008-12-12 20:01:35 | 只看该作者
这个是很好的一些布料常识
发表于 2008-12-12 21:53:28 | 只看该作者
太好了.Thanks!
发表于 2008-12-13 11:26:21 | 只看该作者
this knowledge is very use,thanks
 楼主| 发表于 2008-12-13 14:40:12 | 只看该作者
谢谢大家,以后多发有用信息!!
发表于 2008-12-15 23:58:02 | 只看该作者
很好的东西,谢谢
发表于 2009-9-9 19:47:21 | 只看该作者
多谢LZ分享
GMT+8, 2026-11-4 20:55 , Processed in 0.074813 second(s), 20 queries , Gzip On.
