查看: 761|回复: 3
"辅料收验工作指引"
发表于 2008-12-11 16:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
适用于所有辅料收验
1. 所有辅料具体之检验要点参考标准资料,抽样方案/次品允收水平参考”辅料检验总表”.
2. 检验辅料主要准则如下:
a   确定抽样查验数量:
    抽验包装数量采用平方根定率(SQUARE ROOT RULE)
    抽验包装数量(取最近之整数)=   总包装数量
    相关人员再在抽取之包装数量中分配样品数量
3. 辅料检验是否合格确认方式:
   营业部在辅料仓取样版之资料上签名确认即为合格,否则为不合格.
4. 辅料仓对辅料之检验情况无需详细记录之情况,只需反映出结果是否合格,是否合格可用以下方式
反映出来:
   当辅料经"辅料检验总表"相关执行部门或人员均检验合格后,即为整批合格,辅料仓即可在辅料进
仓单资料上签名经示合格,若整批不合格的必需退回供应商.
钮扣类收验指引
常用之钮类,扣类,铆钉,急钮类
一. 四组件急钮:无论是何种开合及固著形式,皆可分为四个标部份,一般以A.B.C.D识别,A.B固著后为
面钮,C.D固著后为底钮.
1. 二组件钮类:如工字钮,就分为A.B两个标准部份.
2. 二组件加强类:如铆钉,亦分为A.B两个标准部份.
二. 钮扣类物料之所验数量参考,<辅料收验工作指引>.
三. 规格检视:根据定单及批核样版检查数量及物理规格,范围亦包括损坏品,金属有无锈蚀等部题,可
接受品质水平为AQL1.5.
四. 功能检验可接受水准参考文件<辅料收验工作指引>.)
1.  应针对实际应用情况做功能检验.
2.  在抽验总数抽取十套样版,做试验用.
3.  试验辅料做样品准备:尽量利用生产大货之布料或最低限度为厚薄及组织相同者作为基料.
4.  将随机抽样之钮版配以适当之钮,试打校正冲打参数后应准备不少于五套样版作试验用.
5.  开合力度:以上手操作及由试验员主观判断:要求是各钮的各部份结构完整及可正常开合.
6.  附著力度:用拉力器试验面钮及底钮之附著力,各试不少于五个样版,若全部达到附著力度要求则
表示附著力度合格,但若有一套或超过一套的附著力度达不到要求,则需再抽样20套,且试附著力度不
少于15个样版,若出现一套不能达到附着力度的要求,则可判整体附著力度不合乎要求,即为不合格.
五.附着力度:不同品类的最低力度要求如下:
急钮(底面相同):   20KG        工字钮:  20KG        铆钉:  15KG.
拉链收验指引:
一.
1.  拉链物料抽验数量参考文件<辅料收验工作指引>.
2.  拉链物料之抽验按以下方式进行:
a.  依据订单检验数量及物理规格是否符合要求,物理规格是指拉链牙之类型,运作类型,拉链带之成
份,颜色,长度等.
b.  拉链锁之可靠性:拉链拉开一小段,拉柄向下(锁紧状态),手工测试拉链,看拉头是否可以滑下,而
令拉链分开.
c.  以人手拉动拉柄令拉链头上下移动,而使拉链开合,如正常使用时,无论开或合,拉链头之移动应滑
畅,无任何阻力.
d.  如须要对拉链为设计/结构,或使用之耐久性有怀疑而须作特殊功能测试时,须抽取样版送公证化
验所作标准测试,亦对公证行之报告结果作出跟进.
发表于 2008-12-12 22:58:56 | 只看该作者
ding yi xia
发表于 2008-12-15 15:59:37 | 只看该作者
说得有点泛。不过看过就要顶
发表于 2008-12-15 17:20:38 | 只看该作者
楼主辛苦了.thanks!!
GMT+8, 2026-10-19 05:45 , Processed in 0.172204 second(s), 18 queries , Gzip On.
