查看: 2074|回复: 5
XX电子厂安規知識考試卷
发表于 2007-8-1 11:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安規基礎知識考試卷
姓名:           部門:           工號:                            成績:
一. 選擇題:(2*10=20)
1. 3C認證是:
A.中國安全強制認證    B.中國強制質量認證     C.中國質量認證   D.安全認證
2. 中國安全強制認證得標志是:
A.CCEE   B.CCC    C.UL    D.VDE
3. 當工作電壓60V<U≦660V時,其爬電距離為:
A.1mm    B.3mm   C.5mm    D.6mm
4. 以下不屬安規要求的項目是:
A.耐電壓  B.絕緣電阻    C.漏電流   D.體積
5. 以下不屬於安規控制的元器件為:
A.保險絲   B.變壓器    C.電阻器     D.壓敏電阻器
    6.  CSA安規是       的安規標誌
A.日本     B.美國       C.加拿大    D.韓國
7.中國大陸的交流單相電源標準制式為:
A.220V/50Hz   B.230V/50Hz  C.110V/60Hz   D.120V/60Hz
8.三極單相電源插頭的標記中,’N’的含意是:
   A.火線    B.零線    C.地線     D.中心線
9.人體能承受的最大安全電壓是:
   A.60V    B.100V   C.36V    D.12V
10.對人體有害的金屬是:
   A.鐵      B.鈣      C.鈉      D.鎘
二. 填空題:(3*10=30)
1.UL是        的安全認證機構.
2.產品進行HI-POT試驗是防止人體受到    .
3. 回 標志表示該產品必須是   .
4.變壓器的  必須具有防火阻燃功能 .
5.通過中國安規認證的產品必須在產品及其包裝上標示    .
6.銷往美國的產品必須取得    的認證.
7.對有安規要求的元器件及材料,在生產過程中必須    .
8.電器設備在使用過程中,其金屬外殼必須    .
9.產品的耐電壓與其    有關.
10.天氣越乾燥,電器的絕緣電阻    .
三. 判斷題:(2*10=20)
1.產品使用環境中沒有火源,因此不需要具有防火特性.(        )
2.我們在與鉛製品接觸時,身體未出現異常,因此不需要對鉛製品進行控制.(         )
3.電器產品的外殼使用絕緣材料制成的,因此不需對其絕緣性能進行檢查.(          )
4.電器使用過程中燒毀,主要是電流過大造成.(             )
5.我們可以用3A的保險絲代替規定使用2A的保險絲.(           )
6.在中國大陸銷售的所有產品均應取得3C認證.(             )
7.安規要求使用400V,2A的保險絲,現改用300V,2A的保險絲,產品一切正常,據此可以改為300V,2A的保險絲.(         )
8.電氣間隙是指帶電導體之間沿絕緣表面通過的最短距離.(        )
9.在變壓器中,一次側的電壓必定比二次側的電壓高.(         )
10.接地電阻越小越好.(         )
四. 解答題:(6*5=30)
1. 安規主要控制那幾個方面的要求?
2. 取得安規認證的產品在生產時,應當如何控制?
3. 工作電壓為230V的電器,HI-POT的試驗電壓是多少?
4. EX7440安規分析儀有那些功能?
5.變壓器,電感有那些安規要求?
=据说这是用来考试该厂员工的,请考试通过的会员报个分数,答案请下载附件=
XX电子厂安規知識考試卷.doc
33 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 金币 -1
安規知識考試卷附有答案!
发表于 2008-9-3 14:31:38 | 只看该作者
谢谢楼主的热心分享,请问附件的资料与你直接发在帖子上的资料是否一致呀
发表于 2008-9-3 19:37:39 | 只看该作者
都是基础知识啊!谢谢分享!
发表于 2008-9-3 23:54:44 | 只看该作者
Thank you very much!
发表于 2008-11-4 20:29:48 | 只看该作者
是有用的东西!
发表于 2008-11-7 15:46:12 | 只看该作者
有些太简单,有一些没接触过
GMT+8, 2026-11-30 17:42 , Processed in 0.032303 second(s), 21 queries , Gzip On.
