查看: 1449|回复: 4
塑料测试方法国家标准(仅有目录)
发表于 2007-8-1 11:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑料测试方法国家标准目录1.GB1033-70 塑料比重试验方法
  2.GB1034-70 塑料吸水性试验方法
    3.GB1035-70 塑料耐热性(马丁)试验方法
   4.GB1036-70 塑料线膨胀系数试验方法
    5.GB1037-70 塑料透湿性试验方法
    6.GB1038-70 塑料薄膜透气性试验方法
    7.GB1408-78 固体电工绝缘材料工频击穿电压、击穿强度和耐电压试验方法
    8.GB1409-78 固体电工绝缘材料在工频、音频、高频下相对介电系数和介质损耗角正切试验方法
    9.GB1410-78 固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系统和表面电阻系数试验方法
    10.GB1411-78 固体电工绝缘材料高压小电流间歇耐电弧试验方法
    11.GB1039-79 塑料力学性能试验方法总则
    12.GB1040-79 塑料拉伸试验方法
    13.GB1041-79 塑料压缩试验方法
    14.GB1042-79 塑料弯曲试验方法
    15.GB1043-79 塑料简支梁冲击试验方法
    16.GB1633-79 热塑性塑料软化点(维卡)试验方法
    17.GB1634-79 塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法
    18.GB1635-79 塑料树脂灰分测定方法
    19.GB1636-79 模塑料表观密度试验方法
    20.GB1841-80聚烯烃树脂稀溶液粘度试验方法
    21.GB 1842-80 聚乙烯环境应力开裂试验方法
    22.GB1843-80 塑料悬臂梁冲击试验方法
    23.GB1846-80 聚氯醚树脂稀溶液粘度试验方法
    24.GB1847-80 聚甲醛树脂稀溶液粘试验方法
    25.GB2406-80 塑料燃烧性能试验方法氧指数法
    26.GB2407-80 塑料燃烧性能试验方法炽热棒法
    27.GB2408-80 塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法
    28.GB2409-80 塑料黄色指数试验方法
    29.GB2410-80 透明塑料透光率和雾度试验方法
    30.GB2411-80 塑料邵氏硬度试验方法
    31.GB2412-80 聚丙烯等规指数测试方法
    32.GB1657-81 增塑剂折光率的测定
    33.GB1662-81 增塑剂结晶点的测定
    34.GB1664-81 增塑剂外观色泽的测定(铂-钴比色法)
    35.GB1665-81 增塑剂皂化值及酯含量的测定
    36.GB1666-81 增塑剂比重的测定(韦氏天平法)
    37.GB1667-81 增塑剂比重的测定(比重瓶法)
    38.GB1668-81 增塑剂酸值的测定(一)
    39.GB1669-81 增塑剂加热减量的测定
    40.GB1670-81 增塑剂热稳定性试验
    41.GB1671-81 增塑剂闪点的测定(开口杯法)
    42.GB1672-81 增塑剂体积电阻系数的测定
    43.GB1673-81 增塑剂外观色泽的测定(碘比色法)
    44.GB1674-81 增塑剂酸值的测定(二)
    45.GB1675-81 增塑剂酸值的测定(三)
    46.GB1676-81 增塑剂典值的测定
    47.GB1677-81 增塑剂环氧值的测定(盐酸――丙酮法)
    48.GB1678-81 增塑剂环氧值的测定(盐酸――吡啶法)
    49.GB1679-81 增塑剂氯含量的测定
    50.GB1680-81 增塑剂热分解温度的测定
    51.GB2812-81 安全帽试验方法
    52.GB1658-82 增塑剂灰分的测定
    53.GB1659-82 增塑剂水分的测定(比浊法)
    54.GB1660-82 增塑剂运动粘度的测定(品氏法)
    55.GB1661-82 增塑剂运动粘度的测定(恩氏法)
    56.GB1663-82 增塑剂凝固点的测定
    57.GB2895-82 不饱和聚酯树脂酸值的测定
    58.GB2896-82 聚苯乙烯树脂中甲醇可溶物的测定
    59.GB2913-82 塑料白度试验方法
    60.GB2914-82 聚氯乙烯树脂挥发物(包括水)测定方法
    61.GB2915-82 聚氯乙烯树脂水萃聚液电导率测定方法
    62.GB2916-82 聚氯乙烯树脂干筛试验方法
    63.GB2917-82 聚氯乙烯热稳定性测试方法――刚果红法和pH法
    64.GB2918-82 塑料试样状态调节和试验的标准环境
    65.GB3354-82 定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法
    66.GB3355-82 纤维增强塑料纵横剪切试验方法
    67.GB3356-82 单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法
    68.GB3357-82 单向纤维增强塑料层间剪切强度试验方法
    69.GB3393-82 聚合级乙烯、丙烯中微量氢的测定 气相色谱法
    70.GB3395-82 聚合级乙烯中微量乙炔的测定 气相色谱法
    71.GB3397-82 聚合级乙烯、丙烯中微量硫的测定 微库仑法
    72.GB3398-82 塑料球压痕硬度试验方法
    73.GB3399-82 塑料导热系统试验方法 护热平板法
    74.GB3400-82 通用型聚氯乙烯树脂增塑剂吸收量的测定
    75.GB3401-82 聚氯乙烯树脂稀溶液粘数的测定
    76.GB3560-83 食品包装材料聚丙烯树脂卫生检验方法
    77.GB3681-83 塑料自然气候曝露试验方法
    78.GB3682-83 热塑性塑料熔体流动速率试验方法
    79.GB3854-83 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法
    80.GB3855-83 碳纤维增强塑料树脂含量的试验方法
    81.GB3856-83 单向纤维增强塑料平板压缩性能试验方法
    82.GB3857-83 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强塑料耐化学药品性能试验方法
    83.GB3904-83 鞋类耐折试验方法
    84.GB3905-83 鞋类耐磨试验方法
    85.GB3960-83 塑料滑动摩擦磨损试验方法
    86.GB4218-84 化工用硬聚氯乙烯管材的腐蚀度试验方法
    87.GB4550-84 试验用单向纤维增强塑料平板的制备
    88.GB4608-84 部分结晶聚合物熔点试验方法 光学法
    89.GB4609-84 塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法
    90.GB4610-84 塑料燃烧性能试验方法 点着温度的测定
    91.GB4611-84 悬浮法聚氯乙烯树脂‘鱼眼’测试方法
    92.GB4612-84 环氧化合物环氧当量的测定
    93.GB4613-84 环氧树脂和缩水甘油酯无机氯的测定
    94.GB4614-84 用气相色谱法测定聚苯乙烯中残留的苯乙烯单体
    95.GB4615-84 聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法
    96.GB4616-84 酚醛模塑料丙酮可溶物(未模塑态材料的表观树脂含量)的测定
    97.GB4617-84 酚醛模塑制品丙酮可溶物的测定
    98.GB4618-84 环氧树脂和有关材料易皂化氯的测定
    99.GB6111-85 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法
    100.GB 6112-85 热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测试方法(落锤法)
    101.GB6342-86 泡沫塑料和橡胶线性尺寸的测定
    102.GB6343-86 泡沫塑料和橡胶表观密度的测定
    103.GB6344-86 软质泡沫聚合物拉伸强度和断裂伸长的测定
    104.GB6669-86 软质泡沫聚合材料压缩永久变形的测定
    105.GB6670-86 软质泡沫塑料回弹性能的测定
    106.GB6671.1-86 硬聚氯乙烯(PVC)管材纵向回缩率的测定
    107.GB6671.2-86 聚乙烯(PE)管材纵向回缩率的测定
    108.GB6671.3-86 聚丙烯(PP)管材纵向回缩率的测定
    109.GB6672-86 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法
    110.GB673-86 塑料薄膜与片材长度和宽度的测定
    111.ZBY28004-86 塑料薄膜包装袋热合强度测定方法
    112.SG390-84 硬质泡沫塑料水蒸汽透过量试验方法
    113.HG2-146-65 塑料耐油性试验方法
    114.HG2-151-65 塑料粘接材料剪切强度试验方法
    115.HG2-161-65 塑料低温对折试验方法
    116.HG2-162-65 塑料低温冲击压缩试验方法
    117.HG2-163-65 塑料低温伸长试验方法
    118.HG2-167-65 塑料撕裂强度试验方法
    119.GB1033-86 塑料密度和相对密度试验方法
    120.GB1034-86 塑料吸水性试验方法
    121.GB1037-87 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法
    122.GB3904-83 鞋类耐折试验方法
    123.GB3905-83 鞋类耐磨试验方法
    124.GB4857.1-84 运输包装件基本试验 总则
    125.GB4857.2-84 运输包装件基本试验 温湿度调节处理
    126.GB4857.3-84 运输包装件基本试验 堆码试验方法
    127.GB4857.4-84 运输包装件基本试验 压力试验方法
    128.GB4857.5-84 运输包装件基本试验 垂直冲击跌落试验方法
    129.GB4857.6-84 运输包装件基本试验 滚动试验方法
    130.GB4857.7-84 运输包装件基本试验 正弦振动(定频)试验方法
    131.GB4857.8-85 运输包装件基本试验 六角滚筒试验方法
    132.GB4857.9-86 运输包装件基本试验 喷淋试验方法
    133.GB4857.10-86 运输包装件基本试验 正弦振动(变频)试验方法
    134.GB5470-85 塑料冲击脆化温度试验方法
    135.GB5478-85 塑料滚动磨损试验方法
    136.GB6595-86 聚丙烯树脂“鱼眼”测试方法
    137.GB7056-86 拖、凉鞋帮带拔出力试验方法
    138.GB7131-86 裂解气相色谱法鉴定聚合物
    139.GB7141-86 塑料热空气老化试验方法(热老化箱法)通则
    140.GB7142-86 塑料长期受热作用后的时间-温度极限的测定
    141.GB7155.1-87 热塑性塑料管材及管件密度的测定
    142.GB7155.2-87 热塑性塑料管材及管件密度的测定
    143.GB8323-87 塑料燃烧性能试验方法烟密度法
    144.GB8332-87 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法
    145.GB8333-87 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法
    146.GB8801-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法
    147.GB8802-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件维卡软化温度测定方法
    148.GB8803-88 注塑硬聚氯乙烯(PVC-U)管件热烘箱试验方法
    149.GB8804.1-88 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚氯乙烯管材拉伸性能的测定
    150.GB8804.2-88 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材拉伸性能的测定
    151.GB8805-88 硬质塑料管材弯曲度测量方法
    152.GB8806-88 塑料管材尺寸测量方法
    153.GB8807-88 塑料镜面光泽试验方法
    154.GB8808-88 软质复合塑料材料剥离试验方法
    155.GB8809-88 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法
    156.GB8810-88 硬质泡沫塑料吸水率试验方法
    157.GB8811-88 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法
    158.GB8812-88 硬质泡沫塑料弯曲试验方法
    159.GB8813-88 硬质泡沫塑料压缩试验方法
    160.GB9341-88 塑料弯曲性能试验方法
    161.GB9342-88 塑料洛氏硬度试验方法
    162.GB9343-88 塑料燃烧性能试验方法闪点和自燃点的测定
    163.GB9344-88 塑料氙灯光源曝露试验方法
    164.GB9345-88 塑料灰分通用测定方法
    165.GB9352-88 热塑性塑料压塑试样的制备
    166.GB9353-88 用气相色谱法测定丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂中残留苯乙烯单体
    167.GB9573-88 橡胶、塑料软管和软管组合件尺寸测量方法
    168.GB9574-88 橡胶、塑料软管和软管组合件试验压力、爆破压力与设计工作压力的比率
    169.GB9576-88 橡胶、塑料软管和软管组合件选择、贮存、使用和维修指南
    170.GB9638-88 塑料燃烧烟尘的测定 称量法
    171.GB9639-88 塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法
    172.GB9640-88 软质泡沫聚合材料加速老化试验方法
    173.GB9641-88 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法
    174.GB9642-88 聚乙烯(PE)管材和管件 根据聚乙烯公称密度和熔体流动速率命名的方法
    175.GB9643-88 聚乙烯(PE)管材和管件熔体流动速率试验方法
    176.GB9644-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)饮水管材和管件 铅、锡、隔、汞的萃取方法及允许值
    177.GB9645-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材吸水性试验方法
    178.GB9646-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材耐丙酮性试验方法
    179.GB9647-88 塑料管材耐外负荷试验方法
    180.GB10006-88 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法
    181.GB10007-88 硬质泡沫塑料剪切强度试验方法
    182.GB10652-89 高聚物多孔弹性材料弹性的测定
    183.GB10653-89 高聚物多孔弹性材料压缩永久变形的测定
    184.GB10654-89 高聚物多孔弹性材料拉伸强度和扯断伸长率的测定
    185.GB10655-89 高聚物多孔弹性材料空气透气率的测定
    186.GB10721-89 橡胶或塑料涂覆织物柔软性测定 扁环法
    187.GB10799-89 硬质泡沫塑料开孔与闭孔体积百分率试验方法
 楼主| 发表于 2007-8-1 11:08:05 | 只看该作者
塑料测试方法国家标准(仅有目录) -2
188.GB10807-89 软质泡沫聚合材料压陷硬度试验方法
    189.GB10808-89 软质泡沫塑料撕裂性能试验方法
    190.GB11546-89 塑料拉伸蠕变测定方法
    191.GB11548-89 硬质塑料板材冲击性能试验方法(落锤法)
    192.GB11793.3-89 PVC塑料窗力学性能、耐候性试验方法
    193.GB11997-89 塑料多用途试样的制备和使用
    194.GB11998-89 塑料玻璃化温度测定方法 热机械分析法
    195.GB11999-89 塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法 埃莱门多夫法
    196.GB12000-89 塑料在恒定湿热条件下曝露试验方法
    197.GB12027-89 塑料薄膜尺寸变化率试验方法
    198.GB/T12811-91 硬质泡沫塑料平均泡孔尺寸试验方法
    199.GB/T12812-91 硬质泡沫塑料滚动磨损试验方法
    200.GB13021-91 聚乙烯管材和管件炭黑含量测定(热失重法)
    201.GB13526/T-92 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 二氯甲烷浸渍试验方法
    202.GB13022-91 塑料――薄膜拉伸性能试验方法
    203.GB13525/T-92塑料拉伸冲击性能试验方法
    204.GB1039-92 塑料力学性能试验方法总则
    205.GB1040-92 塑料拉伸性能试验方法
    206.QB/T1129-91 塑料门扇――硬物撞击试验方法
    207.QB/T1130-91 塑料直角撕裂性能试验方法
发表于 2016-9-21 11:41:12 | 只看该作者
fdafdsewa
发表于 2016-9-22 17:57:33 | 只看该作者
发表于 2016-12-28 11:27:34 | 只看该作者
thanks for sharing
GMT+8, 2026-10-17 20:39 , Processed in 0.027329 second(s), 17 queries , Gzip On.
