查看: 2820|回复: 12
电线电缆行业词汇中英文对照1
发表于 2008-12-3 09:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单螺杆挤出机 single screw extruder(挤出机筒内)焦烧、早期硫化 scorching(in extruder cylinder)
螺杆式挤出机 screw extruder
半导体材料挤出机 semicon extruder
挤出头、压力模座 press block
压力型多层一次挤出模 pressure-type coextrusion die
分段式挤出机 piggyback extruder
行星齿轮式挤出机 planetary gear extruder
(塑料)挤出机 plastic extruder
制粒挤出机 pelletising extruder(挤出机)斜角机头 oblique head
单段式挤出机 one-stage extruder
光缆护套挤出生产线 optical cable sheathing line
多色挤出机 multi-colour extruder
多层挤出机 multi-layer extruder
多级[多段]式挤出机 multi-stage extruder
多根挤出法 multi-wire insulation process
多头挤出装置 multiline extrusion system
多层挤出 multiple extrusion(挤出机)螺杆的计量区 metering section of a screw
混炼挤出机 mixer-extruder
混炼、排气、挤出联合机 mixing ,venting and extruding machine
标色挤出机 marking extruder
铅管挤出机 lead-pipe extrusion press
内皮挤出机 inner skin extruder
绝缘机头、挤出机头 insulating machine head
高效挤出机 high output extruder
高速挤出生产流水线 high speed tandemized extrusion line
高发泡挤出 high-foaming extrusion
高发泡挤出生产线 high-foaming extrusion line
高速挤出生产流水线 high-speed tandemized extrusion line
卧式挤出机 horizontal axis extruder
卧式挤出机 horizontal extrusion press
热挤出 hot extrusion
热挤出用润滑剂 hot extrusion lubricant
静液(压)挤出 hydrostatic extrusion
模芯导向器(挤出机模子) guider tip
注气体挤出机 gas-injection extruder
热挤出 hot extrusion
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:24:26 | 只看该作者
泡沫挤出生产线 foam extrusion line
泡沫绝缘挤出 foam insulation extrusion
前端驱动挤出机 front-end drive extruder
光纤松套管-紧包缓冲层挤出生产线 fiber-optic loose tube-tight buffer
出线区、挤出区 exit zone
挤出机 extr.
可挤出性、可挤压性 extrudability
挤出物、挤制材料 extrudate
挤出物温度 extrudate temperaturev
挤出[压、包、制] extrude
挤出[压、包、制]的 extruded
挤出型绝缘电缆 extruded cable
挤出型绝缘电缆 extruded dielectric cable
挤出机、挤压机 extruder
挤出机筒体 extruder barrel
挤出机机筒内径 extruder bore
直角挤出机头 extruder crosshead
挤出(机)模具 extruder dies
挤出(机)头 extruder head
挤出机挤出量 extruder output
挤出机螺杆 extruder screw
挤出[制、包、压] extruding
挤出机 extruding machine
挤出[制、包、压] extrusion
挤出模具 extrusion die
挤出(机)模具 extrusion dies
挤出涂漆法 extrusion enamelling process
挤出发泡 extrusion foaming
挤出发泡法 extrusion foaming method
挤出(机)头 extrusion head
挤出指数 extrusion index
挤出生产线速度 extrusion line speed
挤出压力 extrusion pressure
挤出[压、包、制]方法 extrusion process
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:24:56 | 只看该作者
挤出工艺 extrusion processing
挤出性能 extrusion property
挤出量、挤出速度[量] extrusion rate
挤出(机)螺杆 extrusion screw
挤出技术、挤出工艺 extrusion technology
挤出温度 extrusion temperature
挤出机模芯 extrusion tip
挤出模具 extrusion tool
挤出速度 extrusion velocity
挤出轮 extrusion wheel
有壳挤出 extrusion with shell
无壳挤出 extrusion without shell
(漆包线的)挤出涂漆法 emailex method
(漆包线的)挤出涂漆法 emailex process
双螺杆挤出机 double screw extruder
双层挤出(机)头 double(extruder)head
双层一次挤出(法) double-layer coating co-extrusion
双层挤出(机)头 double-layer extrusion head
双层挤出(机)头 dual (extruder) head
双层挤出机 dual extruder
非连续性挤出 discontinuous extrusion
双层直角挤出机头 double layer crosshead
挤出机机头口型 die lips
挤出机机头口型间隙 die lips gap(控制)压力挤出法 controlled pressure extrusion
粉末涂敷 powder coating
室温固化 cold curing cold setting
十八盘两段卧式绞线成缆机18- bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine2/2
芯单段成缆机2/2- core single cage laying-up machinev
成缆、布[配]线、敷设电缆[线] wire
未成缆光纤 uncabled fiber
绞线成缆联合机 stranding and laying-up machine
单节距成缆机 single twist cabler
单节距[单绞式]成缆机 single-twist cabling machine
刚性成缆机 rigid cabling machine
行星式成缆机 planetary cabler
行星式成缆机 planetary cabling machine
行星式成缆机 planetary laying-up machine
行星式成缆机 planetary-type cabling machine
光纤成缆技术 optical fiber laying-up technology
成缆角 laying angle
绞缆、成缆、线芯绞合、敷设 laying up
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:25:12 | 只看该作者
盘式成缆机 laying up drum twister
成缆工段 laying up section
成缆 laying-up
成缆和包带生产线 laying-up and taping line
成缆角 laying-up angle
成缆机、线芯绞合机 laying-up machine
成缆操作、成缆工序 laying-up operation
成缆用盘 laying-up reel
重型电缆敷设装置、重型成缆设备 heavy cabling equipment
双节距成缆机 double-twist cabling machine
双绞式[双节距]成缆机 double-twist flyer-type high-speed stranding machine
双绞式[双节距]成缆机 double-twist strander/laying-up machine
盘式成缆机 drum cabling machine
盘绞式成缆机 drum twister laying-up machine
盘绞式成缆机 drum twister type cabling machine
盘绞式成缆机 drum twisting assembling machine
盘绞式绞线机、盘绞式成缆机 drum twisting machine
线芯绞合、绞缆、成缆 core stranding
全套挤塑-成缆生产线 complete extrusion-cabling line
成缆材料、包覆材料 cladding material
成缆、绞缆 cable-laying
成缆机 cable-laying-up machine
成缆构件 cabled complement
成缆光纤 cabled optical fiber
成缆(后)包带 cabled tape
成缆机、成缆机、电缆盘 cabler
成缆、成缆、电线敷设、布线、电缆敷设 cabling
成缆损耗 cabling absorption
成缆工段 cabling department
成缆设备、布线设备 cabling equipment
成缆机 cabling machine
成缆放装置 cabling pay-off
成缆工艺 cabling processv
电缆 cable
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:25:27 | 只看该作者
弓式成缆机 bow cabling machine
弓式成缆机 bow type stranding machine
绞缆机、成缆机 assembling machineSZ
绞成缆机 SZ cabling machineSZ
绞合机、左右绞合机、 SZ
成缆机 SZ strander
电缆填充 cable filling
绕包、缠绕、电缆填充物 wormings
凡士林填充市话电缆 vaseline filled local cable
电缆内壁填充剂[物] wall cable filler
填料、填充、塞入 stuffing
填料[填充]法 stuffing process
浇注温度、填充温度 pouring temperature
粉沫填充电缆 powder filled cable
压力填充 pressure excited filling
聚乙烯填充物 polyethylene filler
聚丙烯填充绳 polypropylene filler yarn
石油膏填充 petrojelly filling
石蜡油填充聚乙烯绝缘电缆 petrolatum-filled polyethylene-insulated cable
石油膏填充物、石油膏填充器 petroleum jelly cable filler
石油膏填充 petroleum jelly filling
非导电填充物 non-conductive filler
矿物填充交联聚乙烯 mineral filled crosslinked polyethylene
填充物、填料 loading material
膏状物填充松管光纤 loose tube optical fiber filled with jelly
石油膏填充塑料电缆 jelly filled plastic cable
石油膏填充设备 jelly-filling equipment
麻填料、填充麻 jute filler
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:25:42 | 只看该作者
内填充(料) inner filler
内填充(护套)料[混合物] inner filling compound
内填充护套 inner filling sheath
无填充料 inorganic filler
填充包套联合生产线 integrated filling and sheathing line
填充四线组、间充四线组 interstitial quad
高填充胶料 highly-extended compound
润滑脂填充线芯 grease-filled core
全[连续]填充电缆、纵向密封电缆 fully filled cable
光缆填充机 fiber optic cable filling machine
填充系数 fill factor
填充系数、占体率 fill in ratio
填充线芯导线 fill-core conductor
填充系数、占体率 fill-in ratio
填充电缆 filled cable
填充用户电缆 filled service cable
填充[封]物、填料、填芯 filler
填充剂 filler compound
非填充电缆、无填充电缆 fillerless cable
填充、充填、填料 filling
填充复合物、填料、填充剂、填充混合物、浇注料、浇注剂 filling compound
填充机 filling machine
填充材料 filling material
填充温度、浇注温度 filling temperature
挤包内护层、内填充护套 extruded inner covering
环氧填充密封端 epoxy filled sealing end
连续[全]填充电缆、纵向密封电缆 continuously filled cable
色标聚乙烯石油膏填充电话电缆 color coded polyethylene jelly filled cable
石油膏填充粘结护套联合设备 combined petro-jelly filling and bonded sheath equipment
填充率 compaction ratev
装料、填充、充电、电荷 charge
电缆填充剂 cable-filling compound
电缆填充设备 cable-filling plant
中心填充物 center filler
中心填充物、填芯 centre filler
电缆填充、电缆占用率、电缆填充率、电缆线对利用率 cable fill
电缆填充 cable filling
电缆填充装置 cable filling applicator
电缆填充设备 cable filling equipment
电缆填充机 cable filling machine
电缆填充麻 cable filling yarn
电缆填充用油膏、电缆填充油膏 cable jelly
填充、填料、锁紧装置 blocking
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:25:56 | 只看该作者
色标聚乙烯石油膏填充 CCP-JF(color code polyethylene-jelly filled)
扁平编织线 flat braid
编织 braiding
浇铸〔流延〕 casting
涂敷 coating
包封 encapsulating
耐磨性 Abrasion Resistance
电缆放线车 wheel cable drum carriage
放线车 wire barrow
放线转台[转盘] wire pay-off turntable
放线车 wire-barrow
立式越端放线架 vertical flyer pay-off frame
垂直升降式收、放线装置 vertical lift pay-off and take-up
轨道滑动式放线装置 walk-through pay-off
放线、解绕、退绕 unreeling
退扭放线装置 untwisting pay-off system
退绕[放线]装置 unwinding device
移动式龙门收、放线架 travelling drum take-up and pay-off stand in port
移动式龙门收、放线架 travelling drum take-up and pay-off stand in portal execution
行走式放线装置 travelling pay-off
行走式放线架 travelling pay-off stand
双头立式放线架 twin headed swift
放线(装置) take-off
放线架[装置] take-off stand
收放线(装置) take-up and pay-off
张力控制放线装置 tension controlled pay-off
供方、承制厂、放线装置、交货方、制造厂 supplier
放线盘 supply bobbin
放线牵引轮 supply capstan
放线架 supply frame
放线盘 supply reel
放线架[装置] supply stand
收放线装置 spooler-unspooler
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:26:11 | 只看该作者
固定放线装置 stationary pay-off
固定式放线架 stationary pay-off stand
固定式收放线架 stationary take-up and pay-off stand
成捆或成筒放线装置 stempack or drumpack pay-off system
圈式放线装置、捆式放线装置 stempack pay-off
越端放线的刚性架绞线机 spin-off rigid-frame strander
无轴式恒定张力放线装置 shaft type constant tension pay-off
无轴式恒定张力放线装置 shaftless constant tension pay-off
无轴式放线设备 shaftless pay-off equipment
无轴式放线系统 shaftless pay-off system
单头立式放线架 single headed swift
单盘放线装置 single reel pay-off
转盘式放线装置 ring flyer
旋转放线装置 rotary pay-off
锥形旋转放线架 rotating cone
旋转放线装置 rotating pay-off
放线装置 re-reeler
门式放线架[装置] portal type pay-off
门式放线架 portal-type pay-off stand
放线(装置) pay off
放线人工控制速度 pay off manual speed control
放线装置 pay-ins
放线储线器、放线储存器 pay-off accumulator
组合放线装置 pay-off and bank
收、放线装置 pay-off and take-up
收、放线设备 pay-off and take-up equipment
组合放线装置 pay-off bank
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:26:27 | 只看该作者
放线盘 pay-off drum
放线架、放线框 pay-off frame
放线导轮架 pay-off guid sheave stand
放线机 pay-off machine
放线平衡器 pay-off neutralizer
放线架 pay-off rack
放线盘 pay-off reel
放线速度 pay-off speed
放线盘 pay-off spool
放线架[装置] pay-off stand
成圈铜杆放线架 pay-off stand for copper rods in coils
放线架 pay-off swift
放线装置 pay-off unit
放线速度 pay-off velocity
放线架 pay-off-rack
放线角 pay-out angle
放线架 pay-out stand
放线装置 pay-out unit
放线 payed off
放线盘 paying out drum
放线盘 paying out reel
放线自动控制微调 payoff automatic-control triment
放线盘架 payoff bobbin retainer
放线张力 payoff tension
越端放线(装置) over-end pay-off
越端放线装置 over-end pay-off unit
越端放线、轴向放线 over-flange pay-off
越端放线拉线 over-head take-off drawing
越端放线装置 overend dereeler
越端[轴向]放线装置 overhead pay-off
越端式放线架 overhead pay-off-rack
越端牵引、越端放线 overhead-pull-off
电动放线装置 motor-driven pay-off
机动放线架 motor-driven wire pay-off swift
主动放线装置、电动放线装置 motorised pay-off
多盘放线装置 multi-bobbin pay-off
无驱动放线 non-drive pay off
移动式放线装置 mobile pay-off
行走式放线架 mobile pay-off stand
手动螺杆升降式放线装置 manual screw lift pay-off
放线装置 let-off apparatus
放线篮架 input core drum carrier
放线盘、进线线盘、生产用线盘、机用线盘 input reel
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:26:43 | 只看该作者
重型无轴式放线装置 heavy duty shaftless pay-off
越端放线装置 flyer dereeler
浮转式放线装置 flyer pay-off
越端放线装置 flyer re-reeler
飞环[越端]式放线装置 flyoff hood arrangement
放线架[装置] feed stand
拉线鼓轮、(电缆敷设用)放线盘 drawing drum
被动式放线装置 driven supply arrangement
筒式放线装置 drumpack pay-off
双盘越端放线(装置) dual flyer pay-off
双盘越端放线(装置) dual flyer type pay-off
双盘放线装置 dual pay-off
双盘放线装置 dual pay-off unit
放线浮拉器 de-reeling flyer
越端放线架 de-reeling flyer frame
圈线绕机、圈线放线架 decoiler
放线装置 dereeler
放线 despooling
放线装置 despooling unit
退绕器、放线器 dewinder
绕线轴架、多轴放线架 creel
放线架 creel stand
毛刷式放线装置 curl flyer
恒定张力放线架 constant tension lef-off stand
中心放线盘 core pay-off reel
锥形、锥、锥体、拉线鼓轮、(收、放线架的)托脚 cone
锥形越端放线装置 cone-type flyer pay-off
成圈复绕装置、收放线装置 coiling and uncoiling device
悬臂式收、放线装置 cantilever pay-off and take-up
中心股放线架 center core pay-off stand
中心放线站 central pay-off station
电缆放线车 cable drum carriage
线盘放线架 bobbin pay-off creel
线盘放线速度 bobbin payout speed
自动放线装置 automatic dereeler
退扭放线 back twist pay-off
盘转式放线装置 barrel-type pay off
毛刷式放线装置 curl flyer
GMT+8, 2026-11-30 16:44 , Processed in 0.028645 second(s), 18 queries , Gzip On.
