查看: 1298|回复: 1
计算机术语:什么是DBR
发表于 2008-12-2 16:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DBR(DOS BOOT RECORD,DOS引导记录),位于柱面0,磁头1,扇区1,即逻辑扇区0。DBR分为两部分:DOS引导程序和BPB(BIOS参数块)。其中DOS引导程序完成DOS系统文件(IO.SYS,MSDOS.SYS)的定位与装载,而BPB用来描述本DOS分区的磁盘信息,BPB位于DBR偏移0BH处,共13字节。 它包含逻辑格式化时使用的参数,可供DOS计算磁盘上的文件分配表,目录区和数据区的起始地址,BPB之后三个字提供物理格式化(低格)时采用的一些参数。引导程序或设备驱动程序根据这些信息将磁盘逻辑地址(DOS扇区号)转换成物理地址(绝对扇区号)。
BPB格式 :
序号 偏移地址 意义
1 03H-0AH OEM号
2 0BH-0CH 每扇区字节数
3 0DH 每簇扇区数
4 0EH-0FH 保留扇区数
5 10H FAT备份数
6 11H-12H 根目录项数
7 13H-14H 磁盘总扇区数
8 15H 描述介质
9 16H-17H 每FAT扇区数
10 18H-19H 每磁道扇区数
11 1AH-1BH 磁头数
12 1CH-1FH 特殊隐含扇区数
13 20H-23H 总扇区数
14 24H-25H 物理驱动器数
15 26H 扩展引导签证
16 27H-2AH 卷系列号
17 2BH-35H 卷标号
18 36H-3DH 文件系统号
DOS引导记录公式:
文件分配表≡保留扇区数
根目录≡保留扇区数+FAT的个数×每个FAT的扇区数
数据区≡根目录逻辑扇区号+(32×根目录中目录项数+(每扇区字节数-1))DIV每扇区字节数
绝对扇区号≡逻辑扇区号+隐含扇区数
扇区号≡(绝对扇区号MOD每磁道扇区数)+1
磁头号≡(绝对扇区号DIV每磁道扇区数)MOD磁头数
磁道号≡(绝对扇区号DIV每磁道扇区数)DIV磁头数
要点:(1)DBR位于柱面0,磁头1,扇区1,其逻辑扇区号为0
(2)DBR包含DOS引导程序和BPB。
(3)BPB十分重要,由此可算出逻辑地址与物理地址。
以上仅DOS(FAT16)为例,由于DOS(FAT16)已经退出历史舞台,但现在0磁道1柱面1扇区这个位置仍然是起着类似的作用,所以准确地说,DOS应该改称为 OBR(OS Boot Record)即操作系统引导扇区,如WINXP的OBR(FAT32或NTFS)就是在DOS的DBR基础逐步演变而来的。OBR(DBR)是高级格式化程序产生的,如FORMAT,PM,DM,DISKPART,WINXP磁盘管理器……
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
youke + 3 + 3 原创内容
发表于 2008-12-3 08:34:28 | 只看该作者
Thank you !!!!!
GMT+8, 2026-9-14 18:24 , Processed in 0.047004 second(s), 19 queries , Gzip On.
