查看: 925|回复: 7
模具机械专用英语词汇
发表于 2008-12-2 09:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
abrasive grinding 强力磨削
abrasive 磨料的,研磨的
absence 不在,缺席
accesssory 附件
accommodate 适应
accordingly 因此,从而,相应地
accuracy 精度,准确性
actuate 开动(机器),驱动
adequate 足够的
adhesive 粘合剂
adjacent 邻近的
adopt 采用
advance 进步
advisable 可取的
agitate 摇动
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:22:55 | 只看该作者
a large extent 很大程度
algorithm 算法
align 定位,调准
alignment 校直
all-too-frequent 频繁
allowance 容差,余量
alternate 交替,轮流
alternatively 做为选择,也许
aluminiun 铝
ample 充足的
analysis 分析
ancillary 补助的,副的
angular 有角的
annealing 退火
aperture 孔
applied loads 作用力
appropriate 适当的
arc 弧,弓形
arise 出现,发生
arrange 安排
article 制品,产品
ascertain 确定,查明
assemble 组装
attitude 态度
auxiliary 辅助的
avoid 避免
axis 轴
axle 轮轴,车轴
alternative 替换物
backup 备份
batch 一批
bearing 轴承,支座
bed 床身
behavior 性能
bench-work 钳工工作
bend 弯曲
beneath 在•••下
bin 仓,料架
blank 坯料
blank 冲裁,落料
blanking 落料模
blast 一阵(风)
blemish 缺点,污点
bolster 模座,垫板
boring 镗削,镗孔
bracket 支架
brass 黄铜
break down 破坏
breakage 破坏
brine 盐水
brittle 易碎的
buffer 缓冲器
built-in 内装的
bulging 凸肚
burr 毛刺
bush 衬套
by far •••得多,最
by means of 借助于
boost 推进
cabinet 橱柜
call upon 要求
carbide 碳化物
carburzing 渗碳
carriage 拖板,大拖板
carry along 一起带走
carry down over 从•••上取下
carry out 完成
case hardening 表面硬化
case 壳,套
cast steel 铸钢
casting 铸造,铸件
category 种类
caution 警告,警示
cavity and core plates 凹模和凸模板
cavity 型腔,腔,洞
centre-drilling 中心孔
ceramic 陶瓷制品
chain doted line 点划线
channel 通道,信道
characteristic 特性
check 核算
chip 切屑,铁屑
chuck 卡盘
chute 斜道
circa 大约
circlip (开口)簧环
circuit 回路,环路
circulate (使)循环
clamp 夹紧
clamp 压板
clay 泥土
clearance 间隙
clip 切断,夹住
cold hobbing 冷挤压
cold slug well 冷料井
collapse 崩塌,瓦解
collapsible 可分解的
combination 组合
commence 开始,着手
commence 开始
commercial 商业的
competitive 竞争的
complementary 互补的
complexity 复杂性
complication 复杂化
compression 压缩
comprise 包含
compromise 妥协,折衷
concern with 关于
concise 简明的,简练的
confront 使面临
connector 连接口,接头
consequent 随之发生的,必然的
console 控制台
consume 消耗,占用
consummate 使完善
container 容器
contingent 可能发生的
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:23:16 | 只看该作者
CPU (central processing unit) 中央处理器
conventional 常规的
converge 集中于一点
conversant 熟悉的
conversion 换算,转换
conveyer 运送装置
coolant 冷却液
coordinate (使)协调
copy machine 仿形(加工)机床
core 型芯,核心
corresponding 相应的
counteract 反作用,抵抗
couple with 伴随
contour 轮廓
crack (使)破裂,裂纹
critical 临界的
cross-hatching 剖面线
cross-section drawn 剖面图
cross-slide 横向滑板
CRT (cathoder-ray tube) 阴极射线管
crush 压碎
cryogenic 低温学的
crystal 结晶状的
cubic 立方的,立方体的
cup (使)成杯状,引伸
curable 可矫正的
curvature 弧线
curve 使弯曲
cutter bit 刀头,刀片
cyanide 氰化物
complicated 复杂的
dash 破折号
daylight 板距
decline 下落,下降,减少
deform (使)变形
demonstrate 证明
depict 描述
deposite 放置
depression 凹穴
descend 下降
desirable 合适的
detail 细节,详情
deterioration 退化,恶化
determine 决定
diagrammmatic 图解的,图表的
dictate 支配
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:23:36 | 只看该作者
die 模具,冲模,凹模
dielectric 电介质
die-set 模架
digital 数字式数字
dimensional 尺寸的,空间的
discharge 放电,卸下,排出
discharge 卸下
discrete 离散的,分立的
dislodge 拉出,取出
dissolution 结束
distinct 不同的,显著的
distort 扭曲
distort (使)变形,扭曲
distributed system 分布式系统
dowel 销子
dramaticlly 显著地
drastic 激烈的
draughting 绘图
draughtsman 起草人
drawing 制图
drill press 钻床
drum 鼓轮
dual 双的,双重的
ductility 延展性
dynamic 动力的
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:24:14 | 只看该作者
edge 边缘
e.g.(exempli gratia) [拉]例如
ejector 排出器
ejector plate 顶出板
ejector rob 顶杆
elasticity 弹性
electric dicharge machining 电火花加工
electrode 电极
electro-deposition 电铸
elementary 基本的
eliminate 消除,除去
elongate (使)伸长,延长
emerge 形成,显现
emphasise 强调
endeavour 尽力
engagement 约束,接合
enhance 提高,增强
ensure 确保,保证
erase 抹去,擦掉
evaluation 评价,估价
eventually 终于
evolution 进展
excecution 执行,完成
execute 执行
electrochemical machining 电化学加工
exerte 施加
experience 经验
explosive 爆炸(性)的
extend 伸展
external 外部的
extract 拔出
extreme 极端
extremely 非常地
extremity 极端
extrusion 挤压,挤出
envisage 设想
Fahrenheit 华氏温度
fabricate 制作,制造
flat-panel technology 平面(显示)技术
facility 设备
facing 端面车削
fall within 属于,适合于
fan 风扇
far from 毫不,一点不,远非
fatigue 疲劳
feasible 可行的
feature 特色,特征
feed 进给
feedback 反馈
female 阴的,凹形的
ferrule 套管
file system 文件系统
fitter 装配工,钳工
fix 使固定,安装
fixed half and moving half 定模和动模
facilitate 帮助
flexibility 适应性,柔性
flexible 柔韧的
flow mark 流动斑点
follow-on tool 连续模
foregoing 在前的,前面的
foretell 预测,预示,预言
forge 锻造
forming 成型
four screen quadrants 四屏幕象限
fracture 破裂
free from 免于
gap 裂口,间隙
gearbox 齿轮箱
govern 统治,支配,管理
grain 纹理
graphic 图解的
grasp 抓住
grid 格子,网格
grind 磨,磨削,研磨
grinding 磨光,磨削
grinding machine 磨床
gripper 抓爪,夹具
groove 凹槽
guide bush 导套
guide pillar 导柱
guide pillars and bushes 导柱和导套
handset 电话听筒
hardness 硬度
hardware 硬件
headstock 床头箱,主轴箱
hexagonal 六角形的,六角的
hindrance 障碍,障碍物
hob 滚刀,冲头
hollow-ware 空心件
horizontal 水平的
hose 软管,水管
hyperbolic 双曲线的
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:24:35 | 只看该作者
i.e. (id est) [拉]也就是
identical 同样的
identify 确定,识别
idle 空闲的
immediately 正好,恰好
impact 冲击
impart 给予
implement 实现
impossibility 不可能
impression 型腔
in contact with 接触
in terms of 依据
inasmuch (as) co因为,由于
inch-to-metric conversions 英公制转换
inclinable 可倾斜的
inclusion 内含物
inconspicuous 不显眼的
incorporate 合并,混合
indentation 压痕
indenter 压头
independently 独自地,独立地
inevitably 不可避免地
inexpensive 便宜的
inherently 固有的
injection mould 注塑模
injection 注射
in-line-of-draw 直接脱模
insert 嵌件
inserted die 嵌入式凹模
inspection 检查,监督
installation 安装
integration 集成
intelligent 智能的
intentinonally 加强地,集中地
interface 界面
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:24:51 | 只看该作者
internal 内部的
interpolation 插值法
investment casting 熔模铸造
irregular 不规则的,无规律
irrespective of 不论,不管
irrespective 不顾的,不考虑的
issue 发布,发出
joint line 结合线
kerosene 煤油
keyboard 健盘
knock 敲,敲打
lance 切缝
lathe 车床
latitude 自由
lay out 布置
limitation 限度,限制,局限(性)
local intelligence 局部智能
locate 定位
logic 逻辑
longitudinal 纵向的
longitudinally 纵向的
look upon 视作,看待
lubrication 润滑
machine shop 车间
machine table 工作台
machining 加工
made-to-measure 定做
maintenance 维护,维修
majority 多数
make use of 利用
male 阳的,凸形的
malfunction 故障
mandrel 心轴
manifestation 表现,显示
massiveness 厚实,大块
measure 大小,度量
microcomputer 微型计算机
microns 微米
microprocessor 微处理器
mild steel 低碳钢
milling machine 铣床
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:25:00 | 只看该作者
mineral 矿物,矿产
minimise 把减到最少,最小化
minute 微小的
mirror image 镜像
mirror 镜子
moderate 适度的
modification 修改,修正
modulus 系数
mold 模,铸模
mold 制模,造型
monitor 监控
monograph 专著
more often than not 常常
motivation 动机
mould split line 模具分型线
moulding 注塑件
move away from 抛弃
multi-imprssion mould 多型腔模
narrow 狭窄的
NC (numerical control) 数控
nevertheless 然而,不过
nonferrous 不含铁的,非铁的
normally 通常地
novice 新手,初学者
nozzle 喷嘴,注口
numerical 数字的
objectionable 有异议的,讨厌的
observe 观察
obviously 明显地
off-line 脱机的
on-line 联机
operational 操作的,运作的
opportunity 时机,机会
opposing 对立的,对面的
opposite 反面
optimization 最优化
orient 确定方向
orthodox 正统的,正规的
overall 全面的,全部的
overbend 过度弯曲
GMT+8, 2026-11-30 16:46 , Processed in 0.041045 second(s), 19 queries , Gzip On.
