查看: 782|回复: 0
机械实验与试验相关英语词汇
发表于 2008-12-2 09:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
air permeability test 透气性试验
austenitic steel 沃斯田铁钢
brinell hardness 布耐内尔硬度
brinell hardness test 布氏硬度试验
charpy impact test 夏比冲击试验
conical cup test 圆锥杯突试验
cup flow test 杯模式流动度试验
dart drop impact test 落锤冲击试验
Elmendorf test 埃罗门多撕裂强度试验
environmental stress cracking test 环境应力龟裂试验
ericessen test 埃留伸薄板拉伸试验
falling ball impact test 落球冲击试验
fatigue test 疲劳试验
ferrite 纯铁体
gantt chart 甘特图
heat cycle test 热循环试验
histogram 柱状图
hot bend test 热弯试验
izod impact test 埃左德冲击试验
loop tenacity 环结强度
martens heat distortion temperature test 马顿斯耐热试验
martensite 马氏体
mullen bursting strength tester 密廉式破裂强度试验机
nol ring test 诺尔环试验
normal distribution 常态分配
ozone resistance test 抗臭氧试验
pareto diagram 柏拉图
peeling test 剥离试验
pinhole test 针孔试验机
rattler test 磨耗试验
rockweel hardness test 洛氏硬度试验
rockweel hardness 洛氏威尔硬度
rolinx process 罗林克斯射出压缩成形法
rossi-peakes flow test 罗西皮克斯流动试验
sampling inspection 抽样检查
scratch hardness 抗刮硬度
shore hardness 萧氏硬度
spiral flow test 螺旋流动试验
surface abrasion test 表面磨耗试验
taber abraser 泰伯磨耗试验机
tensile impact test 拉伸冲击试验
tensile strength 抗拉强度
tension test 张力试验
thermal shock test 冷热剧变试验
torsion test 扭曲试验
ubbelohde viscometer 乌别洛德黏度计
vicat indentation test 维卡针压陷试验
Vickers hardness test 维氏硬度试验
warpage test 翘曲试验
weatherometer 人工老化试验机
weissenberg effect 威森伯格回转效应
GMT+8, 2026-11-30 16:45 , Processed in 0.026779 second(s), 18 queries , Gzip On.
