查看: 754|回复: 4
电工专业英语词汇(T-Z)
发表于 2008-12-2 09:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T
tachometer 转速表
tachometer generator 测速发电机
tacho-torquemeter 转矩转速测量仪
tailing peak 拖尾峰
tailored control system 柔性控制系统
take-off angle 出射角
take-up 缩格
tandem data circuit 级联数据电路
tape recorder of digital logging 数字测井磁带记录仪
taperecorder 磁带记录仪
tapping 取压口;轻敲
target 靶;觇标
target computer 目标计算机
target flow transducer 靶式流量传感器
target flowmeter 靶式流量计
target size 目标尺寸
taring construct 去皿装置
task 任务
task allocation 任务分配
task coordination 任务协调
task cycle 作业周期
task level language 作业级语言
task optimization 任务优化
task program 作业程序
taut supension galvanometer 张丝式检流计
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:19:03 | 只看该作者
technical evaluation 技术评定;技术评价
technical regulation 技术法规
technical specification 技术规范
techniques for approximating the ITS-90 ITS-90的近似技术
telecommunication 远程通信
telemeasuring equipment 遥测装置
telemechanics 运动学
telemetering and remote control system 遥测遥控系统
telemetering communication system 遥测通信系统
telemetering instrument 遥测仪器仪表
telemetering STD profiling system 遥测温盐深剖面仪
telemetering system of frequency division type 频分(制)遥测系统
telemetering system of time division type 时分(制)遥测系统
telemetering wave buoy 遥测波浪浮标
telemetry 遥测
telemetry strain indicator 遥测应变仪
telemetry system 遥测系统
teleological system 目的系统
teleology 目的论
teleophotometer 遥测光度表
teleprinter 电传打字机
teleprocessing 远程处理
telepsychrometer 遥测湿度仪
telescope 望远镜
telescope level 望远镜水准器
telescopic system 望远镜系统
telethermometer 遥测温度仪
teletype 电传打字机
teletypewriter 电传打字机
temperature 温度
temperature compensating method of reference junction 参比端温度补偿法
temperature compensation 温度补偿
temperature-conductivity indicator 温度—电导率测量仪
temperature constant state 恒温状态
temperature control thermistor 控温热敏电阻器
temperature controlled salinity bath 控温盐水槽
temperature correction 温度修正
temperature cycling 温度循环
temperature difference 温差
temperature difference electromotive force 温差电势
temperature drift 温度漂移
temperature error 温度误差
temperature fall period 降温过程(阶段)
temperature fall time 降温时间
temperature field 温度场
temperature fluctuation 温度波动度
temperature gradient 温度梯度
temperature humidity chamber 恒温恒湿箱
temperature humidity range 温度湿度范围
temperature-humidity test chamber 湿热试验箱
temperature-hysteresis effect of standard cell 标准电池温度滞后效应
temperature measure thermistor 测温热敏电阻器
temperature measurement 温度测量
temperature of the extrapolated onset 外推起始温度
temperature of the ocean 海洋水温
temperature offset 温度偏置
temperature point for verification 检验温度点
temperature-pressure tank 控温压力罐
temperature-pressure test chamber 温压试验箱
temperature radiation 温度辐射
temperature range 温度范围
temperature-rise period 升温过程(阶段)
temperature rise time 升温时间
temperature rising 温升
temperature scale 温(度)标(尺)
temperature standard material for DTA 差热分析温度标准物质
temperature standard material for TG 热重法温度标准物质
temperature transducer (sensor) 温度传感器
temperature transmitter 温度变送器
temperature uniformity 温度均匀性
temporary base strain gauge 临时基底应变计
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:19:18 | 只看该作者
tensile strength 拉伸强度
tensile stress 拉应力
tensile testing machine 拉力试验机
tension force 张力
terminal 终端
terminal-based conformity 端基一致性
terminal-based linearity 端基线性度
terminal control 终端控制
terminology standard 术语标准
terrestrial radiation 地球辐射
test block 试块
test chamber 试验箱
test coil 试验线圈
test data 试验数据
test for nominal samples 标样试验
test for non-transmission(of an internal explosion) 隔爆性能试验
test frequency 激励频率;试验频率
test loads 试验负荷
test mass 试验质量
test order 试验顺序
test point 测试点
test procedure standard 试验程序标准
test signal 测试信号
test solution 试验溶液
test space 试验空间
test surface 探伤面
test table 工作台
testability 可测试性
tester 校验器
testing bench 试台
testing facility 试验装置
testing system flexibility 试验系统的柔度
texturometer 构造仪
TG-DTA 热天平/差示热分析仪
thematic mapper (TM) 专题制图仪
theodolite 经纬仪
theorotical intensity of scattered ion 散射离子的理论强度
theoretical slope factor 理论斜率因数
thermal analysis 热分析
thermal analysis curve 热分析曲线
thermal analysis instrument 热分析仪器
thermal analysis range 热分析范围
thermal chemical gas analyzer 热化学式气体分析器
thermal conductivity 热导率
thermal conductivity cell 热导池
thermal conductivity detector (TCD) 热导检测器
thermal conductivity gas analyzer 热导式气体分析器
thermal conductivity gas transducer [sensor] 热导式气体传感器
thermal conductivity humidity transducer [sensor] 热导式湿度传感器
thermal conductivity meter 热导率计
thermal conductivity of mixture gas 混合气体热导率
thermal cone 温度锥
thermal dilatometer 热膨胀仪
thermal equilibrium 热平衡
thermal fatigue testing machine 热疲劳试验机
thermal hysteresis 热滞后
thermal infrared range (TIR) remote sensing 热红外遥感
thermal instrument 热系仪表
thermal insulation 隔热
thermal ionization mass spectrometer 热电离质谱计
thermal magnetic oxygen analyzer 热磁式氧分析器
thermal mass flowmeter 热式质量流量计
thermal output 热输出
thermal output coefficient 热输出系数
thermal printer 热敏印刷机
thermal radiation 热辐射
(thermal)radiator (热)辐射体
thermal recorder 热式记录仪
thermal response time 热响应时间
thermal sensitivity drift 热灵敏度漂移
thermal shock 热冲击
shermal shock test chamber 热冲击试验箱
thermal strain 热应变
thermal stress 热应力
thermal titration 热滴定(法)
thermal wave electron image 热波电子象
thermal wave electron microscope 热波电子显微镜
thermal zero drift 热零点漂移
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:19:24 | 只看该作者
thermistor 热敏电阻
thermistor chain 热敏电阻测温链
(thermo) reference material (热)参比物
thermo-sensitive element 热敏元件
thermoacoustimetry 热(传)声法
thermoacoustimetry apparatus 热传声仪
thermobalance 热天平
thermocouple 热电偶
thermocouple circuit 热电偶电路
thermocouple element 热电偶元件
thermocouple instrument 热偶式仪表
thermocouple style 热电偶的形式
thermocouple type 热电偶的类型
thermodilatometer 热膨胀仪
thermodilatometry 热膨胀法
thermodynamic quantity transducer [sensor] 热学量传感器
thermodynamic temperature 热力学温度
thermodynamic temperature scale 热力学温标
thermoelectric effect (of resistance thermometer sensor) (热电阻的)热电影响
thermoelectric effect error 热电效应误差
thermoelectric thermometer 热电温度计
thermoelectric thermometry 热电测温法
thermoelectric thermostat 半导体致冷恒温槽
thermoelectric transducer [sensor] 热电式传感器
thermoelectrometry 热电法
thermoelectrometry apparatus 热电(分析)仪
thermoelement 热电极
thermograph 热图
thermograph technology 热成象技术
thermogravimetric curve 热重曲线
thermogravimetry (TG) 热重法
thermogravimetry curve 热重曲线;TG曲线
thermohygrograph 温湿计
thermology method 热学方法
thermoluminescence 热发光法
thermoluminescence apparatus 热发光仪
thermoluminescent dosimeter 热释光剂量计
thermomagnetic analysis unit 热磁分析仪
thermomagnetic oxygen analyzer transducer 热磁式氧分析传感器
thermomagnetometrey 热磁(学)法
thermomagnetometry apparatus 热磁仪
thermomechanical analysis (TMA) 热机械分析
thermomechanical analysis apparatus 热机械分析仪
thermomechanical analysis unit 热机械分析仪
thermometer 温度计
thermometer screen 百页箱
thermometer shelter 百页箱
thermometer well 温度计套管
thermometric analyzer 热学式分析仪器
thermometric gas analysis 热学式气体分析(法)
thermometric gas analyzer 热学式气体分析器
thermometry 测温学
thermomicroscopy 热显微镜法
thermomicroscopy apparatus 热显微仪
thermoparticulate analysis 热微粒分析;热粒子分析
thermoparticulate analysis apparatus 热微粒分析仪
thermophotometry 热光学法;热光度法;热光法
thermophotometry apparatus 热光仪;热光度仪
thermopile 热电堆
thermorefractometry 热折射法
thermorefractometry apparatus 热折射仪
termo-sensor 热敏元件
thermosonimetry 热发声法
thermosonimetry apparatus 热发声仪
thermospectrometry 热光谱法
thermospectrometry apparatus 热光谱仪
thermospray interface 热喷雾接口
发表于 2008-12-2 09:57:58 | 只看该作者
真够详细的 ,可是谁能记得往这么多呢?
GMT+8, 2026-11-30 16:45 , Processed in 0.118541 second(s), 18 queries , Gzip On.
