查看: 1031|回复: 3
电工专业英语词汇(J-M)
发表于 2008-12-2 09:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
J
jaw 钳口
jerk transducer(sensor) 加速度传感器
jet orifice separator 喷嘴分离器
jet recorder 喷射式记录仪
job 作业
Jordan sunshine recorder 暗筒日照计;乔唐日照计
journal 轴颈
journal axis 轴颈中心线
journal centre 轴颈中心
joy stick 操纵杆
junction class (of thermocouple) (热电偶的)端的类型
junction style(of thermocouple) (热电偶的)端的形式
junction type zinc oxide varstor 结型氧化锌电压敏电阻器
K
Kaiser effect 凯撒效应
karma foil 卡玛箔
Kelvin 开尔文
Kelvin(double)bridge 开尔文(双臂)电桥
Kelvin temperature scale 开氏温标
Kew pattern barometer 寇乌气压表
key in  键盘输入
keyboard 键盘
keyboard processor 键盘处理器
keystone-type distortion 梯形畸变
kinematic viscosity 运动粘度
kinetic energy coefficient 动能系数
knee point voltage 拐点电压
knife dege contact width 刀子接触宽度
knife edge curvature radius 刀子曲率半径
knife-edge pointer 刀形指针
knives 刀子
knives linear 刀子联线
Knoop hardness number 努普硬度值
Knoop hardness penetrator 努普硬度压头
knowledge acquisition 知识获取
knowledge aided protocol automation 知识辅助协议自动化
knowledge base 知识库
knowledge base management system 知识库管理系统
knowledge engineering 知识工程
knowledge inference 知识推理
knowledge model 知识模型
knowledge representation 知识表达
Knudsen burette 克努森滴定管
Knudsen pipette 克努森移液管
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:15:19 | 只看该作者
L
L grader L分级器
LaB6 cathode 六硼化镧阴极
label 标号
labelling 加标
laboratory reliability test 实验室可靠性试验
laboratory salinometer 实验室盐度计
ladder diagram 梯形图
lag compensation 滞后补偿
lag module 滞后组件
lag network 滞后网络
lag-lead compensation 滞后超前补偿
Lagrangian method 拉格朗日法
Laman spectrophotometer 拉曼分光光度计
laminar low 层流
laminated glass window 层压玻璃观察窗
laminated magnet 积层磁铁
landing impact testing machine 落锤式冲击试验机
Laplace transform 拉普拉斯变换
Laplace-Gauss distribution 拉普拉斯—高斯分布
large scale system 大系统
large scale system cybernetics 大系统控制论
large volume sampler 大容量采水器
laser 激光器
laser alignment instrument 激光导向仪
laser anemometer 激光风速计
laser atomizer 激光原子化器
laser beam ionization 激光电离
laser ceilometer 激光测云仪
laser distance meter 激光测距仪
laser ellipseness measuring instrument 激光椭圆度测量仪
laser fluorescence detector 激光荧光探测仪
laser geodynamic satellite(LAGEDS) 激光测地卫星
laser gravimeter 激光重力仪
laser inside diameter measuring instrument 激光内径测量仪
laser interferometer 激光干涉仪
laser interferometry 激光干涉测量
laser length measuring instrument 激光式测长仪
laser level 激光水准仪
laser microspectral analyzer 激光显微光谱分析仪
laser orientation instrument 激光指向仪
laser outside diameter measuring instrument 激光外径测量仪
laser plummet 激光垂准仪
laser printer 激光印刷机
laser probe mass spectrometer 激光探针质谱计
laser scatterometer 激光散射计
laser sensor 激光传感器
laser spectrum radiator 激光光谱辐射计
laser tachometer 激光转速仪
laser theodolite 激光经纬仪
latent heat 潜热
lateral logger 侧向测井仪
lateral probe movement 左右扫查
lateral scan 左右扫查
lead capacitance 接线电容
lead compensation 超前补偿
lead inductance 接线电感
lead/lag module 超前/滞后组件
lead module 超前组件
lead network 超前网络
leading edge 前缘
leading peak 前伸峰
leak pressure 泄漏压力
leakage current screen 泄漏电流屏蔽
leakage magnetic field 漏磁场
leakage magnetic field inspection 漏磁探伤法
leakage magnetic flow detector 漏磁探伤仪
leakage resistance 漏电阻
least-squares line 最小二乘直线
least-squares linearity 最小二乘线性度
length 长度 length control device 定长装置
length of a scale division 标度分格间距;分格(度)长度
lengthy bellows 长波纹管
lens micrometer 透镜测微器
level 水准仪;水准器;水准泡;级;电平;物位
level recorder 电平记录仪
level transducer(sensor) 物位传感器
leve-braked motor 杠杆式制动电动机
lever-type vibrograph 杠杆式测振仪
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:15:45 | 只看该作者
library 程序库
library searching 谱库检索
life 寿命
life of X-ray tube X射线管寿命试验
lift of hydrofoil 水翼升力
lift-drag of towed vehicle 拖曳体升阻比
lift-off effect 提高效应
ligand chromatography 配位体色谱法
light button 光按钮
light digital logging instrument 轻便数字测井仪
lightning 闪电
limit alarm sensor 极限报警检测器
limit equivalent conductance 极限当量电导
limit frequency 极限频率
limit of detection 检测限
limit of intrinsic error 基本误差限
limit resolution 极限分辨率
limit switch 限位开关
limited breathing enclosure 限制通气外壳
limited current 极限电流
limiting availability 极限可用度
limiting control 极限控制
limiting effective wavelength 极限有效波长
limiting operationg condition 极限工作条件
limiting temperature 极限温度
limiting vacuum 极限真空度
limiting value for operation 工作极限值
limiting value for storage 贮存极限值
limiting value for transport 运输极限值
limits of error 误差(极)限
limits of operating error 工作误差根限
line 线路
line-at-time printer 行式印刷机[打印机];一次一行印刷机
line-by-line scanning 面扫描
line coupler 线路耦合器
line focus 线焦点
line frame 线路帧
line pair 线对
line printer 行式打印机[印刷机];一次一行印刷机
line protocol 线路协议
line scanning 线扫描
line sensitivity 线灵敏度
line strain 线应变
line to line resolution 线分辨力
line turnaround 线路换向
line voltage regulation 电源电压调整率
linear absorption coefticient 线性吸收系数
linear acceleration 线加速度
linear acceleration transducer[sensor] 线加速度传感器
linear array 线阵
linear control system 线性控制系统
linear control system theory 线性控制系统理论
linear conversion 线性转换
linear dispersion 线色散
linear displacement 线位移
linear displacement grating 直线位移光栅
linear dual slope type 线性双斜型
linear electric actuator 电子直线加速器
linear location 线定位
linear motion valve 直行程阀
linear optimal control system 线性最优控制系统
linear prediction 线性预报
linear programming 线性规划
linear ramp type 线性斜坡型
linear range 线性范围
linear scale 线性标度
linear system 线性系统
linear system simulation 线性系统仿真
linear thermistor 线性热敏电阻器
linear thermodilatometry 线膨胀法
linear time-invariant control system 线性定常控制系统
linear time-varying control system 线性时变控制系统
linear velocity 线速度
linear vilocity transducer[sensor] 线速度传感器
linear visous damping 线性粘性阻尼
linear viscous damping coefficient 线性粘性阻尼系数
linearity 线性度
linearity error 线性度误差
linearity of amplifier 放大器线性;垂直线性
linearity of time base 时基线性
linearization 线性化
linearization technique 线性化方法
linearized model 线性化模型
lineman's spectrometer 携带式光谱仪
linescan 线扫描曲线
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:15:54 | 只看该作者
link resistance 跨线电阻
linkage 键接
linkage editor 连接编辑程序
linked-scanning 联动扫描
liquid chromatograph 液相色谱仪
liquid chromatograph-mass spectrometer(LC-MS) 液相色谱—质谱联用仪
liquid chromatograph-mass spectrometer interface;LC-MS interface  液相色谱—质谱联用仪接口
liquid chromatography 液相色谱法
liquid chromatography-mass spectrometry(LC-MS) 液相色谱—质谱法
liquid column(of liquid-inglass thermometer) (玻璃温度的)液柱
liquid columnm manometer 液柱压力计
liquid crystal thermometer 液晶温度计
liquid densitometer 液体密度计
liquid density transducer[sensor] 液体密度传感器
liquid displacement system 液体置换系统
liquid displacement displacement technique 液体置换法
liquid filled case 充液压力表
liquid-in-glass thermoneter 玻璃温度计
liquid junction potential 液接电位
liquid-liquid cromatography 液液色谱法
liquid phase loading 液相载荷量
liquid pressure recovery factor 液体压力恢复系数
liquid refraction meter 标尺折光仪
liquid selaed drum gas flowmeter 液封转筒式气体流量计
liquid-solid chromatography 液固色谱法
liquid surface acoustical holgraphy 液面声全息
liquid thermometer 液体温度表
liquid thermostatic bath 液体恒温槽
liquid visual expansion coefficient 液体视膨胀系数
list 表
list processing 表处理
listener 收听站
lithium chloride humidity-dependent resistor 氯化锂显敏电阻器
live time 活时间
load 负荷
load amplitude 负荷幅
load cell 称重[负载]传感器
load regulation 负载调整率
loading error 负载误差
loading system 加荷系统
local area network(LAN) 局域网
local asymptotic stability 局部渐近稳定性
local automation 局部自动化
local controller 局部控制者
local data base 局部数据库
local decision mader 局部决策者
local feedback 局部反馈
local lightning counter 局地闪电计数器
local magnetization 局部磁化
Local Operating Net Works;LON Works LON Works总线;局部操作网络
local optimum 局部最优
local stability 局部稳定性
location counter 位置计数器
lock-out submersible 可出舱潜水的潜水器
lock signal 锁信号
log magnitude-frequency char
GMT+8, 2026-11-30 16:45 , Processed in 0.048706 second(s), 19 queries , Gzip On.
