查看: 768|回复: 3
电工专业英语词汇(E-I)
发表于 2008-12-2 09:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E
early failue 早期失效
earth leakage detector 接地漏电检示器
earth resistance meter 接地电阻表
earth resource technology satellite(ERTS) 地球资源技术卫星
earthed input 接地输出
earthed voltage transformer 接地型电压互感器
ease of ignition 易起燃性
eccentric load 偏心载荷
eccentric orifice plate 偏心孔板
eccentricity of rotor 转子偏心距
echelon grating 阶梯光栅
echo 反射波;回波
echo height 反射波高度
echo sounder 回声测深仪
ecobuoy 生态浮标
economic analysis 经济分析
economic control 经济控制
economic control theory 经济控制理论
economic cybernetics 经济控制论
economic data 经济数据
economic decision 经济决策
economic effectiveness 经济效益
economic environment 经济环境
economic evaluation 经济评价
economic forecast 经济预测
economic index 经济指数
economic indicator 经济指标
economic model 经济模型
economic system model.经济系统模型
eddy-current 涡流
eddy-current displacement vibration amplitude measuring instrument  电涡流式位移振幅测量仪
eddy-current displacement vilbration amplitude transducer 电涡注式位移振幅传感器 eddy curent inspection instrument 涡流探伤仪
eddy current testing method 涡流探伤法
eddy-current thickness meter 电涡流厚流计
eddy-current type transducer 涡流式传感器
eddy diffusion 涡流扩散
eddy velocity 涡动速度
edge effect 边缘效应
EDM instrument 电磁波测距仪
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:13:48 | 只看该作者
effective aperture 有效孔径
effective area 有效面积
effective data transfer rate 有效数据传送率
effective diaphragm area 膜片有效面积
effective emissivity 有效发射率
effective excitaion force 有效激振力
effective magnetic field 有效磁场
effective mass of the moving element 运动部件有效质量
effective path length 有效光程长度
effective radiation exitance 有效辐(射)出(射)度
effective range 有效范围;有效量限;测量范围
effective sound pressure 有效声压
effectiveness 有效性
effectiveness theory 效益理论
efflux viscometer 流出式粘度计
egoless programming 无私程序设计
EI-CI source 电子轰击—化学电离源
eigen frequency 特征频率
Ekman current meter 厄克曼海流计
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:14:03 | 只看该作者
elastic after-effect 弹性后效
elastic background 弹性元件
elastic limit 弹性极限
elastic scatter 弹性散射
elastic system 弹性系统
elasticity 弹性
elastomer diaphragm 橡胶膜片
electret microphone 驻极体传声器
electric actuator 电动执行机构
electric contact liquid-in-glass thermometer 电接点玻璃温度计
electric contact set 电接点装置
electric control 电动控制
electric current transducer[sensor] 电流传感器
electric field controller 电场控制仪
electric field strength transducer[sensor] 电场强度传感器
electric hydraulic converter 电—液转换器
electric logger 电测井仪器
electric measurement technique of strain gauge 应变计电测技术
electric operationg station 电动操作器
electric pneumatic converter 位置发送器
electric quantity transducer[sensor] 电学量传感器
electric resistance and dielectric constant measuring unit  电阻—静电容量测量仪 electric system 电气系统
electrical capacitance level measuring device 电容物位测量装置
electrical center 电中心
dlectrical conductance level measuring device 电导液闰测量装置
electrical conductivity detector 电导检测器
electrical hygrometer 电气湿度计;电测湿度表
electrical(measurement)method 电测法
electrical measurement method of optical pyrometer 光学高温计电测法
electrical measuring instrument 电(工)测量仪器仪表;电法勘探仪器
electrical power consumption  (电) 功耗
electrical resonance frequency of the miving element 运动部件电谐振频率
electrical signal 电信号
electrical thermometer 电测温度表
electrical wind vane and anemometer 电传风向风速仪
electrical zero 电零位;电零点
electrical zero adjuster 电零位调节器;电零点调整器
electrically heated drying cabinet 电热干燥箱
electro-cardiography transducer[sensor] 心电图(ECG)传感器
electo-hydraulic servocontrolled fatigue testing machine 电液伺服疲劳试验机 electro-optical distance meter 光电测距仪
electroacoustic transducer 电声换能器
electroacoustical reciprocity theorem 电声互易定理
electrochemical analysis 电化学分析(法)
electrochemical analyzer 电化学式分析器
electrochemical transducer[sensor] 电化学式传感器
electrode 电极
electrode potential 电极电位
electrode signal 电极信号
electrode type salinometer 电极式盐度计
electrode with a mobile carrier 流动载体电极
electrodeless-discharge lamp 无极放电灯
electrodialysis method for desalination 电渗析淡化法
electrodynamic instrument 电动系仪表
electrodynamic meter 电动系电度表
electrodynamic vibrator 电动振动器
electroence-phalographic transducer[sensor] 脑电图(EEG)传感器
electrogravimetric analysis 电重量分析(法)
electrohydraulic control 电液执行机构
electrohydraulic control 电液伺服阀
electrolysis humidity transducer[sensor] 电解式湿度传感器
electrolytic cell 电解池
electrolytic hygrometer 电解湿度计
electromagnet 电磁铁
electromagnet damping galvanometer 电磁阻尼振动子
electromagnet fluid damping galvanometer 电磁液体阻尼振动子
electromagnetic brake 电磁制动器
electromagnetic braking 电磁制动
electromagnetic counter 电磁计数器
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:14:13 | 只看该作者
electromagnetic current meter 电磁海流计
electromagnetic damper 电磁阻尼器
electromagnetic deflector alignment system 电磁偏转对中系统
electromagnetic distance meter 电磁波测距仪
electromagnetic element 电磁元件
electromagnetic flowmeter 电磁流量计
electromagnetic gun 电磁枪
electromagnetic induction 电磁感应
electromagnetic interference 电磁感应法仪器
electromagnetic imterference 电磁干扰
electromagnetic lens 电磁透镜
electromagnetic method instrument 电磁法仪器
electromagnetic methods 电磁法
electromagnetic radiation 电磁辐射
electromagnetic screen 电磁屏蔽
electromagnetic transducer[sensor] 电磁式传感器
electromagnetic unit 电磁单元
electromagnetic vibrator 电磁振动器
electromagnetic wave propagation logging instrument 电磁波传播测井仪 electrometer 静电表
electromotive force(EMF) 电(动)势
electromyogrphic transducer[sensor] 肌电图(EMG)传感器
electron beam exposure apparatus 电子束曝光机
electron beam processing machine 电子束加工机
electron capture detector(ECD) 电子捕获检测器
electron channelling pattern 电子通道花样
electron diffraction image 电子衍射象
electron diffractometer 电子衍射谱仪
electron energy lose spectroscopy(EELS) 电子能量损失谱法
electron gun 电子枪
electron gun alignment adjustment 电子枪对中调节装置
electron image intensifier 电子象增强器
electron impact desorption(EID) 电子轰击解吸
electron impact ion source;EI source 电子轰击离子源
electron induced desorption(EID) 电子诱导解吸
electron lens 电子透镜
electron microscope 电子显微镜
electron mobility detector 电子适移率检测器
electron noise 电子噪声
electron lperation desk of EPMA 电子探针的电子操纵台
electron optical system of EPMA 电子探针的电子光学系统
electron optics 电子光学
electron paramagnetic resonance spectroscopy;EPR spectroscopy 电子顺磁共振波谱法 electron probe 电子探针
electron probe micro-analysis(EPMA)电子探针微分析
electron probe X-ray microanalyzer 电子探针X射线微区分析仪
electron spectrometer 电子能谱仪
electron type rock ore densimeter 电子式岩矿密度仪
electron wave length 电子波长
electron-beam atomizer 电子束原子化器
electron-diffraction method(EED) 电子衍射法
electron-energy analyzer 电子能量分析器
electron-hole pairs 电子—空穴对
electronic analogue-to-digital converter 电子模/数转[变]换器
electronic automatic compensator 电子自动补偿仪
electronic balance 电子天平
electronic batching scale 电子配料秤
electronic bathythermograph(EBT) 电子深温计
electronic belt conveyor scale 电子皮带秤
electronic counting scale 电子计数秤
electronic distance-meter theodolite 电子测距光学经纬仪
electronic fluxmeter 电子磁通表
electronic hoist[hanging] scale 电子吊秤
electroinc hoist scale 电子料斗秤
electronic integrating fluxmeter 电子积分式磁通表
electronic level 电子水准仪
electronic measuring instrument 电子测量仪器仪表
electronic plane table equipment 电子平板仪
electronic platform scale 电子平台秤
electronic railway scale 电子轨道衡
electronic sampling switch 电子采样开关
electronic tacheometer 电子速测仪
electronic tesing machine 电子式试验机
electronic theodolite 电子经经纬仪
electronic top-loading balance 电子上皿天平
electronic trunk scale 电子汽车秤
electrooculographic transducer[sensor] 眼电图(EOG)传感器
electrophoresis 电泳法
electrophoresis meter 电泳仪
electropolisher 电解抛光机
electroretinographic transducer[sensor] 视网膜电图(ERG)传感器
electroscope 验电器
electrosensitive printer 电灼式印刷机
electrosonde 电位探空仪
electrostatic actuator 静电激发器
electrostatic analyzer 静电分析器
electrostatic display recorder 静电显示记录仪
electrostatic electron microscope 静电电子显微镜
electrostatic emanometer 静电计式射气仪
GMT+8, 2026-11-30 16:46 , Processed in 0.106426 second(s), 19 queries , Gzip On.
