查看: 768|回复: 2
电工专业英语词汇(A-D)
发表于 2008-12-2 09:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A
a. c .balance indicator 交流平衡指示器
a. c. bridge 交流电桥
a. c. current calibrator 交流电流校准器
a. c. current distortion 交流电流失真
a. c. induced polarization instrument 交流激电仪
a. c. potentiometer 交流电位差计
a. c. resistance box 交流电阻箱
a. c. standard resistor 交流标准电阻器
a. c. voltage distortion 交流电压校准器
a. c. voltage distortion 交流电压失真
Abbe comparator 阿贝比长仪
aberration 象差
ability of anti prereduced component 抗先还原物质能力
ablative thickness transducer [sensor] 烧蚀厚度传感器
abrasion testing machine 磨损试验机
absolute calibration 绝对法校准
absolute coil 独立线圈
absolute error 绝对误差
(absolute)error of measurement 测量的(绝对)误差
absolute gravimeter 绝对重力仪
absolute gravity survey 绝对重力测量
absolute humidity 绝对湿度
absolute method 绝对法
absolute moisture of the soil 土壤(绝对)湿度
absolute pressure 绝对压力
absolute(pressure transducer 绝对压力表
absolute pressure transducer[sensor] 绝对压力传感器
absolute read-out 单独读出
absolute resolution 绝对分辨率
absolute salinity 绝对盐度
absolute stability 绝对稳定性
absolute stability of a linear system 线性系统的绝对稳定性
absolute static pressure of the fluid 流体绝对静压
absolute temperature scale 绝对温标
absorbance 吸光度
absorbed current image 吸收电流象
absorptance 吸收比
absorptiometer 吸收光度计
absorption cell 吸收池
absorption coefficient 吸收系数
absorption correction 吸收修正
absorption edges 吸收边
absorption factor 吸收系数
absorption hygrometer 吸收温度表
absorption spectrum 吸收光谱
absorption X-ray spectrometry 吸收X射线谱法
absorptivity 吸收率
absorptivity of an absorbing 吸引材料的吸收率
abstract system 抽象系统
abundance sensityivity 丰度灵敏度
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:12:08 | 只看该作者
AC-ACLVDT displacement transducer 交流差动变压器式位移传感器
accelerated test 加速试验
accelerationg voltage 加速电压
acceleration 加速度
acceleration error coefficient 加速度误差系数
acceleration of gravity 重力加速度
acceleration simulator 加速度仿真器
acceleration transducer[sensor] 加速度传感器
accelerometer 加速度计
acceptance of the mass filter 滤质器的接收容限
acceptance test 验[交]收检验
access 存取 access time 存取时间
accessibility 可及性
accessories of testing machine 试验机附件
accessory(for a measuring instrument) (测量仪表的)附件
accessory hardware 附属硬件
accessory of limited interchangeability 有限互换附件
accumulated error 积累误差
accumulated time difference 累积时差
accumulative raingauge 累积雨量器
accumulator 累加器
accuracy 精[准]确度
accuracy class 精[准]确度等级
accuracy limit factor(of a protective current transformer)  (保护用电流互感器的)精确度极限因数
accuracy of measurement 测量精[准]确度
accuracy of the wavelength 波长精确度
accuracy rating 精确度限
acetylene(pressure)gauge 乙炔压力表
acetylene regulator 乙炔减压器
acoustic amplitude logger 声波幅度测井仪
acoustic beacon 水声信标
acoustic current meter 声学海流计
acoustic element 声学元件
acoustic emission 声发射
acoustic emission amplitude 声发射振幅
acoustic emission analysis system 声发射分析系统
acoustic emission detection system 声发射检测系统
acoustic emission detector 声发射检测仪
acoustic emission energy 声发射能量
acoustic emission event 声发射事件
acoustic emission preamplifier 声发射前置放大器
acoustic emission pulser 声发射脉冲发生器
acoustic emission rate 声发射率
acoustic emission signal processor[conditioner] 声发射信号处理器
acoustic emission rate 声发射信号
acoustic emission source location and analysis system 声发射源定位及分析系统
acoustic emission source location system 声发射源定位系统
acoustic emission source 声发射源
acoustic emission spectrum 声发射频谱
acoustic emission technique 声发射技术
acoustic emission transducer[sensor] 声发射换能器
acoustic fatigue 声疲劳
acoustic impedance 声阻抗
acoustic logging instrument 声波测井仪
acoustic malfunction 声失效
acoustic matching layer 声匹配层
acoustic(quantity)transducer[sensor] 声(学量)传感器
acoustic ratio 声比
acoustic releaser 声释放器
acoustic resistance 声阻
acoustic thermometer 声学温度计;声波温度表
acoustic tide gauge 回声验潮仪
acoustic transponder 声应答器
acoustical frequency electric 声频大地电场仪
acoustical hologram 声全息图
acoustical holography 声全息
acoustical holography by electron-beam scanning 电子束扫描声全息
acoustical holography by laser scanning 激光束扫描声全息
acoustical holography by mechanical scanning 机械扫查声全息
acoustical imaging by Bragg diffraction 布拉格衍射声成像
acoustical impedance method 声阻法
acoustical lens 声透镜
acoustically transparent pressure vessel 透声压力容器
acquisition time 取数据时间
actinometer 光能计;直接日射强度表;日射表
(active)energy meter (有功)电度表
active gauge length 有效基长
active gauge width 有效基宽
active metal indicated electrode 活性金属指示电极
active remote sensing 主动遥感
active transducer[sensor] 有源传感器
activity 活度 activity coefficient 活度系数
actual material calibration 实物校准
actual time of observation 实际观测时间
actual transformation ratio of voltage transformer 电压互感器的实际变化
actral transformation ratio of current transformer 电流互感器的实际变化
actual value 实际值
actual voltage ratio 实际电压比
actuator 执行机构;驱动器
actuator bellows 执行机构波纹管
actuator load 执行机构负载
actuator power unit 执行机构动力部件
actuator sensor interface(ASI) 执行器传感器接口
actuator shaft 执行机构输出轴
actuator spring 执行机构弹簧
actuator stem 执行机构输出杆
actuator stem force 执行机构刚度
actuator travel characteristic 执行机构行程特性
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:12:15 | 只看该作者
adaptation layer 适应层
adaptive control (自)适应控制
adaptive control system 适应控制系统
adaptive controller 适应控制器
adaptive prediction 适应预报
adaptive telemetering system 适应遥测系统
adder 加法器
addition method 叠加法
additional correction 补充修正
additivity of mass spectra 质谱的可迭加性
address 地址 adiabatic calorimeter 绝热式热量计
adjust buffer total ion strength 总离子强度调节缓冲剂
adjustable cistern barometer 动槽水银气压表
adjustable relative humidity range 相对湿度可调范围
adjustable temperature range 温度可调范围
adjusted retention time 调整保留时间
adjusted retention volume 调整保留体积
adjuster 调整机构;调节器
adjustment 调整
adjustment bellows 调节波纹管
adjustment device 调整装置
adjusting pin 校正针
adsorbent 吸附剂
adsorption chromatography 吸附色谱法
aerial camera 航空照相机
aerial remote sensing 航空遥感
aerial surveying camera 航摄仪
aerodynamic balance 空气动力学天平
aerodynamic noise 气体动力噪声
aerograph 高空气象计
aerogravity survey 航空重力测量
aerometeorograph 高空气象计
aerosol 县浮微料;气溶胶
aging of column 柱老化
agitator 搅拌器
agricultural analyzer 农用分析仪
air-borne gravimeter 航空重力仪
air capacitor 空气电容器
air consumption 耗气量
air damper 空气阻尼器
air-deployable buoy 空投式极地浮标
air-drop automatic station 空投自动气象站
air duct 风道
air gun 空气枪
air inlet 进风口
air lock 气锁阀
air-lock device 锁气装置
air outlet 回风口
air pressrue balance 空气压力天平
air pressure test 空气压力试验
air sleeve 风(向)袋
air temperature 气温
air-tight instrument 气密式仪器仪表
air to close 气关
air to open 气开
airborne electromagnetic system;AEM system 航空电磁系统
airborne flux-gate magnetometer 航空磁通门磁力仪
airborne gamma radiometer 航空伽玛辐射仪
airborne gamma spectrometer 航空伽玛能谱仪
airborne infrared spectroradiometer 机载红外光谱辐射计
airborne optical pumping magnetometer 航空光泵磁力仪
airborne proton magnetometer 航空甚低频电磁系统
airborne XBT 机载投弃式深温计
airgun controller 气控制器
airmeter 气流表
alarm summery panel 报警汇总画面
alarm unit 报警单元
albedograph 反射计
alcohol thermometer 酒精温度表
algorithm 算法 algorithmic language 算法语言
alidade 照准仪
alignment instrument 准线仪
alkali flame ionization detector(AFID) 碱焰离子化检测器
alkaline error 碱误差
alkalinity of seawater 海水碱度
all-sky camera 全天空照相机
all-weather wind vane and anemometer 全天候风向风速计
allocation problem 配置问题;分配问题
allowable load impedance 允许的负载阻抗
allowable pressure differential 允许压差
allowable unbalance 许用不平衡量
alpha spectrometer α粒子能谱仪
alternating[exchange]load 交变负荷
alternating-current linear variable differential transformer(AC-ACLVDT)  交流极谱仪 alternating temperature humidity test chamber 交变湿热试验箱
altimeter 高度计
altitude angle 高度角
altitude meter 测高仪
ambient humidity range 环境湿度范围
ambient pressure 环境压力
ambient pressure error 环境压力误差
ambient temperature 环境
ambient temperature range 环境温度范围
GMT+8, 2026-11-30 16:44 , Processed in 0.034241 second(s), 18 queries , Gzip On.
