查看: 2429|回复: 18
验货常用的几个测试
发表于 2008-12-1 18:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
验货常用的几个测试你要学会,不然工厂的人会笑话你
1 退色测试:
测试标准:不透光纸板遮住测试漆面的一半,UV light (波长2800-3000A,15w)照射72小时,灯管据测试面距离25cm.
判定标准:不允许退色。
2 附着力测试:
测试标准:选择10m/m区域,百格刀划1mm²方格100个,使用3M600(20mm)附着牢固并90度迅速拉起。
判定标准:不允许10%脱落,允许5%脱落
3 耐磨测试:
测试标准:1mm厚,1cm长棉布,加1000g力,行程30cm,摩擦500次。
判定标准:不允许退色,脱落,水泡
4 高温测试:
测试标准:温度40+/-3ºC,湿度90-95%,48小时。
判定标准:不允许退色,脱落,水泡
5 铅笔硬度:
测试标准:选择2H硬度铅笔,加1kgf,延45º方向,行程6-7mm.
判定标准:不允许有划伤痕迹
6 酒精测试:
测试标准:纱布沾96%酒精溶液,加500g/cm², 来回摩擦30次。
判定标准:不允许变色脱落
7 盐雾测试:
测试标准:5%NaCl, 100%Humidity,35+/-1ºC,24小时连续喷雾。
判定标准:不允许腐蚀,氧化,脱落
8 膜厚测试:
测试标准:膜厚仪
判定标准:湿膜 30-60um,粉底涂装 40-100um..
紧供大家内部参考,具体运用结合实际!
发表于 2008-12-1 20:29:14 | 只看该作者
这个不早就发过了的吗??
发表于 2008-12-1 20:29:54 | 只看该作者
I could not quite follow you, because the majority of the tests you listed could only be conducted in laboratory, but with difficulties at site.
-only the adhesion check(Test 2) can be conducted on site,but your acceptance criterium is too tough than usual. And seemt you did not give clear difference for different types of surfaces.
Surely, to know these requirements would be very helpful, just so.
Pls doublecheck and consider.
发表于 2008-12-2 13:32:41 | 只看该作者
这是什么的验货啊
我没有这样的啊
发表于 2008-12-2 14:33:55 | 只看该作者
有点难度啊       不适合在工厂做    特别是小工厂
发表于 2008-12-2 14:49:49 | 只看该作者
大佬,
这些东东俺以前知道一点
,但一个也没用过
发表于 2008-12-2 18:48:26 | 只看该作者
LZ是做金属表面处理的?  有的测试有的小厂好象做不来的
发表于 2008-12-2 20:16:14 | 只看该作者
一看就不知道是哪一个行当的啊 后来才知道 呵呵
发表于 2008-12-2 21:23:15 | 只看该作者
speak really, I never performing these test during inspection. I guss it is befit for the qualify stage for new product , To see if it will meet quality requirement.
发表于 2008-12-3 19:28:03 | 只看该作者
可以哦,不错的.
GMT+8, 2026-11-7 11:51 , Processed in 0.047046 second(s), 20 queries , Gzip On.
