查看: 3409|回复: 22
蠟燭檢驗細節
发表于 2007-7-31 23:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
項目        指標        試驗方法
外 觀
        色澤        均勻一致,符合規定顏色        目測
        垂直傾斜度        小于等于3.0mm        講蠟燭于直尺平行測試,觀察其彎曲程度
        蠟芯偏心度        小于半徑的1/5        用量尺測量燭體任何斷面的燭芯輿中心距離
        工藝        光滑,無雜物,無裂紋        目測
理
化
指
標        色牢度        放置與白纖維紙24小時無顏色轉移        目測
        蠟芯露出的長度        8+/-2mm        量尺測量
        蠟體組織        表面光滑,無明顯冰花,竹節,凹凸現象,不斷裂,底部平整        目測
        熔點        大于56º        按石蠟熔點(冷卻曲線)測定法
        燃燒性能        無黑煙,無自熄,無爆花聲,不流蠟,有無異味        在無風狀態下,蠟燭從蠟芯點燃開始至蠟燭燃盡為止,觀察其燃燒情況
        燃燒時間        每0.05KG 的蠟燭點燃時間不低于4小時        測蠟燭點燃到蠟燭熄滅所用時間
        熱穩定性        不變形,不并支,不變色        取樣品一包,平放于38+/-1º 的恆溫箱內,保持24 hour ,取出恢復至室溫,觀察有無變形,并支,變色現象
材
料        燈芯        按客戶要求,無鉛        取常用白紙擦拭燭芯,檢查有無清鉛色印痕跡
        燭體        按客戶要求,無鉛
標簽
警示標及字體
目測
質量允差
+/-3%
取樣分別稱重量,與標明質量比較
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
jknew + 3 + 3 我很赞同
发表于 2007-8-7 23:53:52 | 只看该作者
正好没有碰过这个东西,多谢楼主的教化
发表于 2007-9-14 11:25:52 | 只看该作者
很少遇到該類,謝了
发表于 2007-9-14 16:01:52 | 只看该作者
好文章
之前验过蜡烛,但是只看外观,原来还有这么多需要讲究的!谢谢
发表于 2007-10-30 17:47:22 | 只看该作者
我今天正好也检验了蜡烛,是第一次验这类型的货,主要是对办称重量,也有做燃烧测试。想问“如果烛芯露出的長度没有达到要求有什么影响”?
发表于 2007-11-1 10:17:37 | 只看该作者
多谢楼主,学习了.
发表于 2007-11-7 21:22:41 | 只看该作者
对于蜡烛来说,要求还有:
1. Warning在每个产品上,至少包括是室内还是室外使用,远离儿童和宠物,使用时有人照看,烛芯建议长度,去掉包装和装饰物等等
2. 燃烧实验是必须要求的,观察是否有缺陷问题
听说教会用得蜡烛有特殊的一个要求,没有涉及过也就忘记了。
发表于 2007-11-8 16:33:14 | 只看该作者
LZ真是无私奉献哟
发表于 2007-11-8 19:59:49 | 只看该作者
我有验过这样的东西,可惜没时间去做这个测试啊
发表于 2007-12-2 19:32:53 | 只看该作者
补充一下:
1 蜡烛的偏芯要求控制在蜡烛中心点的直径1CM以内,否则燃烧时容易烧穿蜡壁,造成”流泪“现象。
2 验货时注意看清蜡烛的材料是半精炼的还是全精炼的。
3 检查含香精的蜡烛,气味是否正确,现在通常是添加3%的香精,如果香精含量有要求超过3%的,要注意是否有”漏油“的现象。这点在夏天验货时尤为重要。
4 灯芯露出的长度要求不可以少于5MM,5MM以内的都是MAJOR,因为会直接影响蜡烛的燃烧。
5 验货时由于受时间的限制,燃烧测试无法完整检测,但是1个小时的测试是一定要做的,而且要在工厂内完成,否则遇到问题工厂会耍赖的。燃烧测试要求在一个相对无风(但不要密闭),温度15-25度,环境湿度40度的房间内进行,观察火焰是否稳定,有无冒黑烟,火焰的高度是否正常(一般15-25毫米),火苗如果小于10毫米,可能是蜡烛内含有阻燃物质(MAJOR)或是缺氧。
6 灯芯是否正确直接关系到蜡烛的燃烧是否良好,灯芯太细:火苗小,蜡的残留会多。反之容易冒黑烟、流泪。
简单写一点,供参考
有验蜡烛时不明白的联系我 QQ 390778426
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.028891 second(s), 20 queries , Gzip On.
