查看: 996|回复: 1
CERAMIC
发表于 2008-11-30 11:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、抗釉裂性
(1)将样品清洗干净,检查样品是否完好。
(2)将一支架放入压力容器内,支架面应高于水面5cm,保证样品与水面有明显距离,使水不能渗入样品,在支架上放置样品,样品与样品之间有充分的空隙,以助于水蒸气的充分渗入,样品数量按各国要求而不同,欧洲标准要求为7件,美国标准不少于10件。
(3)在不超过1小时时间内,使蒸气压力达到340kPa,保压一段时间(欧洲2小时,美国1小时)。
(4)打开排气阀,减压至大气压力,并使样品自然冷却至室温。
(5)检查样品是否开裂。
(6)重复上述3~5款7次(欧洲标准)或按340kPa压力的间隔递增,直到样品全部破裂或压力达到1700kPa为止(美国标准)。
2、抗热震性
(1)将样品清洗干净,检查样品是否完好,样品一般需5件,(美国、中国、俄罗斯等),也有要求7件(欧洲)。
(2)有一水容器,一般要求为能控制其水温为20±2℃,其水量与样品重量之比不少于10︰1(或8︰1,5︰1),具体比例按各国标准要求有所不同,一般能限制样品在水中急冷后,水温不超过29℃即可,水面应高出样品13mm以上。
(3)将样品放入烤箱(或烘箱),升到所需温度,保持一段时间,使温度均衡(一般需要20分钟以上)。
(4)取出样品,迅速投入水容器内,冷却至水温。
(5)将样品从水中取出,擦干,涂上有助于发现裂纹的染色液,检查样品是否开裂。
(6)欧洲标准要求烤箱温度从与水温的温差为100℃开始试验,依次增加20℃,按上述方法试验,直到温差达到200℃为止。美国标准要求烤箱温度从149℃开始,每次增加15℃直到烤箱温度为266℃为止,中国标准要求烤箱温度与水温的温度为140℃(骨灰瓷)、160℃(釉下、釉中彩瓷等)、180℃(细瓷等)、400℃(耐热瓷)。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
hung + 3 歡迎光臨本論壇!!!
发表于 2008-11-30 15:21:06 | 只看该作者
谢谢 楼主 分享
GMT+8, 2026-11-30 13:41 , Processed in 0.028132 second(s), 20 queries , Gzip On.
