查看: 1810|回复: 9
户外帐篷知识集
发表于 2008-11-28 17:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何选择一个理想的帐篷
如何选择一个理想的帐篷
帐篷是露营的重要装备,但不是唯一装备。其在露营中的作用是有限的,一般说来,帐篷不承诺保暖,露营保暖是睡袋的任务,帐篷的主要功能是防风、防雨、防尘、防露、防潮,为野营者提供一个相对舒适的休息环境。根据以上目标,选用帐蓬应着重考虑以下因素:  1、选择外帐力求防水度高,可以用嘴吹一下面料,测试其透气性,一般透气性差,防水度好。  2、选择内帐力求透气性好。(吹试)  3、选择撑杆力求强度高,回弹力好。  4、选择底料应注重防水度和耐磨度。  5、用于野营、露营的帐篷最好选双层结构。  6、规格选择最好是带门棚的,或考虑尺码稍大。  7、选择前后双门的帐篷更有利于通风。  帐篷的使用虽不复杂,应该说也是一门学问,同样的帐篷,使用得当,防风、防雨效果则佳,反之则不理想。
帐篷的结构与规格
帐篷的结构与规格
由于出行者使用要求不一,帐篷在设计上又区分为不同的结构形式,具体可分为单室结构和厅蓬式结构。单室结构的空间仅为睡觉而设计,侧重考虑缩小体积,减轻重量,而厅蓬式结构的帐篷是在睡觉的空间外加设了门蓬式外厅,除了在防风、防雨上更具有优越性以外,也为存放装备设置了空间。为了适应不同的温度环境,帐篷又区分为单层、双层、三层等不同结构。单层的优势是轻便、经济、体积小、制作工艺比较简单。双层区别于单层是在设计上增加了一层透气性较好的内帐,主要解决单层帐篷内壁结水的矛盾。
帐篷的规格是指尺寸的大小。目前习惯的说法是将其分为单人、双人、三人、四人……等不同的规格,比较大的规格有可纳十人的两室一厅结构,与其相对的有相应的尺码,但这种尺码也不是绝对的,它与帐篷的类型有关。例如高山型帐篷:双人规格为2m×1.15-1.25m,三人规格为2m×1.5m,而旅游型帐篷双人规格为2m×1.5m,三人帐篷为2m×2m,选择不同规格的帐篷,先搞清自己需要的类型,再选具体的规格,以免搞错。
帐篷的材料与性能
帐篷的材料与性能
帐篷的优劣,设计固然是一个因素,然而更至关重要的是材料的选用。材料可分为面料、里料、底料、撑杆等。  一般说,同标号的面料,密度不同,因而抗拉强度和防水压力也各不一样。不同的面料相比,尼龙绸薄而轻,适合于登山和徒步野营者选用。牛津布厚,但比较重,适合制作驾车野营或小团体使用的帐篷。从防水涂层看,PVC防水虽好,但冬天会发硬、变脆,容易产生折痕或断裂。PU涂层不仅能克服PVC的缺陷,防水也很不错。多次涂层的PU,防水压力可达2000mm以上。  帐篷的里料(内帐材料)通常用透气性良好的棉布式尼龙绸。从使用角度看,尼龙绸性能要优于棉布。也有的用PVC,求的是成本低,双面复膜的PE,虽具有防水、防潮功能,但易磨损渗漏,冬天是PVC底料的克星,而PU涂层的牛津布做底料,无论是坚固性、耐寒性、还是防水性都大大超过了PE。  帐篷的撑杆是帐篷的骨架。骨架材料的优劣不仅影响帐篷的寿命,也影响着帐篷的稳定性。早期的帐篷撑杆常选用钢筋材料,这不仅增加了帐篷的重量,而且回弹力也较差。改良的帐篷骨架选用了玻璃纤维撑杆,其分量有所减轻,回弹力有所提高,且成本较低,因此目前的帐篷厂家多选用此类材料做撑杆,但玻璃纤维撑杆强度和坚固性都不甚理想,若靠加粗撑杆来增加强度,同时也增加了分量。比较理想的撑杆当属铝合金材料了,用高强度合金管连接的撑杆,不仅强度高,而且质量轻,回弹力很好,特别是用宇航铝材制作的EASTON撑杆,各种指标都达到极佳的状态,因此多为高档帐蓬选用。  帐篷优劣的主要性能指标一般以抗风、防雨、稳定性好为标准,高山型的帐篷还要求质量轻,体积小。一个性能卓越的高山帐篷,通常选用优质尼龙丝织成的防撕裂结构面料,加上防水度2000mm以上的防水涂层,制作工艺上对接缝处进行压胶处理,可以保证你在大雨的环境里,不受风雨的侵扰。如果用高强度的EASTON撑杆做骨架,即使八级以上的大风也保你无虑。不过价格不菲,一般市价在2000元以上,如果用GORE公司的ACTIVEN面料做外帐,在结构上可以省去内帐,又可减少重量、缩小体积,而其抗水、透气、防结水性能更佳,但价格会更高。
怎样把帐篷的性能都发挥出来?
怎样把帐篷的性能都发挥出来?
把帐篷支起来,很简单,第一次支,有些新怯,多支几次就很容易了,反正差不多就行了,如果在一般的无风无雨的露营区别不大,但是实把帐篷支好,在严酷环境下帐篷的搭建要求就提高了。以EH225为例子 1  撑满,支稳。选择良好的地方后,撑外帐,挂内帐,打地钉,ok,简单吧!细节上要注意了,尽量撑满---内帐挂好,外帐的门帘拉锁拉到位,然后把帐篷尽量拉大,尽量四个角向外拉,然后打地钉---地钉一定要很紧,牢固,稳定,EH225的10根地钉都要很紧的钉在地下,之后,拉开门帘,这是感到,门帘拉锁很紧固,绷得很平,从帐篷的四边任何一个角度看都绷得很紧,我看这样就差不多了,当然如果在风大的地方防风绳,也要很牢固的捆在树上或者打地钉在地上。  为什么要这么紧,这么用力呢?进去看看就知道了,进到内帐,四处看看,应该内帐和外帐是有大概5~10cm距离的,而且不容易接触到,内帐四处都很平展,没有蜷缩的地方,只有这样才能保证最大的舒适性,如果下雨,或者结露---其实下雨的时候由于温差的原因,外帐内部也会结露,凝结的少量水汽会顺着外帐流下去,设想如果外帐不紧绷,不牢固,甚至在风中飘动,那这样外帐内侧的凝结水就会沾到内帐上了---太多的朋友没有注意到这一点,一看内帐湿了,就说帐篷不行,呵呵 2 地钉EH225是好帐篷,但是原配的14个铁地钉实在是太烂了,用过几次的人,都有这样弄弯了的地钉吧!?还要怎么也压不进去,用砖头石块砸,结果下面土里面有小石块,最好地钉却弯了,好不容易砸进去,才发现,根本咬不住地面,晃来晃去的。  所以我强烈推荐铝合金地钉,最好的我见过的就说G-shock的moss第地钉了,7075铝材的,三棱型,在冬天的清凉峰冻土上,用皮靴踹进去,第i二天用buck的钳子才能拔出来,牢固啊!但是太贵!10多元一根啊!后来我和兔子有几个朋友集体凑大数量在走天涯买了V字型地钉(三夫也是走天涯供的货,三夫网站买6元/根),这个地钉便宜,应该是6系列铝材的,但是也相当不错啊!!!在牿牛降山脊上用大石头砸进去,真爽啊!帐篷扣在上面稳稳当当。其实老驴都知道,好地钉确实是帐篷的大补丸啊! 3 地垫同样,新驴买帐篷一般不会买这个东西,但是常出去的人,一般都一帐篷地垫,强烈建议不管是PE的底子,还是PU尼龙布样子的底子,都最好陪个帐篷地垫,可以说和铝合金地钉一样是帐篷的两个最佳伴侣了,不仅相当大程度上保护了帐篷的底子,一般的帐篷地垫都是防水的(橡胶的沉,或者防雨PU涂层尼龙布的轻),而且还干净多了,省得帐篷底子弄脏,这样只是脏帐篷地垫,之后,清洗帐篷地垫的底面就ok了再有,在地表不平展的地方,多个地垫还大大增强了睡帐篷的舒适性,毕竟多垫了一层啊! 4 铝合金杆这个不用多介绍了吧?!比玻纤杆不知道好到那里去了,强度,重量,韧性,决定了高级帐篷无一例外的选择了铝合金杆,就不7系列铝材的谈ESTEN的杆了,就说最简单普通杂色,或者拼色的铝合金杆都是超级好东西啊!
参与人数 1金币 +1 威望 +1 收起 理由
bcolin + 1 + 1 你很热情
发表于 2009-2-24 17:55:54 | 只看该作者
写的太好了,正要用!
发表于 2009-2-28 08:11:38 | 只看该作者
呵呵,很不错呢!
发表于 2009-2-28 09:24:45 | 只看该作者
谢谢你的分享。
发表于 2009-3-15 02:50:47 | 只看该作者
谢谢你的分享。
发表于 2009-10-10 21:00:20 | 只看该作者
多多感谢DDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2016-1-6 13:25:43 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2016-1-7 20:42:03 | 只看该作者
发表于 2016-1-26 14:41:04 | 只看该作者
:victory::victory:
发表于 2016-6-9 19:10:25 | 只看该作者
Thanks for your information sharing!
GMT+8, 2026-11-4 09:41 , Processed in 0.028772 second(s), 18 queries , Gzip On.
