查看: 1351|回复: 2
求检验标准(家用乳胶手套)
发表于 2008-11-26 10:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    小女子近期需验几单家用乳胶手套,与厂家难达成共识,特请求各位帮助,提供一下检验标准,谢谢!
发表于 2008-11-26 10:53:09 | 只看该作者
在强制性要求方面:蛋白质含量要求不超过100μg/dm2;残留粉含量要求不超100μg/dm2; 平均粉含量要求从今年起不超过100μg/dm2;另外,还增加了抗原性蛋白质含量的要求,应不超过10μg/dm2。
     在非强制性要求方面,根据物理性能的不同,将手套分为两类,其中一类手套的物理性能要求为:老化前的拉伸强度应不小于18MPa,扯断伸长率为不小于700%;新标准还要求在伸长率为500%时,拉伸强度应不大于5.5MPa,老化后拉伸强度应不小于14MPa,扯断伸长率应不小于500% 。二类手套的物理性能要求为老化前后的拉伸强度都不小于14MPa,老化前的扯断伸长率不小于650%,老化后扯断伸长率不小于500%,另外,还要求老化前在伸长率为500%时的拉伸强度不大于2.8MPa。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
furenhe + 5 你很热情
发表于 2008-11-26 11:18:54 | 只看该作者
thank you for sharing
GMT+8, 2026-8-4 07:18 , Processed in 0.038437 second(s), 19 queries , Gzip On.
