查看: 788|回复: 1
进出口外贸业务包装专用短语、词组(三)
发表于 2008-11-26 09:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  易碎 Fragile
  小心轻放,小心装运 Handle With Care
  起吊点(此处起吊) Heave Here 易燃物,避火 Inflammable  保持干燥,防泾 Keep Dry 防潮 keep Away from Moisture
  储存阴冷处 Keep in a Cool Place 储存干燥处 Keep in a Dry Place
  请勿倒置 Keep Upright 请勿倾倒 Not to Be Tipped
  避冷 To be Protected from Cold 避热 To be Protected from Heat
  在滚子上移动 Use Rollers 此方向上 This Side Up
  由此开启 Open from This Side 爆炸品Explosive
  易燃品 Inflammable 遇水燃烧品 Dangerous When Wet
  有毒品 Poison 无毒品 No Poison
  不可触摩 Hand off 适合海运包装 Seaworthy Packing
  毛重 Gross Weight (Gr.Wt.) 净重 Net Weight (Nt.Wt)
  皮重 Tare Weight 包装唛头 Packing Mark
  包装容积 Packing Capacity 包袋件数 Packing Number
  小心玻璃 Glass 易碎物品 Fragile
  易腐货物 Perishable 液体货物 Liquid
  切勿受潮 Keep Dry/Caution Against Wet 怕冷 To Be Protected from Cold
  怕热 To Be Protected from Heat 怕火 Inflammable
  上部,向上 Top 此端向上 This Side Up
  勿用手钩 Use No Hooks 切勿投掷 No Dumping
  切勿倒置 Keep Upright 切勿倾倒 No Turning Over
  切勿坠落Do Not Drop/No Dropping 切勿平放 Not to Be Laid Flat
  切勿压挤 Do Not Crush 勿放顶上 Do Not Stake on Top
  放于凉处Keep Cool/Stow Cool 干处保管Keep in Dry Place
  勿放湿处 Do Not Stow in Damp Place 甲板装运 Keep on Deck
  装于舱内 Keep in Hold 勿近锅炉 Stow Away from Boiler
  必须平放 Keep Flat/Stow Level 怕光 Keep in Dark Place
  怕压 Not to Be Stow Below Other Cargo 由此吊起 Lift Here
  挂绳位置 Sling Here 重心 Centre of Balance
  着力点Point of Strength 用滚子搬运 Use Rollers
  此处打开 Opon Here 暗室开启 Open in Dark Room
  先开顶部 Romove Top First 怕火,易燃物 Inflammable
  氧化物 Oxidizing Material 腐蚀品 Corrosive
  压缩气体Compressed Gas 易燃压缩气体Inflammable Compressed Gas
  毒品 Poison 爆炸物 Explosive
  危险品 Hazardous Article 放射性物质Material Radioactive
  立菱形 Upright Diamond 菱形 Diamond Phombus
  双菱形 Double Diamond 内十字菱形 Gross in Diamond
  四等分菱形 Divided Diamond 突角菱形Diamond with Projecting Ends
  斜井形 Projecting Diamond 内直线菱形 Line in Diamond
  内三线突角菱形 Three Line in Projecting Diamond 三菱形 Three Diamond
  附耳菱形 Diamond with Looped Ends 正方形 Square Box
  长方形 Rectangle 梯形 Echelon Formation
  平行四边形 Parallelogram 井筒形 Intersecting Parallels
  五边形 Pentagon 六边形 Hexagon
  长六边形 Long Hexagon 圆形 Circle/Round
  二等分圆 Bisected Circle 双环形 Crossed Circle
  双圆形 Double Circle
  双带圆形 Zoned Circle
发表于 2008-11-27 09:23:00 | 只看该作者
学习下了   天天学习 天天进步
GMT+8, 2026-11-30 16:55 , Processed in 0.025516 second(s), 18 queries , Gzip On.
